选件卡,输出 CP1E 系列
2024-03-14 22:09:52
描述Qorvo的TGA2623-CP是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo的TQGaN25 0.25 um GaN on SiC生产工艺制造。TGA2623-CP的工作频率范围为10至11
2024-03-06 15:58:21
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09
406 负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52
384 电子发烧友网站提供《索尼CMT-CP500MD说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:13:48
0 如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
TC397 如何同时运行两个不同的RTOS ,如FreeRTOS 和基于CP Autosar 的OS
2024-01-24 08:31:24
空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13
382 TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:15
2 %的白血病患儿家中曾在半年内做过装修…… 室内空气污染正在成为人们身边的隐藏杀手,其罪魁祸首是装修污染,装修材料、木质家具等会释放苯、甲醛、氡、氨、TVOC等污染物,其中前三种属一类致癌物。还有一些影响因素如PM2.5、潮湿、CO2等,也不可忽视。
2023-12-13 13:48:21
200 在做ESD放电测试时通常采用两种方法:接触放电和空气放电。接触放电就是直接对待测设备进行放电;空气放电也称为间接放电,是强磁场对邻近电流环路耦合产生。这两种测试的测试电压一般为2KV-8KV,不同地区要求不一样,因此在设计之前,先要弄清楚产品针对的市场。
2023-12-08 15:26:55
162 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:52
1 其实,在 HT for Web 中,有多种手段可以用来实现动画。我们这里仍然用直升机为例,只是更换了场景。增加了巡游过程。 使用 HT 开发的一个简单网页直升机巡逻动画(Hightopo 使用心
2023-11-29 11:04:52
262
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38
799
ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40
562
电子发烧友网站提供《A9276 CW9C15(CP9007)原理图、贴片图.zip》资料免费下载
2023-10-30 16:27:08
3 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:27
1644
电子发烧友网站提供《基于C8051F020单片机的家用心电监护仪的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:58:37
0 IAR能否支持对兆易的GD32进行编程开发
2023-10-11 07:30:23
STM8的ADC有规则组和注入组吗
2023-10-11 06:34:19
服务,实际验证了一部分新功能,确实带给我新的认知。接下来就分享给大家使用心得。 概述 Mysql是小编从事开发行业三年多来,接触的最多的数据存储介质,它属于关系型数据库,以开源免费、体积小、速度快、使用成本低等优点,深得大部分用户喜爱,同时也
2023-10-07 16:26:40
798 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
将被忽略
maxSize:目标的最大尺寸,大于这个尺寸的目标将被忽略
该函数的返回值是目标对象的矩形框向量组。
OpenCV已经自带了猫脸的Haar特征分类器,本文
2023-09-24 23:50:23
之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52
890
在鲁班猫的python控制GPIO、i2c、spi时,如果不对gpiochip设置权限,运行时总报错,提示无权限访问“/dev/gpipchip4\"权限。
虽然可以用sudo chmod
2023-08-25 21:58:52
包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:53
11 交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:13
9 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:37
3136
空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00
772 捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:23
2574
Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:01
3233
复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07
425 空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气
2023-06-21 11:15:22
419 【第1期】野火(鲁班猫)创意氛围赛启动,两万元大奖等你来拿
1、Lubancar自平衡小车
大家好,我给大家分享我做的Lubancar自平衡小车,Lubancar只用到了野火鲁班猫(Lubancat
2023-06-20 17:07:06
随着交通工具的发展,工业化的进步,空气污染问题日益突出,因此,AQI空气质量监测站的重要性也不容忽视。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI空气质量监测站是指建立在城市或者大中城市等地区,用于定期
2023-06-19 14:27:14
338 空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:49
3371
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:32
2 IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31
695 野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目
项目概述
这次分享一个物联网+综合小项目
使用的开发板
野火家的开发板,鲁班猫2单板电脑开发板
项目当中使用到的外设模块
火焰传感器,蜂鸣器,语音模块
2023-05-18 20:06:03
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物联中控系统大信(QQ:8125036)一、前言
鲁班猫(LubanCat)是野火科技推出的Linux、Android卡片电脑系列品牌。 该系列卡片
2023-05-16 02:36:52
野火出品,必属精品,火哥在去年年底推出、今年开始正式售卖的鲁班猫0/0W系列,是入门瑞芯微RK356X系列
2023-05-16 01:49:28
使用鲁班猫运行lakka
lakka介绍
Lakka 是一种轻量级的 Linux 发行版,可将小型计算机转变为功能完善的 Retrogaming 控制台。该发行基于 OpenELEC 且运行
2023-05-15 23:19:23
使用鲁班猫0无线版替换树莓派作为3D打印机上位机
0x00 说说要做啥
五一假期的第一天,无所事事,还是折腾一下3D打印机吧,为我的Voron2.4换上鲁班猫做大脑。年前换配色拆了重装了一次,线
2023-05-14 22:45:39
大家好,这里是想做技术宅的小青狼。我用鲁班猫做了个东西顺便参加一下比赛啦:
【【鲁班猫】机箱里多塞一块板子,玩电脑就像
2023-05-14 20:49:38
1.介绍
该项目主要由鲁班猫ZeroW为核心,OV8588摄像头为图像采集设备,采用QT框架作为软件界面,采用RKNN中的YOLOV5作为图像识别模型。
可以检测多种物体,检测到的物体会在屏幕列表中
2023-05-14 18:21:35
文章汇总
由于搭建过程在之前的文章中已经说过了,所以不在重复的造轮子了,感兴趣的朋友可以跳转到相应的文章去参考,如果有问题可以评论区讨论.
鲁班猫0.无线版开箱试用【鲁班猫0.无线版】LoraWAN
2023-05-13 16:11:15
HCET系列电焊机温控开关是一款性能优异、质量可靠的产品,值得用户选择和信赖。
2023-05-09 14:47:34
1021
目前我们在我们的产品中使用 NX20P0477 湿度传感器,我们在验证湿度传感器方面遇到了一些挑战。
你能帮忙获得用于模拟湿度的电阻器和电容器组合吗?
2023-05-06 06:11:14
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57
437 TGA2963-CP产品简介Qorvo 的 TGA2963-CP 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-05-04 11:22:16
TGA2590-CP产品简介Qorvo 的 TGA2590-CP 是一款宽带 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590-CP
2023-05-02 19:36:54
TGA2578-CP产品简介Qorvo 的 TGA2578-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2578-CP 的工作频率范围为
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
鲁班猫创意赛文章链接:
鲁班猫0.无线版开箱,惊艳 https://bbs.elecfans.com/jishu_2346808_1_1.html
鲁班猫0 复刻 AWTRIX 时钟硬件
2023-05-01 20:43:18
AWTRIX 服务器官方文档:https://awtrixdocs.blueforcer.de/#/en-en/host。
鲁班猫网络配置
先把鲁班猫设置为静态地址,这里使用 nmtui 工具来
2023-04-29 21:02:03
映身网络文件夹
1、按下图指引映射鲁班猫的samba文件夹
2、我们映射为Z盘:
2、用VScode 选择刚才我们新映射的盘:
创建工程文件
新建目录与文件如下:
工程初始代码:
1
2023-04-26 13:29:20
(tornado.web.RequestHandler):
def get(self):
self.write(\"你好鲁班猫!\")
def my_app():
return
2023-04-25 13:06:59
的小区门禁系统已经有5年多了,非常之稳定。
鲁班猫上运行这套系统非常适合,也就适应了他轻量的系统这一特点。
我已经在鲁班猫上实现了人脸识别,速度认证速度非常好,识别率也高。
因此,结合我以前的经验,可以在非常短的时间内完成这个项目。
2023-04-25 09:53:20
TGM2635-CP产品简介Qorvo 的 TGM2635-CP 是一款封装的 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造
2023-04-23 12:32:45
TGA2623-CP产品简介Qorvo 的 TGA2623-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:26:02
TGA2622-CP产品简介Qorvo 的 TGA2622-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:07:39
TGA2595-CP产品简介Qorvo 的 TGA2595-CP 是一款平衡 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。平衡配置支持
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
TGA2238-CP产品简介Qorvo 的 TGA2238-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。TGA2238-CP
2023-04-21 10:47:27
空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2.空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
2023-04-18 16:05:48
3494 CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45
157 空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:15
6714 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:30
3112 | 在使用鲁班猫的过程中,发现cat用户并没有配置好外设的使用权限。最简单的办法就是sudo改权限,让cat用户能临时访问设备(重启后会失效)。有没有什么办法能一劳永逸的呢?当然有 ,就是通过
2023-04-08 10:35:34
【目的】驱动摄像头完成拍照【实验器材】1、鲁班猫0+wifi开发板2、野火MIPI CSI摄像头【软件环境】1、ubuntu20.4.02、python3.103、opencv 4.5.0【实现步骤
2023-04-06 21:21:51
CP2615USBAUDIOBRIDGEKIT
2023-04-06 19:26:17
。比较遗憾的就是spi设备的属主是root用户,哪怕用chown修改属主后,重启系统之后一样会恢复会root用户组权限。总结鲁班猫开发板,相对以往使用过的树莓派,华硕Tinker board S,全志D1
2023-04-06 00:19:54
大家在鲁班猫板卡开发过程中有什么问题可以在本帖评论区提出来,我们会让野火技术工程师来给大家一一解答!!祝大家在开发过程中体验道其中的乐趣,做出优秀的项目~
2023-04-04 11:40:32
期待已久的鲁班猫0.无线版开发板终于到了手上,总体外观、性能真的惊艳。开发板照片正面照背面照处理器是瑞芯微的RK3566,四核Cortex-A55,野火发的是4GB的EMMC版本的,处理器很强
2023-04-03 21:54:12
今天论坛申请的鲁班猫0.网口版到货了。一、lubanCat-Zero系列硬件介绍二、 烧录镜像SD卡启动镜像烧录三、 启动和登录系统启动系统与系统登录四、构建Linux镜像嵌入式Linux镜像构建
2023-04-03 18:17:58
CP2102NUSBTOUARTMINIEVALUAT
2023-03-29 22:55:54
CP2681ST-A1
2023-03-29 22:36:37
CP6770-NA
2023-03-29 22:34:05
CP6220-EU
2023-03-29 21:57:43
CP10641
2023-03-29 21:54:13
CP13666
2023-03-29 21:46:47
CP1W-40EDT
2023-03-29 21:35:36
CP30138
2023-03-29 21:34:17
CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
CP1E BATTERY
2023-03-29 20:05:04
CP6990-EU
2023-03-28 14:08:42
CP854705-2
2023-03-28 13:52:23
CP1W-MODTCP61
2023-03-28 13:22:59
我想做类似下面的事情,但使用 s32k342 的 mcu:但是没有 s32k342 的 SDK。RTD 也不支持 k342。 那么如何获得用于生成代码的 k342 的 .mex 文件呢?
2023-03-23 06:10:32
