2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。有一个问题再一次备受关注,那就是——“5G时代来了,我周围的辐射量会变大吗?”
近日,中国工程院院士邬贺铨对这个问题进行了回应:“很多人会误认为基站有电磁辐射危险,4G基站美国的辐射标准是每平方厘米600微瓦,中国基站电磁辐射标准只有40微瓦,比美国严格10倍”。
5G网络比4G速度更快,不是靠增强通信基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽。5G基站和4G基站一样都是小于40微瓦/平方厘米。而且,基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。所以,随着通信基站越来越多,信号更好,辐射也更小。
01
误区一:通信基站越多,辐射越大?
答:通信基站的辐射量还不如你家的电器!
划重点!通信基站数量越多,手机通话效果就越好,手机和基站之间产生的电磁辐射反而越小。其实,通信基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大。
“大块头”的通信基站并不意味着巨大的辐射值。通信基站的电磁辐射,按照国家标准要求,要小于40微瓦/平方厘米。在实际执行的时候,运营商考虑到信号叠加,工程施工要控制在8微瓦/平方厘米以内。
与这些常用家用电器相比,小区基站的辐射量微乎其微。
02
误区二:手机信号越好,电磁辐射越大?
答案:手机信号好,反而对人体的辐射更小!
通信基站数量越多,手机通话效果就越好,手机和基站产生的电磁辐射也越小。实验显示,手机剩一格信号的时候,通话1分钟辐射量相当于基站1年辐射量。
所以,如果您经常发现随身手机的信号强度显示只有一格,就应该主动和运营商联系,争取在附近建基站,既提高通话接通率,又降低手机的发射功率,通话者才越安全。
03
误区三:离通信基站越近辐射越大?
答案:通信基站辐射属于“灯下黑”,距离近不一定辐射大。
很多市民都认为离通信基站越近辐射越大,因此反对在自家小区内或楼顶上建通信基站。其实,通信基站的电磁波主要向水平方向发射,在垂直方向上衰弱明显。所以,基站的正下方,功率密度往往是最小的。就像是“油灯”一样,越在灯下越黑暗,越向外亮度也就越大。此外,电磁辐射强度与距离的平方成反比。也就是说,发射基站越高,对人体的影响就越小。
04
误区四:4G、5G通信基站辐射更大?
回答:网络提速和基站辐射增值无关!
我们都知道4G网络速度更快,但这个提速不是靠增强通信基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽,就像拓宽高速公路一样。4G时代,频率带宽大大提升,大家觉得网速更快了,但是4G通信基站的辐射标准并没有变,还是要小于40微瓦/平方厘米,未来的5G通信基站也是一样。而且,就像上面解释过的一样,通信基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。
辐射
1文章
610浏览量
37683 -
5G
1366文章
49067浏览量
590074
原文标题:权威回应来了!5G的辐射真的比4G大吗?
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用 skyworksinc
SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G、4G 和 5G 应用 skyworksinc
Sky5® LiTE – 用于 3G / 4G / 5G 应用的中高频带前端模块 skyworksinc
Sky5® 中高频带前端模块,适用于 3G、4G 和 5G 应用 skyworksinc
用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
Sky5® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G/4G/5G 应用 skyworksinc
5G 基站部署在路灯上会有辐射问题吗?科学解析带你走出认知误区
Sky5® 中高频带前端模块,适用于 3G/4G/5G 应用 skyworksinc
Sky5® 低、中、高频段前端模块,适用于 4G/5G 应用 skyworksinc
用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® 前端模块 skyworksinc
智能工厂用5G工业网关还是4G工业网关好?
5G的辐射真的比4G大吗?
