一、输入输出关系
组合逻辑电路是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入,与电路原来的状态无关。而时序逻辑电路不仅仅取决于当前的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。
二、结构特点
组合逻辑电路只包含门电路。而时序逻辑电路是组合逻辑电路+存储电路结合;输出状态必须反馈到组合电路的输入端,与输入信号共同决定组合逻辑的输出..
三、分析方法
组合逻辑电路是从电路的输入到输出逐级写出逻辑函数式,最后得到表示输出与输入关系的逻辑函数式。然后用公式化简法或者卡诺图化简法得到函数式的化简或变换,以使逻辑关系简单明了。有时还可以将逻辑函数式转换为真值表的形式。
时序逻辑电路:
1、写出每个触发器的驱动方程;
2、将驱动方程带入触发器的特性方程得到状态方程组;
3、根据逻辑图写出电路的输出方程;
状态转换过程描述:状态转换表、状态转换图、状态机流程图、时序图。
四、设计方法
组合逻辑电路:1、逻辑抽象;2、写出逻辑函数式;3、选定器件类型;4、将逻辑函数式化简或者变换成适当的形式;5、画出逻辑电路的连接图;6、工艺设计。
时序逻辑电路:1、逻辑抽象得到状态转换图或者状态转换表;2、状态化简;3、状态分配(状态编码);4、选触发器求出状态方程、驱动方程和输出方程;5、根据方程式画出逻辑图;6、检查设计的电路能否自启动。
举报投诉
时序逻辑电路
2文章
94浏览量
17355 -
组合逻辑电路
6文章
71浏览量
15369
热点推荐
组合逻辑少写一个敏感信号,仿真结果就会失真
组合逻辑表达式没写错,综合报告也没有锁存器,RTL仿真里输出却会莫名保持旧值:某个输入变化后毫无反应,等另一个信号动一下才一起更新。这里常见的根因不是门级电路有记忆,而是组合alway
代码不长,组合逻辑为何还是跑不快?
路径还是穿过好几级逻辑?因为RTL是功能描述,不是物理级数说明书。 LUT能直接容纳的输入数有限。宽条件、大选择器和串行优先级必须被分解,然后再通过互连组合。 时序排查不要数代码行,要数关键路径上的LUT级、进位链和路由节点。
逻辑分析仪使用技巧与故障排查:数字工程师的必备工具
逻辑分析仪是调试数字电路的核心工具,与示波器不同,它专注于采集和分析多路数字信号,特别擅长发现时序问题和协议错误。但很多工程师买了逻辑分析仪却用不好,今天把使用技巧和常见问题一次性讲清
逻辑IC时序错误怎么排查?
高速数字电路调试时,最让人头疼的就是时序故障,在低速测试时一切正常,一拉高时钟频率就出现逻辑错乱,时好时坏无法稳定复现,很多新手朋友卡在波形分析上,分不清建立时间、保持时间不达标带来的差异化
成都华微FPGA逻辑综合加固工具正式发布
逻辑综合是连接抽象硬件描述语言与FPGA底层物理实现的关键桥梁。它将VERILOG/VHDL代码转化为芯片可实现的底层原语结构,是实现设计功能与性能的核心环节。在复杂的数字电路设计中,往往因关键路径的预估偏差和架构限制,成为逻辑
2026年可编程逻辑与EDA/IC设计实战:用Gemini镜像站辅助FPGA开发与芯片验证硬核教程
设计与验证闭环。 一、AI如何理解硬件描述语言与设计意图 Verilog/VHDL这类硬件描述语言,本质上是对并行逻辑电路的文字刻画。Gemini对代码结构和数据流的理解能力,使其能识别组合逻辑环路、推断跨时钟域风险,并根据自然
芯片逻辑内建自测试技术的工作原理与核心架构
内建自测试(LBIST)技术应运而生,它通过将测试电路植入芯片内部,使芯片能够对自身逻辑电路进行自主检测,显著降低了对ATE的依赖,在汽车电子、航空航天等高可靠性领域成为关键技术。
FPGA 入门必看:Verilog 与 VHDL 编程基础解析!
的基础概念和实践方法。一、FPGA与MCU/MPU的区别MCU/MPU:顺序执行程序,CPU负责所有逻辑FPGA:可编程逻辑阵列,逻辑电路可按需求重新配置,实现并
【「龙芯之光 自主可控处理器设计解析」阅读体验】--LoongArch逻辑综合、芯片设计
TransferLevel,RTL)描述转换为满足功能、时序和面积要求的门级网表的过程。
按照流程,逻辑综合通常可分为面向应用的专用集成电路(Application-Specific
发表于 01-18 14:15
有源逻辑探头的具体应用
及典型场景的详细拆解: 一、数字电路研发与调试 此为有源逻辑探头的核心应用场景,核心解决复杂数字系统中“信号观测无干扰、多通道信号同步分析”的关键需求,为电路设计验证提供精准的信号数据支撑。
组合逻辑电路和时序逻辑电路的区别
