止回阀安装位置确定的两种情况
aIpM_gongkongwo 来源:工程师曾玲 2019-02-02 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们来讨论一下止回阀安装位置。那么止回阀的安装位置如何确定呢?泵前安装与泵后安装止回阀有何区别,泵前安装适用于哪些地方?止回阀通常要配合其他阀门一起使用,那么跟其他阀门配合使用时,止回阀要安装在哪里呢?下面我们来一起探讨一下。
止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
止回阀安装位置确定的两种情况
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。
安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:
一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。
止回阀安装位置确定的两种情况
另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。
止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、截止阀等)
1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀
优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。
缺点:闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。
2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀
优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。
缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。
一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前,你见到的是不是基本上都是这样呢?
  • 阀门
原文标题:止回阀到底应该安装在什么位置?你装对了吗?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    两种降压升压电路原理图
    图显示两种降压升压电路,可在输入电压可能大于或小于输出电压的情形下使用。这些电路与前述两种降压拓扑有相同的折冲特点,与电流侦测电阻与门极驱动的位置有关。
    发表于 11-15 11:06 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>两种</b>降压升压电路原理图
    两种典型的电池供电电路的设计方案
    本文从设计手持产品的工作实践出发,讨论两种典型的电池供电电路的设计情况。##软开关电路的开/关机的过程分为两种情况
    发表于 05-08 11:52 8011次阅读
    两种芯片功能类似,接口位置不同,怎么互换
    两种芯片的接口功能都一样,接口在芯片的位置不一样。我之前在电路板上用的是zittec ITR242C,现在要改为RFM73,要怎么实现。
    发表于 11-17 09:30
    两种BGA封装的安装技术及评定
    ,BGA封装技术的很多方面,诸如安装条件,还没有弄清楚。近年来,工程师们测试了两种规格的BGA封装(BGA—P225个管脚和BGA—T426个管脚),并确定哪一
    发表于 08-23 17:26
    while语句的两种情况为什么结果不同?
    下面是while语句的两种情况为什么结果不同???情况一:z2 =0;while(z2 == 0){;}没有延时,最后在中断里把z2置1,结果程序死循环出不来。情况二:z2 =0;wh
    发表于 08-10 08:03
    确定电缆损坏位置的方法
    确定电缆损坏位置的现有方法分为相对和绝对两种。前者使您可以确定到损坏位置的距离,而后者则使您可以直接在轨道上
    发表于 08-24 10:18
    止回阀的结构及分类
    止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、摇臂、阀座等组成,见旋启式止回阀结构示意图。止回阀分成升降式和旋启式大类,API 6D中仅包括旋启式止回阀
    发表于 08-09 09:12 3w次阅读
    <b class='flag-5'>止回阀</b>的结构及分类
    止回阀安装方法
    发表于 08-09 09:19 2.5w次阅读
    止回阀的维护与保养
    管路上安装运行的在役止回阀应定期检查运行是否正常。发现小故障应及时排除,如有较大故障应拆下进行维修。检修装配后的止回阀应重新进行密封试验。排除故障及检修情况应有详细记录。
    发表于 08-09 09:42 9485次阅读
    单片机起振的两种判断方法
     如何判断单片机是否起振,我分为两种情况
    的头像 发表于 10-19 09:34 7761次阅读
    单片机起振的<b class='flag-5'>两种</b>判断方法
    窄波束雷达测速仪如何安装,有哪两种安装方式
    窄波束雷达测速仪有两种安装方式,分个方向测速,组合起来就有四安装方式。
    发表于 08-26 10:28 4839次阅读
    窄波束雷达测速仪如何<b class='flag-5'>安装</b>,有哪<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>安装</b>方式
    止回阀到底是安装在出口阀前还是阀后呢?
    今天我们来讨论一下止回阀安装位置。那么止回阀安装位置如何
    的头像 发表于 04-11 11:32 9344次阅读
    <b class='flag-5'>止回阀</b>到底是<b class='flag-5'>安装</b>在出口阀前还是阀后呢?
    消声止回阀的特点
    消声止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、消声止回阀逆流阀、和背压阀。止回阀属于一自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电
    的头像 发表于 07-12 15:50 2060次阅读
    电源滤波器安装常见的两种错误
    很多人在安装电源滤波器时容易出现问题,这直接影响到滤波器的使用。今天,维爱普小编要给大家介绍一下电源滤波器安装常见的两种错误,希望大家能很好地规避。
    发表于 08-05 16:06 2585次阅读
    简述安装打印机驱动的两种方法
    安装打印机驱动通常有两种方法,一是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一方法就是我们
    的头像 发表于 04-04 09:46 6718次阅读
    简述<b class='flag-5'>安装</b>打印机驱动的<b class='flag-5'>两种</b>方法
