。 节约空间:5个5对连接块所占的空间比5个4对连接块和1个5对连接块,或者7个3对连接块和1个4对连接块所占的空间更大,因此使用多个连接块可以更好地利用空间。 灵活性更高:使用多个连接块可以根据实际需要对不同的配线进行组合,从而提高了
2024-03-04 12:01:0644 D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25896 连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列连接器采用自锁卡扣设计、紫铜材质和汽车级冠簧结构,有效降低振动对连接器的影响,保障高抗振性能。
2024-01-04 16:55:16493 连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试是非常重要的。本文将对连接器的主要测试项目进行详细
2024-01-04 16:52:16238 在潮湿的环境中使用时,所受到的影响非常大,很容易会造成短路和漏电等问题,在这种情况下必须要严格对连接器等元器件进行密封处理,确保安全的情况下才可以使用。02连接器在温
2023-11-17 08:02:57183 随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试是连接器测试中最基本也是最重
2023-11-06 18:00:28306 预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试
2023-11-01 15:11:42
仪的功能、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评
2023-11-01 14:51:35
、原理和使用方法。注射针断裂力和连接牢固度测试仪主要测试注射针的断裂力和连接牢固度,通过模拟实际注射过程中注射针受到的各种力量和连接性能的测试,可以有效地评估注射针的
2023-11-01 14:45:59
新能源汽车用连接器是连接器大类中的一种,是近几年随着国家新能源汽车的发展,逐渐从传统高压大电流和传统低压汽车连接器中分离出来的一类连接器。相较于传统高压大电流连接器,新能源汽车用连接器的使用工
2023-09-22 11:17:351820 可靠性的一个重要方面。只有通过制造者和使用者双方共同努力, 才能最大限度的发挥电连接器应有的功能。保证电路可靠性需要正确选择和使用电连接器。电连接器有不同的分类方法。按照频率分,有高频连接器和低频连接器
2023-09-21 06:00:28
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 电流是M12连接器8芯温升的主要影响因素之一。当电流通过连接器时,会产生一定的热量,使得连接器的温度升高。一般来说,连接器的温升与电流的平方成正比,即电流的增加会导致连接器温升的加速。
2023-09-01 13:43:59492 RealView ICE(RVI)之上,两者通过60针和80针连接器连接。
RVT通过38针Mictor连接器连接到跟踪端口。
当进行跟踪捕获时,ETM通过跟踪端口用跟踪数据填充RVT内存的内容。
然后将跟踪数据上传到RVD,通过RVI进行分析:
2023-08-29 08:17:24
传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:291272 的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。
3.壳体 也称外壳(shell),是连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而
2023-08-22 10:28:44
CNLINKO凌科电气连接器知识分享振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。振动会对连接器的长期高可靠运行构成影响,上期我们讲了振动对连接器造成的影响,本期我们
2023-08-14 10:00:46450 、航飞领域、交通等领域中。在使用过程中,电连接器需要承受各种环境因素的影响,比如潮湿、高温、低温、腐蚀等。其中,盐雾是电连接器较常见的环境因素之一,它会对连接器产生腐蚀和
2023-08-10 08:03:04618 工业连接器是工业自动化及电子设备等领域中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于工业自动化、机械设备、电路系统等领域中。针对工业生产的特殊环境,工业连接器必须能够经受更严苛的性能挑战,才能确保连接器的安全
2023-08-08 18:16:04223 BTB连接器作为电子产品中传输信号、接通电流的桥梁,在电子产品中占据着重要地位,随着电子产品向轻薄短小化发展,带动着BTB连接器也朝向小pitch、多pin数、低高度、高频率等方向发展,使得BTB
2023-08-01 15:24:03
,BTB连接器的大电流需求也带来了测试的挑战。传统的测试方法不仅效率低下,而且容易损坏连接器。为了解决这个问题,我们引入了大电流弹片微针模组,对手机主板的多BTB连接器进行同时测试。
2023-08-01 14:29:27598 系列连接器(焊接款)的安装流程告知如下:01拆解成品打开产品外包装和内包装,取出DH系列连接器产品,对连接器的插头先进行拆解:螺帽,外壳组合件,模块组合件,拆解后
2023-07-31 22:53:37348 ,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。高温环境对连接器影响有多大?01环境温度升高会导致接触件性能下降通过力学原理可以知道高的温度应
2023-07-31 22:53:21389 针对汽车内的狭小空间对连接器尺寸及可操作空间的限制,连接器设计采用推拉自锁式结构。
2023-07-21 11:50:52230 款)的安装流程告知如下:01拆解成品打开产品外包装和内包装,取出DH系列连接器产品,对连接器的插头先进行拆解:螺帽,外壳组合件,模块组合件,拆解后摆放好。02穿好线缆将
2023-07-21 10:30:10582 对于制造和供应汽车连接器的公司来说,测试汽车连接器是其设计和生产的重要一步。
2023-07-18 08:44:50488 为了让连接器更好用,设计师总会千方百计从人性化和便捷操作的角度去优化产品。这里就不得不提一个与设计相关的名词——“防呆设计”。顾名思义,该设计就是为了防止用户在操作时因犯迷糊,不小心,动手差等原因造成误插误怼,从而避免对连接器性能和安全构成威胁。好了,今天就来谈谈工业连接器防呆设计的话题。
2023-07-12 10:22:24288 大电流弹片微针模组是一种在手机摄像头测试中具有重要作用的设备。该模组通过使用高电流弹片和微针技术,能够实现对手机摄像头的精确测试和评估。
2023-07-06 14:58:44384 电流过大、电流负载过大、遭遇雷击影响,建议产品进行整机开机时进行模拟雷击浪涌测试、on-board短路测试模拟电流负载,或者从材料优化着手,增加Mylar绝缘片,
2023-07-05 10:04:23237 能正确地进行电流测量。 首先,我们需要明确电流探头和测试线的基本概念。电流探头是一种用于测量电流的传感器,它通过接触电路来测量电流的大小。而测试线则是用于连接电流探头和测量仪器的导线,用于传输电流信号。 在连接电流探头和
2023-07-03 11:46:06690 老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33385 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。
2023-06-26 15:02:56304 后达到测试标准的板对板连接器在手机的应用中才能发挥出最佳性能。BTB/FPC大电流弹片微针模组能很好地满足以上几点测试要求。作为导通功能强的传输媒介,大电流弹片微针模组从外形结构上就已经占据了优势
2023-06-25 15:01:42432 的连接器可分为两大类——一类是负责传输大电流、高电压的储能连接器,另一类则是负责小电流、低电压的信号连接器,程玉洁说,金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)的产品在储能基本应
2023-06-25 11:24:21
相较于传统高压大电流连接器,电动汽车具有600V以上高压及300A以上大电流系统,高压连接器的使用工况更复杂多变,对连接器的安全性、可靠性、屏蔽性具有更高的要求;相较于传统低压汽车连接器,高压连接器
2023-06-25 09:59:461710 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 15:12:04801 BTB连接器测试中,弹片微针模组有较好的导通功能,可传输大电流,在1-50A范围内性能都很稳定,电流基本无衰减;在小pitch中适应性较强,连接时不卡pin、不断针,平均使用寿命可达20w次,具备可靠的连接和导通性能。
2023-06-13 14:54:28869 手机连接器是手机中重要的电子元器件,是将两种或两种以上的物件连接到一起的媒介。手机连接器的好坏直接影响着手机的性能和质量,一旦发生问题可能会造成手机系统无法正常应用、电路板损坏等问题。
2023-06-12 14:24:28368 连接器,即Connector,也叫接插件连接器,插头和插座,是电子工程技术人员经常接触的一种部件,一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接
2023-06-08 16:03:12822 弹片微针模组具有体型轻薄一体化,整体高度和接触形状都可以按照客户的要求制作,不同的头型用来接触不同的测试点,起到了很好地连接作用,保证测试的稳定性!!
2023-06-08 15:42:22593 德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的生产制造过程中,有一个非常重要的环节,那便是LVDS连接器的测试环节,下文中,德索连接器工程师将重点为您介绍一下LVDS连接器的测试分析,希望通过我们的介绍,您能对LVDS连接器有一个更深入的认识。
2023-06-08 09:36:02713 针对《浅析1429 亿套储能连接器市场》进行数据更正! 月初,《国际线缆与连接》针对连接器新兴大市场储能终端,推出一篇市场解读浅析1429 亿套储能连接器市场-哔哥哔特商务网。其中,在涉及2025
2023-06-05 14:18:39356 输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI-D
2023-06-01 17:28:15861 对板连接器
比排针更密集,在紧凑型产品上用的很多。
应用场景: 常规智能硬件产品上基本都有在用,使用非常广泛。
优点: pin数多、体积小,1厘米的长度能做40个脚(同样尺寸的排插只能做不到20个
2023-06-01 10:55:21
我损坏了 NodeMCU ESP8266 (WeMosD1R1) 中的 USB 连接器。有没有办法通过额外的 UART 串行连接器连接到它?我可以把它连接到哪里?对于运行/编程模式,哪个引脚应该上下移动?
2023-05-25 07:09:52
德索五金电子工程师指出,LVDS连接器测试机的操作必须依操作说明书进行,依据保管、保养规范进行。测试工站一定要区域清楚,待测品、良品、不良品必须区隔明类。产品特性有三种状态:良品、临界品、不良品。测试的目的是将不良品及临界品挑出重工成良品。
2023-05-19 17:14:33283 在精密制造方面的优势,在医疗设备、仪器仪表、汽车制造等领域的连接器产品方面占有较高份额;台湾地区则通过代工生产,逐步形成了鸿海精密、正崴精密等领先企业,通过大规模、标准化生产建立成本优势,具有较强工艺
2023-05-12 15:46:03
相信通过上述介绍,大家已经非常清晰地了解到水分对连接器性能的影响了吧!因而对于经常处在高潮湿、涉水、户外等环境下的连接器,必须要具备足够强的防水性能,才能保障自身能够长期安全可靠运行。
2023-05-12 14:27:04431 BTB连接器又称板对板连接器,BTB连接器用来连接PCB及模块、主板,也可用于PCB和FPC的连接,是电子市场上一种常见的连接器产品,由于BTB连接器在传输上表现是最好的,所以BTB连接器的应用非常
2023-05-12 10:34:48700 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进,这对连接器的材质、性能、设计等都提出了挑战。
2023-05-04 14:59:07336 5G对连接器的要求有哪些? 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进
2023-04-19 18:06:001002 德索五金电子工程师指出,经常采购fakra连接器的客户,肯定为产品的质量有过各种各样的担忧,在还没有采购产品之前,会进行各种各样的比较,寻找的靠谱的生产厂家,以确保产品质量的稳定。除此,之外在验收
2023-04-09 10:16:32392 德索五金电子工程师指出,在fakra连接器的生产制造过程中,有一个非常重要的环节,那便是fakra连接器的测试环节,下文中,德索fakra连接器工程师将重点为您介绍一下fakra连接器的测试分析,希望通过我们的介绍,您能对fakra连接器有一个更深入的认识。
2023-04-07 17:14:47406 德索五金电子工程师指出,fakra连接器在电子市场中是一种很普遍的连接器产品,但是在目前所有连接器产品类型中,fakra连接器的传输能力是最强的一种,能广泛应用到多个领域,主要应用于通信网
2023-04-06 10:43:15457 连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24351 浸入水中的连接器会根据浸入深度承受越来越大的压力,这种压力会对连接器的性能产生重大影响。如设备需要运行到深度300米(1000英尺),连接器需要能够承受30bar的压力,相当于430PSI(磅/平方英寸),因此,您需要考虑连接器的承压能力。
2023-03-29 10:37:31614
查看更多
