有网友问电动车电瓶为什么越跑越没劲?那是因为电瓶容量降低--电池极板不可逆硫酸盐化
1、故障现象 极板硫酸盐化是蓄电池常见的故障,许多蓄电池失效也是因这一故障而发生的。极板硫酸盐化主要表现为:充电时电压很快上升,过早析出气体,温度上升快;放电时电压下降快,容量小。
电瓶修复技术
2、故障的检查和处理 产生极板不可逆硫酸盐化原因归结如下:
(1)存放时间过长,自放电率高,未对其进行维护充电。
(2)放电后未对其进行及时充电。
(3)长时间处于欠充电状态。
(4)过放电。
电池修复技术
(5)干涸或加入的电解液浓度过高。 蓄电池产生不可逆硫酸盐化时,应根据其程度的轻重进行修复。 盐化较轻者,对其进行一般的活化充电(即均衡充电),就可以恢复正常。
蓄电池修复
具体方法如下: 恒压限流充电:第一阶段0.18C2A充电到2.7V/单格充电12-24小时。 恒流电第一阶段:0.18C2A充电到2.4V/单格,
铅酸电瓶修复
第二阶段:0.05C2A充电5-12小时。 盐化较重者,需要对其进行“水疗法”充放电,才能恢复正常。
锂电池修复技术
具体方法为:先对蓄电池补加入纯水或密度为1.05g/cm3稀硫酸到富液状态,再以0.05-0.018C2A的电流充电20小时左右,抽尽流动液,再作容量试验。反复上述操作,直到电池容量恢复。
