苹果已经发出了邀请函,3月25日将在美国就行发布会,虽说看起来这场会议的主题是跟服务有关,但是相应的新品也不会少,比如可能更新iPad系列。
现在,有外媒提前曝光了所谓iPad mini 5的保护壳,整体看上去还是很有趣的,因为除了麦克风的位置转移至中间外,其余都跟上一代iPad mini完全一致,之前就有消息称,iPad mini 5由于要控制成本,所以外形跟上代完全一致。
与 iPad mini 4 相同,第五代 iPad mini也是底部两个扬声器、一个 Lightning 接口,顶部一个耳机孔、一个电源键。右侧是音量键,并采用单镜头设计,同时还提供Home键,并集成了指纹识别功能。
据悉,2019年平价款iPad都将保留Touch ID,这样做是为了降低制造成本,苹果于2018年首次在其iPad Pro版本中升级到基于人脸识别的Face ID身份验证技术。
至于大家关心的售价,有消息称,iPad mini 5将走平价路线,具体多少钱还不清楚,如果跟去年的iPad mini 4价格持平,你们会购买吗?
举报投诉
苹果
61文章
23678浏览量
191648 -
iPad
1文章
1310浏览量
80610
充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
2.充满电亮蓝色(必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致
3.开机待机常亮绿
发表于 04-04 16:27
STM32F107VCT6 丝印与datasheet不一致有影响吗?
这是我最近买到的STM32F107VCT6,芯片表面丝印打法与datasheet不一致 ,“Z”的位置不一样,有碰到这类问题的大神吗是否有相应的官方说明帮忙提供下,感谢感谢
发表于 03-26 06:49
在C++界面/库中,CCyUSBDevice的DeviceName返回结果不一致的原因?
{bd295b7e-798c-41d4-9ea5-6f2de3e6e6f9}"
产品"ScanDrive28K8"
有没有解决或修复这个错误的方法?
我希望有一种一致的方法来获取 USB 设备
发表于 03-04 06:19
求助,为什么miniWiggler的JTAG信号映射与设备端(TC397)不一致?
)通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
发表于 02-01 06:47
用AD598测试LVDT时激励频率与副边频率不一致是怎么回事?如何解决?
用AD598测试LVDT时,有时激励频率与副边频率不一致。在什么都不动的情况下,过了一会儿又一致了。请问这是电路的问题吗?在所有情况下,激励频率都稳定在3KHz上。
发表于 12-29 08:30
AD9974左右两边不一致是什么原因导致的?如何处理?
我使用的ad9974,采样出来的信号,一边比另外一边亮,并且感觉暗的一边有掉位(硬件电路检查过没有问题)。
我用示波器测试两路CCD输出的模拟信号基本是一致的的(均匀光),因此定义两
发表于 12-20 06:03
AD9826存偏置电压不为0,并且一致性较差的原因?
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问
发表于 12-01 06:33
AD698输出不一致怎么解决?
个位置测试)也是相同的。对单个产品实验将R1(和ad698 (ad698)datasheet一致)换成滑动变阻器,改边R1阻值,发现激励电压变化了,A/B不变,v voutvout却在变化(这是我疑惑
发表于 11-27 07:46
SIT2515 带 SPI 接口的独立 CAN 控制器,芯片功能与 MCP2515 完全一致
: 芯片功能与 MCP2515 完全一致 适用 CAN2.0B 1.0Mb/s 的速度 0-8 字节长度数据场 支持标准帧扩展帧和远程帧 接收缓存
ARM CoreLinK CCN-502高速缓存一致性网络技术参考手册
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
发表于 08-02 10:38
