CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器
2024-03-19 15:42:36
加热水瓶气密性检测仪是检测加热水瓶气密性的设备,能有效检测加热水瓶是否有漏气问题。
2024-03-08 11:18:4752 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
该汽车电池加热器电路的主要目的是确保即使在极低的温度下,电池也能令人满意地充电和放电。
2024-02-25 11:34:32553 本文将深入分析国产数字隔离器实现进口替代的关键点,探讨其在技术、经济和市场等方面的优势,为推动国产数字隔离器更好地替代进口产品提供深入思考。
2024-01-19 16:40:02170 微波炉加热原理: 微波炉的加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。微波炉内部有一个称为磁控管的装置,可以产生出特殊频率的微波辐射。当微波照射到食物上时,会激发食物分子
2024-01-19 10:12:49284 传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要) 加热供电电压:220V 加热功率:1000W 承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min 测量误差:±2% 分辨率
2024-01-18 13:17:03101 推广应用的关键。由于交流加热技术具有加热效果好,能耗低和加热均匀等优点,得到了广泛的关注。然而,目前研究的加热波形多数聚焦在对称波形上,鲜有非对称加热波形的讨论;此外,交流加热的电流幅值通常比较大,现有交流加热策略优化所依靠的电热耦合模型参数通常利用EIS测试得到,并没有考虑低温下
2024-01-07 14:14:39468 冷变形金属被加热到适当温度时,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒,而使形变强化效应完全消除的过程。
2024-01-06 10:53:46219 在实例项目中,为了简化起见,将假设加热室启动时里面的温度已经达到了 75°C。
2023-12-21 09:51:25427 怎样用万用表来判断加热管的好坏? 万用表是电工常用的测量仪器,它可以用来判断加热管的好坏。加热管是一种常见的加热元件,广泛应用于家电、机械设备和工业生产中。在选择和使用加热管时,我们需要了解其电阻值
2023-12-20 17:21:141553 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238 电磁加热圈电线如何选择 电磁加热是一种高效、环保、节能的加热方式,广泛应用于工业生产中。电磁加热圈电线作为电磁加热系统的核心部件,对加热效果和安全性起着至关重要的作用。本文将从电磁加热原理、电磁
2023-12-19 14:10:16268 感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225 使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286 全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190 电磁加热器的全桥和半桥的工作原理有相同之处,也有不同之处。
2023-12-13 13:58:40327 将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162 经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290 CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高
2023-12-01 15:02:57
021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚
2023-11-23 15:48:47
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575 和滑动性能测试。 医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品特征 符合YY/T 1536-2017 标准要求 高精度进口传感器,测力系统精度高,重复
2023-11-14 15:49:53
电加热炉是一种利用电能作为加热源来产生热水或蒸汽的设备,具备高效率、无污染、自动化程度高、稳定性好等优势,广泛应用于工业生产、实验室、科研等领域。传统的加热炉采用继电器控制,线路庞杂、排查困难
2023-11-10 13:54:09176 使用,下雨什么的,导致绝缘很低。
30kw的嘛好办,用电焊机加热了一下午,绝缘就上来了。。
一般我们的电焊机电流也就是300A,,所以对于200kw一下的电机基本上可以用电焊机来搞定,,
可是突然想了箱
2023-11-10 07:05:13
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24563 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
不是应该4根线吗,2根热电偶,2根加热丝,他是怎么实现温度读取和加热的
2023-10-07 07:43:08
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
如何确定电热管加热介质的需求? 电热管是一种常见的加热元件,在众多的加热介质中,如何确定适合电热管加热的介质成为了一个关键问题。本文将详细介绍如何确定电热管加热介质的需求,包括介质的热导率、粘度
2023-09-26 11:58:26337 在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43386 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044 网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。 这是杯子放在55度恒温
2023-09-14 17:08:564078 该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。 接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
2023-09-08 09:23:011841 将详细介绍可控硅在加热中的应用及其原理。 一、什么是可控硅 可控硅(SCR)是一种半导体器件,由于其具有可控性、耐高温、寿命长等优良特性,被广泛应用于电力电子领域。可控硅的结构包括一个PN结、一个门极和一个阳极,通过控
2023-09-04 17:30:353718 ]
在北方地带通常极寒冷,晚上可能要开暖气,就需要地暖扇这个产品。
地暖扇与轴流扇(横流扇)的外观是一样的,但轴流扇一般是直接出冷风,而地暖扇前面多了加热丝可吹出暖风。
它使用BLDC专用芯片
2023-08-31 17:14:42
电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531421 加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356 加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131 尽管被动辐射冷却和主动加热正在成为下一代智能个人热管理纺织品的两个基本功能,但将相反的冷却和加热集成到一个具有出色穿着舒适性和多环境适应性的织物中仍然具有挑战性。
2023-07-28 10:22:22341 可拆卸加热套作为一种功能强大的加热装置,在多个行业和领域中发挥着重要的作用。其独特的设计和灵活性使其成为许多应用场景的理想选择。l工业加热:可拆卸加热套被广泛用于工业领域,用于加热容器、储罐、管道
2023-07-13 16:05:32388 一定的差距。虽然国内的玻璃仪器制造技术已经取得了很大的进步,但与国外的一些 zhī 名厂家相比,还有一定的差距。进口仪器通常采用更加先进的技术和材料,能够提供更加准确和稳定的测量结果。 其次,国产仪器和进口仪器在价
2023-07-07 14:27:48256 局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060 现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
1) 加热采用电阻丝进行加热,工作电压DC24V或DC36V,加热丝功率约250w
2) 闪蒸:温度从-40℃瞬间加热到400℃max(控温温度可调节),时间<3s,温度要
求不过冲
3) 闪蒸温度
2023-06-11 11:51:54
电磁炉加热的核心部件是炉盘线圈(见下图所示)。
2023-06-05 16:50:054206 HCET-A温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
2023-05-30 14:11:33527 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485 真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363 局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570 PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
控制要求:第一次按下启动按钮,进行加热,当水温达到100℃时,停止加热。在往后的过程中,如果水杯中的水温低于30℃时,就启动加热棒进行加热。按下停止按钮,无论处于什么状态都停止加热。
2023-04-23 09:53:13996 保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技
术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化
技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005 高频加热设备在我国的生产中得到了越来越广泛的应用。我国高频加热设备通常用于金属热处理、淬火、热渗透、冶炼、钎焊、直缝钢管焊接、电真空器件气体加热、半导体材料精炼、塑料热封、烘精炼等。然而,高频加热
2023-04-13 17:03:51355 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
滚珠丝杆和梯形丝杆是不能互换的,规格和性能之间也不是完全对应的,最近有很多客户在区分梯形丝杆和滚珠丝杆的时候出现各种错误,那么两者的区别到底有哪些呢? 1、结构不同,梯形丝杆的结构简单
2023-03-28 17:48:55
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过
2023-03-27 10:46:281075 图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818 为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
查看更多
