电子发烧友App
硬声App
创作
电子发烧友网>今日头条>Mirrorcle MEMS扫描镜简介
Mirrorcle MEMS扫描镜简介
  • 扫描镜(3)
  • mems(2651)
  • 驱动器(4696)
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
查看更多
基于MEMS的深度相机
D130S型3D相机采用主动式深度感知技术,它采用激光光源和MEMS微振模组作为投影模组,将可编码的条形结构光投射于物体之上,并由成像设备采集并传输给计算单元,生成点云图像。即其原理为通过在成像
1970-01-01 08:00:00
基于MEMS微振的深度相机
D132型3D相机采用自主研发的MEMS结构光技术,结合红外激光光束实现光栅动态结构光投射,通过高速CMOS拍摄条纹畸变,采用三角测距原理实现高精度三维信息采集。该型号3D相机在
1970-01-01 08:00:00
扫描探针显微控制技术介绍
扫描探针显微控制需要克服压电驱动器的迟滞、蠕变和振动特性,实现对水平平面的扫描轨迹跟踪和竖直方向上探针与样品表面距离定位的精确控制。
2022-05-30 22:28:1029
扫描探针显微的概念/原理/结构/特征
扫描探针显微是在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微(原子力显微,静电力显微,磁力显微扫描离子电导显微扫描电化学显微等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器。
2022-05-30 22:27:0196
LED切片分析(金相显微)失效分析
后续的检测设备(光学显微扫描式电子显微)可以观察样品的表面形貌、组织结构、界面形貌、镀层厚度等。   样品剖面研磨的基本流程: 切割:利用切割机裁将样品裁切成适当尺寸 冷埋:利用混合胶填满样品隙缝,增强样品之结构强度,避免受研磨应力而造
2021-11-25 17:27:23317
SCAN-XY两轴封闭式数字扫描规格书
SCAN-XYTM 系列扫描可满足高速和高精度光路控制的应用需求。 该扫描采用了XYMOTION®所拥有自主知识产权的全数字伺服(数字闭环运算)控制平台、以及搭 载全新的自动增益线性振
2021-11-14 10:59:374
压电偏转的特点、应用及参数
S23.ZT1K系列压电偏转为θx、θy偏转/俯仰及Z轴升降台,台体中心通孔,产品体积小巧、结构紧凑,可以实现的偏转范围为1.5mrad, Z轴直线运动行程为10μm,产品为开环版本,具有非常高的分辨率及响应速度,是干涉扫描移相的理想选择。
2021-08-16 10:15:22272
全新英飞凌MEMS扫描仪为眼镜和汽车抬头显示系统带来增强现实应用
 英飞凌的MEMS扫描仪芯片组采用创新的倾斜,为新一代激光束扫描(LBS)投影仪奠定了基础。
2021-08-13 15:27:342812
什么是MEMS测试,MEMS测试的简介
测试MEMS器件需要不同的方法,因为有些MEMS芯片包含可动作的机械器件,测试时需要摇动器件来测试移动范围与结构的一致性,但是这种测试各自有相应的问题,例如成本。 “用大型ATE设备测试成本敏感型
2021-07-14 18:23:40957
压电偏转的特点及技术参数
激光光束偏转及其扫描在半导体加工、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高。压电陶瓷驱动的偏转具有更高的精度和更高的频率,采用应变传感器的闭环系统
2021-05-17 11:13:21426
MEMS技术在标准实时时钟(RTC)中的优势
简介 MEMS技术由于其微制造原理而在业界获得了广泛的应用。电子产品中常用的机械和机电元件以小尺寸制造,为工业组件和设备的小型化开辟了新纪元。它在数字设计中证明了自己的价值,尤其是在实时时钟上。 MEMS(微机电系统)技术已在精确的实时时钟
2020-10-31 07:50:162014
快速激光束偏转及扫描解决方案的详细讲解
方式越来越难以满足要求。 目前反射式扫描成为主流,主要的扫描器有激光振和快速偏摆。振具有很大的摆动角度但带宽有限,在进行高频扫描扫描最大角度和线性度都会严重下降。基于音圈电机或压电陶瓷驱动器的快速偏
2021-04-06 10:50:29806
首款固态激光雷达(LiDAR)成像系统开发了一款MEMS
意法半导体是一家全球领先的半导体公司,致力于为电子应用领域的客户提供服务。该公司开发了一款MEMS,利用英特尔的固态激光雷达技术可以对环境进行空间扫描
2021-03-17 15:03:253849
典型的MEMS工艺流程的简介
MEMS表面微机械加工工艺是指所有工艺都是在圆片表面进行的MEMS制造工艺。表面微加工中,采用低压化学气相淀积(LPCVD)这一类方法来获得作为结构单元的薄膜。表面微加工工艺采用若干淀积层来制作结构
2021-01-26 17:42:033227
MEMS技术分析 什么是MEMS技术
简介:本节以truedyne sensor公司为例,介绍了他们的MEMS传感器技术的积累过程。MEMS传感器的技术核心,是硅谐振测量通道,与传统的谐振器技术相比,MEMS传感器具有许多的优点,例如
2020-11-24 13:46:3913689
MEMS是什么,MEMS的技术简介
MEMS全称Micro Electromechanical System(微机电系统),是一种通常在硅晶圆上以IC工艺制备的微机电系统,微机械结构的制备工艺包括光刻、离子束刻蚀、化学腐蚀、晶片键合等,同时在机械结构上制备了电极,以便通过电子技术进行控制。
2020-12-25 15:34:4998
透射电子显微扫描电子显微的区别
主要体现在样品在电子束光路中的位置不同。透射电镜的样品在电子束中间,电子源在样品上方发射电子,经过聚光,然后穿透样品后,有后续的电磁透镜继续放大电子光束,最后投影在荧光屏幕上;扫描电镜的样品在
2020-12-03 16:12:1214500
MEMS在激光雷达中扮演什么角色?
据麦姆斯咨询介绍,激光雷达(LiDAR)是一项使用激光实现测距并创建深度图的技术,但给人以昂贵且笨重的印象。MEMS会如何帮助降低激光雷达成本?激光雷达如何实现物联网解决方案?下文将给予相关
2020-11-09 14:29:412576
关于压电陶瓷管扫描器在光纤扫描中的应用
和收缩。 压电管扫描器广泛用于扫描探针显微、光纤拉伸和光束扫描等应用。可根据要求提供定制尺寸、规格。 技术参数 注:若工作在谐振频率点,施加的驱动电压必须降到驱动电压上限的5%。 驱动 在驱动内部电极配置中,X和
2020-11-09 10:20:07613
MEMS激光雷达振技术指标及选型
MEMS,微机电系统,尺寸在毫米级或者更小的传感器、执行器或者微型系统。常见产品包括MEMS加速度计、MEMS麦克风、陀螺仪、微马达、微泵、MEMS及其集成产品。
2020-10-18 09:43:545008
国内首个消化内AI产品已获证,助力建设新型内诊疗体系
人工智能 (AI) 在医学中的应用已引起广泛关注,AI辅助消化内诊断成为行业研究热点。临床上内操作由内医师完成,诊断则依靠医师肉眼结合病理活检完成,其本质是一个不断积累经验、逐渐完善的过程。AI辅助内诊断有望提高内医师对消化道病灶的检出率,有效减少误诊和漏诊。
2020-09-19 10:30:524628
N35系列压电偏转的结构简介,它的优势是什么
配闭环传感器。 结构简介: N35压电偏转(两轴运动)是基于平行运动学设计,具有共面轴及移动面。四个执行机构(PZT压电陶瓷驱动器)以90角平分放置,成对的差分控制分布。两对差分驱动压电促动器在较大温度范围内提供最高可实现的角度稳定性。它的偏
2020-09-02 11:07:51464
基于二维MEMS扫描的激光雷达设计了发射光学系统和接收光学系统
光学系统作为MEMS激光雷达重要组成部分,分为发射光学系统和接收光学系统,发射光学系统的主要任务是减小发射光束的发散角,使其光束质量更好,主要设计难点是MEMS扫描的镜面面积较小,限制光束的直径,直接影响准直光束的发散角。
2020-09-01 11:10:105494
Sofant将RF MEMS用于其取得专利的高效MEMS天线平台
Sofant将RF MEMS(射频微机电系统)用于其取得专利的高效MEMS天线平台,可解决无线通信系统面临的若干挑战。其最初目标是用于卫星通信和5G,利用MEMS天线技术降低电子扫描天线阵列70%以上的功耗。
2020-08-31 14:52:451139
应用于健身房的智能无脂,它到底有多智能
健身房智能无脂是将健身、游戏、虚拟现实结合起来的镜子,只需将手机连接APP,无需其他设备,就能身临其境体验健身场景。 健身房智能无脂对接传感器、无线网络连接、扫描技术、体感技术等高科技,当你站在
2020-04-27 16:34:0096
一维θx压电偏转的特点以及原理结构
P22系列压电偏转是一维x轴偏转的压电偏转/快反,柔性铰链导向设计具有零摩擦及零静态阻力、优异的导向精度,提供亚微弧度的分辨率和优异的定位稳定性。光束偏转范围可达6mrad, 具有
2020-07-11 10:49:30634
基于MEMS的激光束扫描解决的方案
据麦姆斯咨询报道,6月2日,LeddarTech是提供用途最广泛的可扩展汽车和出行激光雷达(LiDAR)平台的行业领导者,将与全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics)合作开发LiDAR评估套件。意法半导体服务于整个电子应用的客户,是一家领先的汽车和工业应用解决方案供应商。该评估套件将演示技术概念,并为汽车1和2级供应商和工业系统集成商提供功能性LiDAR的开发能力,以开发基于LeddarEngine技术的LiDAR解决方案。
2020-06-19 10:18:032833
显微下的MEMS结构
卡西欧早年就以电机马达、继电器等机电产品闻名。如今的卡西欧本身就是MEMS的制造商之一,用MEMS的思路解决传统机械手表遇到的问题是卡西欧的拿手好戏。所以,PRO TREK严格来说是一块真正电子表,它的三重感应器的功能也是以电路的形态集成到SoC芯片里面的。
2020-06-16 15:36:362970
微软或将收购MEMS激光投影及传感领先厂商MicroVision
PicoP扫描技术是一种微型投影和3D传感应用的激光束扫描(Laser Beam Scanning,LBS)技术,其核心是MEMS扫描。针对不同的应用需求,MicroVision基于PicoP扫描技术推出了三款显示引擎,分别是小尺寸显示引擎、激光雷达(LiDAR)传感引擎以及交互式显示引擎。
2020-06-02 11:22:412271
关于MEMS的技术简介
2020-05-12 16:34:162242
基于3D MEMS OXC的基本结构与应用范围分析
实现OXC的第二种技术方案是基于MEMS阵列的Cross-Bar光开关,日本东京大学的H. Toshiyoshi和H. Fujita于1996年报道了第一个基于MEMS技术、具有端口扩展潜力
2020-05-08 18:32:105818
MEMS传感器的六类简介
MEMS传感器的六类简介 以下直接介绍MEMS传感器的几个类型及工作原理介绍,MEMS传感器即微机电系统是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域,与传统的传感器相比,它具有体积小
2020-04-10 20:41:45794
MEMS加速度计中的核心简介
MEMS加速度计中的核心简介 随着硅微机械加工技术(MEMS)的迅猛发展,各种基于MEMS技术的器件也应运而生,目前已经得到广泛应用的就有压力传感器、加速度传感器、光开关等等,它们有着体积小、质量轻
2020-04-15 22:23:00247
健身房智能无脂,你见过这面智能魔镜吗!
健身房智能无脂其实不是严格意义上的镜子,而是一个通过摄像头获取图像数据的显示屏。 站在镜子前的体脂秤上,健身房智能无脂会对你的身体进行扫描,可以通过手机上的App查看到镜子所收集的数据,比如
2020-04-13 16:17:12574
MEMS最成功的产品是什么?
阵列、光开关、可变衰减器、无源互连耦合器、光交叉连接器、光分插复用器和波分复用器等,MEMS与光信号有着天然的亲和力;RF-MEMS包括射频开关、可调电容器、电感器、谐振器、滤波器、移相器、天线等关键元器件;微流体系统包括微泵、微阀、微混合器、微流体传感器
2020-04-02 19:42:171390
MEMS光开关简介
随着光通信网络的快速发展,传统以电为核心的通信器件已经不能满足高速大容量的光通信需求,MEMS光开关由于其体积小,易集成,容量大等特点,已成为全光通信网中的重要器件之一。 MEMS光开关是基于微机
2020-03-12 11:29:455542
MEMS加速度计的三种类型简介
MEMS加速度计的三种类型简介 随着MEMS技术的发展,惯性传感器目前是最为成功应用最广泛的微机电系统器件之一。而MEMS加速度计就是惯性传感器件的杰出代表。MEMS加速度计的理论基础就是
2020-03-05 20:53:152410
dfrobotLED补光放大简介
这是一款元器件查看专用的放大
2019-11-15 18:48:00538
Mirrorcle推出首款采用激光技术的环境传感系统
据消息报道,Mirrorcle Technologies(以下简称Mirrorcle)发布其首款基于激光技术的环境传感系统,该系统通过增添飞行时间(ToF)距离探测来扩充其拥有专利授权的MEMS的独特功能。
2019-12-07 09:27:51617
关于全新交互式激光投影微型扫描仪BML050的性能分析和应用介绍
Bosch Sensortec的MEMS扫描仪以久经验证的坚固核心技术为基础,并安装于紧凑型晶圆级模块封装中。我们系统的核心包括两个独立的气密包装MEMS扫描,已经过光学对准,可实现快速简单地集成。BML050中还装有视频处理器、控制电路、激光驱动器和电源管理芯片。
2019-08-01 19:39:293061
聚焦 | 折反式光学MEMS,助力激光扫描显微实现先进医疗成像
激光扫描显微可以通过集成光学微机电(MEMS)器件来实现微型化,以替代现有的大型设备,对体内微环境进行成像。
2019-07-23 11:06:123651
丈量纳米世界的慧眼 可溯源计量型扫描电子显微
中国科学院电工研究所联合中国计量科学研究院、国家纳米科学中心共同构建了国内首台可溯源计量型扫描电子显微,实现了微纳米器件及标准物质的纳米精度计量功能以及对样品纳米结构扫描成像的量值溯源,可有效减少电子束扫描成像过程中放大倍率波动和扫描线圈非线性特征在纳米尺度测量中产生的误差。
2019-06-26 16:35:453507
MEMS的发展以及应用
显微下的MEMS结构(注意图片上的刻度,是微米哦)卡西欧早年就以电机马达、继电器等机电产品闻名。
2019-05-28 14:56:206881
2019年MEMS激光雷达的发展将会是什么样的
MEMS微振也称为MEMS扫描MEMS,本文统一采用MEMS微振表达。按原理区分,主要包括四种:静电驱动、电磁驱动、电热驱动、压电驱动。其中前两种技术比较成熟,应用也更广泛。德州仪器(TI)在1996年就将静电驱动的MEMS微振成功实现了商业化应用。
2019-04-03 18:03:016445
MEMS激光雷达技术及其相比机械式激光雷达的优势!
MEMS已经存在多年,甚至在视频投影机这样的日常设备中得到了应用。当今MEMS的问题在于很难将其用于远距离激光雷达。远距离探测和大视场角是激光雷达的关键性能指标。典型的MEMS的镜面尺寸小,偏转角度较小,因此无法达到理想的探测距离和视场角。
2019-04-16 11:35:2611181
芯片上的扫描电化学显微
该研究一种基于扫描电化学显微与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法。
2019-03-22 15:11:062736
Mirrorcle携最新MEMS应用亮相CES 2019
基于MEMS的光束控制(扫描)微及相关产品的制造商Mirrorcle近日在拉斯维加斯举办的2019国际消费电子展(CES)上展示了其最新应用实例。
2019-01-22 17:46:303211
MEMS扫描芯片的研发进展以及对MEMS激光雷达技术和未来的深刻理解
MEMS激光雷达具有角分辨率与帧率方面的优势,可提供自驾车较远的物体/行人辨识距离。那么,Opus为MEMS激光雷达开发了哪些MEMS扫描芯片呢?Opus为激光雷达布局广泛的核心MEMS扫描芯片系列
2019-01-09 10:41:367283
希景科技助力激光雷达固态化
据麦姆斯咨询报道,希景科技自主开发的二维MEMS扫描实现成功量产。
2019-01-02 08:59:442610
专为动态固态照明市场开发的激光束扫描模块
据麦姆斯咨询报道,近日,Mirrorcle在美国加州总部举办了新的洁净室开幕典礼,并利用其新款激光束扫描产品进行剪彩。该新品是一款功耗为1W、集成MEMS和蓝色(450nm)激光器的激光束扫描模块,专为新兴的动态固态照明市场而开发。
2018-12-05 10:05:592813
MEMS扫描介绍,MEMS按原理区分
MEMS在DLP的应用是一个成功的例子。DLP显示的核心技术则是采用静电原理的MEMS组成的阵列,每一面微构成一个单色像素,由微下层的寄存器控制特定镜片在开关状态间的高速切换,将不同颜色的像素糅合在一起。DLP技术在1987年问世,最初仅用于国防,直到1996年才投入商业化应用:投影仪。
2018-10-22 10:28:3839277
MEMS微振在3D视觉中的应用
基于MEMS微振的3D成像精度可达到亚毫米级精度,最优实现0.2毫米。同时基于MEMS微振可实现无焦的结构光投射,实现大景深探测。
2018-09-29 14:18:1017259
扫描电子显微被广泛应用,工业制造难以得到实质性发展
“比如,在材料科学领域,它是非常基础的科研仪器,毫不夸张地说,材料领域70%—80%的文章都要用到扫描电镜提供的信息。”中国科学院上海硅酸盐所研究员、中国电子显微学会扫描电镜专业委员会副主任曾毅
2018-08-10 17:44:211319
根据DESKCAT的9个实验简介来详细说明CT教学扫描仪成像原理
本文档的主要内容详细介绍的是根据DESKCAT的9个实验简介来详细说明CT教学扫描仪成像原理
2018-07-18 10:21:407
MEMS解读」MEMS微制造工艺简介
MEMS器件动态特性的光学测量就是一种有效的测试手段。先进的光学测量技术对MEMS器件在开发过程中了解其全视野动态响应,完成各种不同的物理特性的多种参数(尺寸、薄膜厚度、台阶高度、横截面、粗糙度、压力、静摩擦、弹性模量、响应时间、热膨胀、谐振频率,等等)的测量。
2018-02-10 18:40:0212891
First Sensor携手英飞凌展示MEMS激光雷达技术
传感器专家First Sensor利用英飞凌(Infineon)MEMS扫描LiDAR演示系统展示其强大的APD系统性能。
2018-07-02 10:06:454777
新领域:基于MEMS的可重构超透镜
研究人员为了实现动态光控制,将超透镜剥离并将其转移到2D MEMS扫描器上,这种扫描器能够控制透镜沿着两个正交轴在± 9°间动态扫描。这是一个可以用来补偿离轴入射光,从而修正慧差(comatic aberrations)的应用。
2018-05-29 14:32:466125
美研究人员将超表面安装在2D扫描器等静电驱动MEMS平台
题为“Dynamic metasurface lens based on MEMS technology”的论文,论文详细阐述了研究人员通过将定制设计的超表面转移到2D扫描MEMS平台上,从而创造出极薄的可重构透镜的操作过程。
2018-04-30 08:57:021024
MEMS光开关简介 MEMS光开关控制的基本工作原理
MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems,微机电系统)是指将微型机械、微型执行器、信号处理和控制电路等集于一体的可批量制作的微型器件或系统。而MOEMS
2018-05-11 01:23:015792
MicroVision和意法联半导体合推广基于MEMS的激光扫描
中国,业界领先的微型投影和感测技术创新企业MicroVision公司 (纳斯达克证交所代码: MVIS)和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)意法半导体宣布,双方将合作研发和销售激光扫描(LBS)技术。
2018-01-19 12:43:01986
MEMS技术在显示屏领域获重大突破 强大的生态体系已经就位
德州仪器基于MEMS的投影显示技术的核心是一组高反射铝微阵列,称为数字微器件(DMD)。DMD可包含几百万单独控制的微,每个都置于相关的CMOS存储单元的顶部。
2018-01-16 22:50:37872
基于AT89C51的激光共聚焦扫描显微
作为一种具有较高横向分辨率和纵向分辨率的显微仪器, 激光共聚焦 扫描 显微 在各个领域有较大发展 文中介绍了激光共聚焦光学扫描的非线性问题,通过选取合适的振以及驱动控制系统消除非线性,最后完成扫描驱动系统的软件设计。
2018-04-01 20:16:011533
基于PIC16C65单片机的扫描隧道显微镜的电子学系统
扫描隧道显微镜的基本构成可以分为3个部分:头部系统、电子学系统、计算机系统。头部系统中的扫描器是一个很关键的部件,扫描器的质量决定了针尖和样品间距的控制精度,从而决定了STM图像的质量。
2018-03-25 23:54:011037
新一代物镜成就国产高速扫描电镜
电子显微从实验室走向工业应用,关键词是高速和好用。 首款智能化全自动高速成像扫描电子束显微在北京下线,不仅对科研, 而且对工程应用是利好消息,拓展了一条微观世界探索之路。
2018-01-31 03:30:121798
利用MEMS扫描技术提高汽车安全性
Mic roVision 公司系统工程与先进应用部门总监Jari Honkanen,他向我介绍了MicroVision公司发明的令人称奇的MEMS移动技术。
2018-02-08 20:10:561479
基于MEMS微振的固态激光雷达扫描模组、3D深度相机的简单分析介绍
于2016年12月,短短一年时间,已经完成核心产品的样品生产并交付试用,并获得盈峰资本领投的天使轮融资。公司开发的基于MEMS(微机电控制系统)微振的3D深度相机,是一款能提供亚毫米级别的微型化深度传感
2017-12-19 09:16:4339899
2017-12-19 09:17:417207
基于MEMS的激光扫描解决方案
电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)意法半导体宣布,双方将合作研发和销售激光扫描(LBS)技术。 两家公司有望在市场拓展方面展开密切合作,包括联合销售和推广激光扫描解决方案。除目前双方利用各
2017-12-11 10:16:2212
基于大族电机的激光扫描光学系统
是一种优良的矢量扫描器件。它是一种特殊的摆动电机 ,基本原理是通电线圈在磁场中产生力矩 ,但与旋转电机不同 ,其转子上通过机械纽簧或电子的方法加有复位力矩 ,大小与转子偏离平衡位置的角度成正比
2017-11-20 17:20:0818
扫描式激光标记技术的工作原理及其控制系统的设计
扫描式激光标记技术就是通过控制两片高速振的偏转角, 改变激光的传播方向, 经过 F-Theata 透镜在工件表面的聚焦, 在工件表面作标记。与传统的标记技术相比, 它具有适用面广(对不同材料
2017-11-13 15:42:4230
RF MEMS技术的雷达系统的解析
应用于高速电扫描阵列;蜿蜒型5 位分布式MEMS 传输线移相器面积仅为5.36 mmx4.72 mm,相比传
2017-11-07 10:37:5214
DSP振扫描式激光标记技术设计
0 引言 振扫描式激光标记技术就是通过控制两片高速振的偏转角, 改变激光的传播方向, 经过F-Theata透镜在工件表面的聚焦, 在工件表面作标记。与传统的标记技术相比, 它具有适用面广
2017-10-21 10:16:304
原子力显微三维形貌图象分析
原子力显微是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微。原子力显微的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。
2017-09-08 17:49:2619
MEMS扫描镜光学性能的圆片级自动检测系统设计_乔大勇
2017-03-19 13:28:311
英飞凌开发MEMS光达芯片 可望降低自驾车成本
德国半导体厂商英飞凌(Infineon)在2016年收购荷兰半导体设计公司Innoluce并取得其所研发微型雷射扫描技术后,目前正在开发采用微机电系统(MEMS)的光达(LiDAR)芯片,可望降低
2017-02-08 08:39:29739
大族电机-振扫描系统中英文
大族电机-振扫描系统中英文
2016-12-18 14:06:2920
二维激光振扫描控制系统
介绍二维激光振系统的,用于小面积激光扫描。还不错
2016-09-10 14:06:2977
MEMS的激光驱动内容小结
简单介绍MEMS的是驱动电路和激光器的驱动电路。
2016-05-05 14:02:12106
COMSOL系列资料_MEMS模块简介
MEMS 模块用于仿真器件的稳态和动态性能,并能够耦合基于电路的主动和被动器件,处理 MEMS 传感器和执行器中广泛存在的物理现象。该模块的物理场接口可用于模拟结构力学、静电、电流、压电、压敏电阻
2015-12-30 22:33:5851
ADI公司MEMS加速度计ADXL345简介与例程
2015-12-26 12:59:5759
深入读懂MEMS技术?只需5分钟!
今天很多产品都利用了MEMS技术,如微换热器、喷墨打印头、高清投影仪的微阵列、压力传感器以及红外探测器等。本文将通过数分钟,带你深入解读MEMS技术。##基于各种原因,许多MEMS产品在商业上
2014-11-18 10:07:395258
MEMS振动监控系统设计简介
MEMS惯性传感器在当今的众多个人电子设备中发挥着重要作用。 小尺寸、低功耗、易集成、强大功能性和卓越性能,这些因素促使着智能手机、游戏控制器、活动跟踪器、数码相框等装置不断创新。
2014-09-05 16:47:031558
闪耀光栅数字微的结构设计与驱动
基于MEMS的闪耀光栅数字微显示技术是一种全新的显示技术, 它的基本工作原理为:平行的复合白色光线以固定的入射角照射在闪耀光栅微阵列上,驱动电路驱动每个像素单元的闪耀
2011-09-23 11:19:35977
MEMS封装技术的发展及应用
多门类实用的MEMS演示样品向早期产品演绎,可批量生产的微加速度计、力敏传感器、微陀螺仪、数字微器件、光开关等的商品化日趋成熟,初步形成100亿美元的市场规模,年增长率在
2011-09-20 16:48:262689
地球静止轨道卫星扫描运动补偿
研究地球静止轨道卫星的扫描运动补偿问题,以消除卫星姿态偏差和扫描法线偏移引起的光轴指向偏差. 给出了带有两自由度扫描的航天器姿态动力学方程以及光轴指向误差的描述
2011-09-14 15:02:1630
原子力显微工作原理及其应用
原子力显微及其应用原子力显微是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微。原子力显微的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。以原子力显微为代
2010-12-04 12:23:4736
采用扫描与高温计的激光焊接技术
德国DILAS新型扫描,融合了同轴温度探测器在准同步材料表面温度控制以及快速光线扫描的两大优势。该扫描不但能使用在准同步聚合物焊接中,且能用在同一工作面内非
2010-07-20 08:57:411010
基于DSP的振扫描式激光标记技术设计分析
0 引言振扫描式激光标记技术就是通过控制两片高速振的偏转角, 改变激光的传播方向, 经过F-Theata透镜在工件表面的聚焦, 在工件表面作标记。与传统的标记技术相比,
2010-07-13 11:34:381163
常见LED电子显示屏驱动方式简介
常见LED电子显示屏驱动方式简介 LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫
2010-04-20 08:46:501538
MEMS,什么是MEMS
MEMS,什么是MEMS MEMS(Micro Electromechanical System,即微电子机械系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通
2010-03-20 16:08:24650
MEMS光开关的优势有发展动态简介
MEMS光开关的优势有发展动态简介 摘要 本文介绍了基于MEMS(微电子机械系统)技术的光开关的技术优势及主要制造商情况,并概要分
2010-03-20 11:15:34795
MEMS交换,MEMS交换原理是什么?
MEMS交换,MEMS交换原理是什么? 采用微电子机械技术(MEMS)的光交换。这种光交换的结构实质上是一个二维易镜片阵,当进行光交换时
2010-03-20 11:03:48558
背投大屏幕专用反射简介
背投大屏幕专用反射简介  在大屏幕拼接墙背投工程安装中,经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题,可使用背投大屏
2010-02-11 14:54:05502
增距的缺陷是什么?
增距的缺陷是什么?        增距
2010-02-01 10:52:59649
偏振与渐变灰有什么区别?
偏振与渐变灰有什么区别?  偏振是用两层玻璃粘合而成,中间夹一层,经过定向处理的晶体制成薄膜,这些晶体按顺序排列。偏振安装于可旋转的镜架上
2010-01-30 13:55:02952
扫描仪的扫描介质
扫描仪的扫描介质        扫描介质为扫描仪所能扫描的介质类型,一般扫描仪可以处理的介质为照片、印刷品、文稿、正负底
2009-12-29 11:29:26581
焊接缺陷的超声C扫描成像
应用宽视场脉冲超声显微(WFPSAM)对所制备的典型焊接缺陷试样进行C扫描成像试验。结果表明:利用超声显微的C扫描功能,可以获得焊接缺陷在不同深度层面上的二维声学图象。
2009-12-28 14:46:1012
望远的原理
望远的原理 望远不同于显微,如图3—36为望远的原理图. 望远镜光路图
2009-11-18 10:29:0639285
扫描仪购买指南
扫描仪购买指南 扫描简介 选购扫
2009-07-28 08:51:44992
扫描电子显微原理和应用
扫描电子显微原理和应用2.4.1 扫描电镜的特点与光学显微及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大
2009-03-06 22:23:303823
已全部加载完成
