STM32G030 ADC开启后 STOP模式 多十几微安电流,加了ADC1_COMMON->CCR= ~(ADC_CCR_VBATEN | ADC_CCR_TSEN | ADC_CCR_VREFEN | ADC_CCR_PRESC);后能降10ua
2024-03-20 08:06:57
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
三、注意事项
1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
- 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用表、电
2024-01-09 18:00:38
Keysight 34465A 数字万用表(DMM) 提供全方位的测量功能和多元化的价位, 拥有测量精度、速度和分辨率。测量低功率器件能够测量电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 μA 量程可用于测量功率
2024-01-08 10:26:36
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
的原理、使用方法以及是否具有自动保护功能。 一、直流高压发生器的原理 直流高压发生器的基本原理是将实验电源输出的低压交流电通过整流和倍压电路来产生高压直流输出。具体来说,其原理可分为以下几个步骤: 1. 输入电源:直流高
2023-12-20 15:01:33515 数字源表是一款由Keysight Technologies公司生产的先进的数字源表。这款源表在电子测量领域中具有广泛的应用,适用于各种电子设备的测试和验证。&nbs
2023-12-18 16:03:37
2450数字源表、人人必备的测试仪器 无论您是源测量单元(SMU)仪器的新手还是拥有多年的使用经验,2450源测量单元(SMU)仪器都将避免您在I-V测试方案中遇到的麻烦
2023-12-15 14:26:19
Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13512 蓝牙技术以其成熟性及低成本、低功耗等优势,广泛应用于物联网行业,市场上主流设备几乎都集成了蓝牙功能。那么,当BLE 5.3与4G Cat.1相结合,又会有怎样的优势呢? 合宙全新产品定义,邀您共同
2023-12-12 15:55:03403 在IO_Control1寄存器中配置冷端的激励电流为1000微安,但是用示波器测量只有880微安;
当这个电流流过2K的电阻时产生的电压达不到预期的2000Mv,
请问这个问题怎么解决?
如果在软件中以实际的为准的话,是1809Mv,但是寄存器中设置的是1000ua这样子对不上;
请指教。
2023-12-11 08:02:25
Agilent安捷伦34410A是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent
2023-12-07 16:51:55
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
Fluke 110真有效值数字万用表的主要产品功能可精确测量非线性信号的真有效值交流电压大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作电阻与通断性
2023-12-05 15:02:17
的测试功能,包括交直流电压测量,交直流电流测量,电阻测量,通断测量,电容测量,电阻测量,通断测量,二极管测量(F-107),频率以及占空比测试(F-107)等功能
2023-12-01 14:34:33
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247 吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流
2023-11-09 16:59:02490 电源进行测试之前,我们首先需要了解一些基本的测试方法和步骤。接下来,我将详细说明如何进行交直流一体化电源的测试。 1. 功能测试: 功能测试是对交直流一体化电源的基本功能进行验证。在进行功能测试之前,我们需要确保电
2023-11-09 09:36:39537 2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
PN8048 非隔离交直流转换芯片
2023-10-20 09:21:512 ,可用于各类交直流指示仪表、工频和数字仪表、电能表、万用表的检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表等生产研发企业。 2
2023-10-13 14:48:11
惠普4285A精密LCR表,HP4285A数字电桥 75 kHz至30 MHzAgilent安捷伦4285A、HP4285A精密LCR表能精密、可靠、高速的测量电子元件和材料。针对要求苛刻的射频元件
2023-10-09 15:47:36
交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
本设计采用AT89C52为主控芯片配以振荡电路设计设计了一个数字万用表,可用于测量直流电压,直流电流,电阻和电容,并配以档位转换。本系统使用ADC0832作为数据转换芯片,LM358作为放大芯片,通过LCD1602显示,各模块主要通过AD转换以及电压放大实现测量功能。
2023-09-20 07:59:34
万用表。利用 DMM7510 的电压或电流数字化功能,捕获和显示波形和瞬态事件变得更加容易。内置 1 MS/秒、18 位数字化仪无需使用单独的仪器即可采集波形。数字化
2023-09-19 11:43:50
供数字万用表通常不具备的广泛功能。Keithley 2002 的分辨率规格基于 28 位 A/D 转换器,可提供辨别较小变化所需的分辨率。这种更高的分辨率还提供了更
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
34410A是安捷伦一款数字万用表,能高快速精确的触发功能,满足需求的多种功能。34410A具有双模显示及Agilent Open 功能的6 1/2 位台式数字万用表,在5.5 位下每秒能读
2023-09-07 15:33:09
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
用于测量交流电压。它通过固定在校准刻度上的指针显示读数。指针的偏转取决于作用在其上的扭矩。产生的扭矩的大小与测量电压成正比。
数字电压表
以数字形式显示读数的电压表称为数字电压表。数字电压表给出准确的结果。
测量直流电的仪器称为直流电压表,交流电压表在交流电路中用于交流电压测量。
2023-09-01 16:43:47
大输入电压,3 A 大输入电流系统功能1000 个读数/秒存储器可存储 512M 读数支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用
2023-08-23 11:07:59
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Keysight是德B2902B精密型源表模块(2 通道,100 fA)Keysight是德B2902B精密型源表模块,2通道,100 fA 分辨率,210 V,3 A 直流/10.5 A 脉冲
2023-08-22 11:45:02
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:251234 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 Agilent 34401A 是全球最畅销的台式数字万用表(DMM)。这款工业标准的万用表,集高分辨率、精度、速度优势于一体,适用于系统和台式测试,具有优异的性能价格比。主要技术指标测量功能 6.5
2023-08-09 15:06:47
是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。主要特性与技术指标测量功能 6½ 位分辨率10 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电
2023-08-04 16:45:38
精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Agilent Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5
2023-08-04 16:42:00
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
1000 V 大输入电压,3 A 大输入电流系统功能1000 个读数/秒存储器可存储 512M 读数支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和
2023-08-04 14:15:17
是德(原安捷伦) 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent
2023-08-04 14:12:22
一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
电子发烧友网站提供《STNRG012数字二合一控制器兼容交直流输入.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:48:370 产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,
2023-06-24 09:03:12
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 6位半台式数字多用表,0.004%基本直流电压精度,标准GPIB和RS232接口12种测量功能1000V最大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至GP-IBGP-IB
2023-05-23 15:19:19
/2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。Keithley 2410 高压源表是一款
2023-05-18 11:19:19
交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522 安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
成本效益的选择。
2)减少功率损耗
与暖通空调相比,高压直流输电的损耗非常低。以下是通过HVDC消除或显着减少的一些损失。
无无功功率损耗
在HVAC功能中,输电线路经历的无功功率损耗
2023-04-25 16:05:23
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:210 和灵敏度。这款高性能数字万用表不仅提供了通常仅与成本高出数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提供了数字万用表通常不具备的广泛功能。为了获得更大的灵活性,后面板上的内置
2023-04-22 10:03:07
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
设计一个数字电压表的电路需要考虑以下几个方面: 电压输入:需要有一个电压输入端口,可以是模拟电压输入,也可以是数字电压输入。模拟电压输入需要使用一个电压传感器,将模拟电压转换为数字电压。数字
2023-04-19 11:42:42
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个
2023-04-18 11:34:58
等优点,是高压开关检修不可缺少的检测工具。 KDZD-20A 交直流开关电源发生器采用了补偿技术和新的电子元器件,带有多种保护功能,性能优越。克服了带负载后的电压跌落,并带有随时关断,可保证开关动作圈在通电后随时切断,避免线圈烧毁
2023-04-17 15:43:33149 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
2023-04-14 14:29:09
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
Agilent 34401A 是全球最畅销的台式数字万用表(DMM)。这款工业标准的万用表,集高分辨率、精度、速度优势于一体,适用于系统和台式测试,具有优异的性能价格比。主要技术指标测量功能6.5
2023-04-14 10:18:17
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
开漏输出亚微安比较器 1.6V SOT23-5
2023-03-28 18:26:20
钳形表数字高精度多功能数显万用表交直流电流表
2023-03-28 16:47:46
2023-03-28 16:47:46
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
查看更多
