网关功能:
1支持不同协议统一转成MODBUS TCP,RTU或者OPC
2最多5路隔离485并行采集,解决轮询速度和抗干扰问题
3 对MODBUS从站协议实现不完整的仪表采集可完美兼容
4 支持不同PLC或者仪表之间交换数据,PLC不用增加通讯程序
5 交换数据可区分优先级,阀值,最大限度利用通讯带宽
6巨控独有的优化打包读写策略,通讯速度更快
7 支持上位机和PLC不在一个网段采集,支持64位浮点
8支持局域网WEB接口读取数据,适合第三方开发
9丰富的逻辑和函数,可进行数据处理,计算,统计
10通讯自诊断和故障恢复机制,具备多种调试手段
11 带权限控制,支持只读设置和程序下载保护,保证设备安全
GRM530 GRM300网关应用:
应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大
巨控方案:使用GRM300系列网关,最多5个隔离串口并行采集变频器和仪表
网口直接接1500 PLC,PLC无需添加任何代码
简单配置网关即可完成自动数据传输到指定数据区
场景B:上位机WINCC需要采集多个变频器和仪表数据
应用难点:上位机不支持MODBUS,采集速度慢,距离长,设备多,现场干扰大
网关网口直接接上位机 ,统一转成OPCSERVER协议供WINCC读取控制
场景C:AB PLC和三菱Q PLC之间需要交换数据
应用难点:通讯协议不同,处于不同IP段,PLC无源程序修改
巨控方案:使用GRM300系列网关,2个网口分别接1756和三菱Q
网关内置了各种PLC协议
PLC无需添加任何代码,简单配置网关即可完成数据交换
场景D: 触屏需要连接多个变频器和PLC,仪表
应用难点:通讯协议不同,点位比较多,多个从站采集速度慢,干扰大
巨控方案:使用GRM300系列网关,5个隔离串口均可接变频器,仪表,PLC
网口也可以接各种PLC,
同时网口转成MODBUS TCP从站,地址映射成连续地址,供触屏读取,控制。
场景E: 工厂信息化平台需要获取各种PLC数据
应用难点:通讯协议不同,IT开发人员不熟悉PLC通讯,点位比较多,采集速度慢
网关网口也可以接各种PLC
网关网口支持WebService接口,平台开发人员无需了解任何PLC通讯细节
可以用最简单的方式直接读写PLC数据
场景F: MODBUS从站需要被多个主站同时采集访问
应用难点: MODBUS从站无法实现多主站同时采集
巨控方案:使用GRM300系列网关,可以用2个串口接多个MODBUS从站,采集数据
然后将其他3个串口配置成MODBUS从站转发,供多个主站同时采集数据
GRM300具备内部缓冲采集,多个主站采集从站数据速度和单个无差别。
网口也支持MODBUS TCP转发,支持最多4个客户端。
PLC网关GRM300选配上网功能即可实现手机监控 远程调试PLC 远程组态监控等功能,即是GRM530网关
PLC实现手机APP、Web监控
【新建关联PLC变量】的同时 → 配置【扩展Web属性即为Web和APP端【要监控的PLC内部变量值】的网页样式;类似触摸屏的配置画面,下载到模块。
手机和电脑能上网都可以通过网页/APP查看浏览,修改PLC的数据。
PLC异地组态软件远程监控
工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM产品的模块序号和密码,使用组态软件即可进行远程监控。
通过OPC接口,可以支持组态王,力控、WINCC等各种组态软件。此类通讯方式相比于透传模式,速度大大提高,流量至少节约50%!
电脑端接入因特网可以是任何方式,无需固定IP和其他任何配置支持多客户端同时监控。
异地调试下载PLC梯形图程序
工程师只需在能上网的电脑上用GVCOM软件登陆GRM产品的序号和密码,即可在电脑上生成虚拟串口/网口;工程师使用PLC编程软件如STEP-7或者GX Developer以及电脑上的虚拟串口/网口即可远程下载对应的PLC程序(与本地连线调试方法完全一致),查看上传梯形图,允许远程下载带网口触摸屏程序。
如果工厂局域网内有多个PLC和触摸屏。只需使用交换机,将模块和多个PLC以及触摸屏组成一个局域网即可,远程可以下载调试任何一个PLC和触摸屏。
电脑端接入因特网可以是任何形式,无需固定IP和其他任何配置。
定制APP、web软件二次开发说明
WEBGUI组态,客户可以自己开发个性网页和APP监控PLC,GRM模块,配置好模块和PLC通讯之后,客户即可在远端使用WEBGUI开发工具进行网页界面配置。
开发方法和获得的画面效果类似于组态软件或者触屏界面,开发者无需网页制作知识和任何网络编程基础。
配置完成后,将网页上传到从巨控购买的WEBGUI云账号,即可通过该账号密码,电脑浏览器或者手机APP登陆使用。
审核编辑:符乾江
查看更多
