拍照领域底大一级压死人的定律,让大家都对索尼单位像素尺寸最大的手机传感器IMX378充满期待。虽还没有厂商能加入防抖,但377/378是唯一能和光学防抖IMX260/362方案比素质的配置。
所以这次参加对比的,是前代IMX377的代表Google Nexus 6P,IMX378的代表则是小米5s和Pixel XL,而S7 edge则同时充当顶级拍照标杆和“光学防抖+1.4μm”方案的代表。
Nexus 5X/6P使用的IMX377最早被用在无人机上,因为没有相位对焦,所以配了激光对焦进行补偿。IMX378本质上是加入相位对焦并对手机进行优化的强化版IMX377,传感器尺寸和比例都没有更改,两代的Goolge太子甚至连光圈和镜头焦距都保持一致。
系统方面,搜集样张时,S7 edge为国行Android 6.0,小米5s为6.12.8的开发版,Pixel XL和Nexus 6P都为最新的Android7.1.1。
拍照体验方面,新的HDR+算法对Nexus 6P的性能造成了严重的挑战,连拍3、4张后就会因为后台处理而无法再按快门,之后连续拍照每张都得耗上近10秒时间,体验负分,和最烂的国产机型可以一拼。Pixel XL则要好很多,但HDR+模式按下快门后也是需要用户定着1、2秒,体验比小米5s和S7 edge都要差一些。
镜头素质&广角&边缘劣化
画面左下角
画面右下角
两台太子镜头参数一致,小米5s和它们的镜头焦距略有差距,但实际上广角/视野范围并没有大差别,有可能是exif信息显示的问题,也可能只是简单的镜片间距差别。他们都是超广角,视野范围比等效焦距26mm的S7 edge还要大一些,但边缘劣化的控制无法和带光学防抖的S7 edge拉开差距。当中小米5s画面边缘的劣化比较明显但面积小,其他机器则是轻度劣化但面积相对更大一些。
Pixel XL和小米5s的抗眩光表现都不错,比Nexus 6P和S7 edge要好不少,后者不但有非常明显的眩光,而且还有一定程度的泛光影响了强光源附近的画面亮度和对比度。
HDR+模式
PS:所有对焦点都是正中间。
白天场景1
白天场景2
白天场景3中央放大
灯光场景1
灯光场景2中央下方与中央上方放大
灯光场景3
灯光场景4
弱光场景1
弱光场景1中央上方放大
弱光场景1中央放大
弱光场景2
弱光场景2中央放大
极弱光场景
极弱光场景中央放大
虽然期望很高,但这次的HDR+模式还没调试好,Nexus 6P和Pixel XL弱光辨析力和色彩饱和度依旧惊艳,但还有些奇怪的小瑕疵。HDR+模式在白天会影响测光和白平衡,合成效果不自然,升级7.1.1的Nexus 6P甚至会丢失暗部色彩饱和度。而灯光和弱光场景,HDR+对白平衡的影响要相对更小一些,噪点控制更好,高光处表现逆天,连远方室内细节都能看到。极弱光下更是展现出超神的细节和色彩饱和度。
整套HDR+和降噪算法为了保留高光细节而特意避开高光处,但算法对物体边缘的抓取并不精准,导致高光周围会有非常不自然的噪点,有种就临门一脚却射偏的可惜。但整体可用度还是比日间表现好太多了,建议普通用户把现在的HDR+当做夜景模式,日间得酌情使用。
另外,我们也可以注意到,不开HDR+模式时,Pixel XL在弱光场景的色彩饱和度更高,最高ISO也要更高,传感器素质确实有一定的提升。
多机对比-白天/强光场景
PS:所有对焦点都是正中间。小米5s和S7 edge都是自动模式,6P和Pixel XL白天样张从默认和HDR+模式中选择更优的作为代表,灯光和弱光场景皆使用HDR+样张。
白天场景1
白天场景1中央放大
白天场景2
白天场景2中央放大
白天场景3
白天场景3中央放大
白天场景4
白天场景4中央放大
白天场景5
白天场景6
白天场景6中央放大
多机对比-灯光场景
灯光场景1中央放大
灯光场景2
灯光场景2中央放大
灯光场景2中央右侧放大
灯光场景3
灯光场景3中央右侧放大
灯光场景3中央上方放大
多机对比-弱光场景
弱光场景1
弱光场景1中央放大
弱光场景2
弱光场景2中央放大
极弱光场景
极弱光场景中央放大
白平衡方面,Pixel XL的稳定度还不如前代和小米5s,不同场景会有偏黄或偏绿的问题。它的降噪算法明显比前代力度更重,暗部噪点控制更好的同时,物体纹理会因此有一定丢失,和前面提到的高光处噪点问题,形成的对比更加突兀并影响观感。
辨析力方面,Pixel XL日间表现比前代稍好,和小米5s分别不大,都要稍弱于S7 edge。光线变弱之后,两代太子的HDR+算法轻松击败小米5s以涂抹为主的夜景模式,前者在大面积同色下用的是涂抹,而高光及附近的处理较少,辨析力和亮部细节保留完整。大多数数场景辨析力都能超越S7 edge,但前面提到的高光噪点问题,着实严重影响了整体细节质感和观感。
小结:Pixel XL的成像对比同样升级Android7.1.1的Nexus 6P没有本质差距,主要提升是对焦和拍照体验。其现版本的白平衡和降噪算法反而没有前代稳定可靠,更用力的降噪涂抹也导致弱光辨析力上的小倒退,白平衡也不如用着同样的传感器的小米5s以及自己的前代,整体表现不如预期。
而太子引以为豪的HDR+算法,在原来饱和度和弱光亮度逆天的基础上,还大幅提升了辨析力表现,但体验和整体效果反倒不如上一年的稳定,细节/质感,辨析力和饱和度多方面,都只能用“成也HDR+,败也HDR+”来概括了。这些小问题和现版本的ROM关系很大,希望Google早日推送更新填坑。
三星电子
34文章
15900浏览量
183274 -
Nexus
29浏览量
16559 -
小米
70文章
14560浏览量
152752 -
Pixel
1文章
238浏览量
11067
S5U13513P00C100评估板使用指南:解锁S1D13513显示控制器潜力
S5U13506P00C100 PCI评估板用户手册解读
深入解析TS2QNU29600 - 5S 240PIN DDR2 800 Unbuffered DIMM
onsemi NXH600N105H7F5S2HG/P2HG:高效三电平逆变器模块的技术剖析
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S1HG/P1HG:高效与可靠的完美融合
安森美3电平NPC逆变器模块NXH600N105L7F5S2HG/P2HG深度解析
小米反超三星!全球智能手表出货量增长7%
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
三星电机发布全球首款 0402 inch X7S 100V 22nF 汽车级MLCC
小米5s/三星S7edge/PixelXL/Nexus6P哪个拍照最好
