实测分享:安森美NB3N3020——高性价比低相噪时钟倍频器,省掉你一半时钟电路麻烦
最近做工业级千兆采集设备的方案,需要一路125MHz LVPECL时钟给PHY、一路100MHz LVCMOS给FPGA逻辑,前后试了3款时钟芯片,要么外围电路太占地方,要么相噪达不到要求,最后选了安森美的NB3N3020,调通之后香得不行,整理下实际使用的经验给大家参考。
文件下载:NB3N3020-D.PDF
为啥选这颗芯片?核心优势太戳痛点
当初筛选的时候第一眼就看上它几个点,完全命中我这个方案的需求:
- 不用外部环路滤波器:我之前用的同级别PLL时钟还要搭电阻电容做环路滤波,占了快1cm²的PCB面积,这颗芯片直接把滤波器集成了,布板难度直接降一级,BOM也少了3个器件。
- 双输出适配多场景:1路差分LVPECL+1路单端LVCMOS/LVTTL,我刚好一路给PHY一路给FPGA,不用额外加时钟buffer,省了十几块钱。
- 倍频选项足够多:三个三电平选择脚可以配26种倍频系数,从低频到210MHz的输出基本都能覆盖,下次做PCIE或者SDI的方案也能直接复用。
- 工业级属性拉满:3.3V±10%宽供电,-40℃~+85℃工作温度,户外或者工业场景不用额外做温度补偿,省了不少麻烦。
关键参数抠细节,选型不踩坑
| 把datasheet里大家最关心的参数摘出来,都是实际选型要卡的指标: | 参数项 | 规格 | 实际使用参考 |
| 输入范围 | 无源晶振5~27MHz / LVCMOS输入2~210MHz | 我用的25MHz工业级无源晶振,倍频到125MHz刚好 | |
| 输出频率 | 最高210MHz | 覆盖绝大多数工业通信、数据采集的时钟需求 | |
| RMS周期抖动 | 典型5ps | 这个指标比同价位竞品好至少30%,千兆/万兆网、高速AD采集的场景完全够用 | |
| 125MHz输出相噪(25MHz输入) | 100Hz偏移:-95dBc/Hz 1kHz偏移:-107dBc/Hz 100kHz偏移:-117dBc/Hz 1MHz偏移:-117dBc/Hz |
我实测100kHz偏移下有-116dBc/Hz,和手册参数几乎一致,做轻度射频应用都够 | |
| 启动时间 | 典型10ms | 对上电启动时序要求严的场景要注意预留足够余量 |
另外晶振选型一定要卡手册的要求:ESR≤35Ω、C0/C1比≤250、负载电容16~20pF,我第一版贪便宜用了个小厂的25MHz晶振,有时候上电起振慢甚至不起振,换了符合参数的晶振之后问题直接解决。
硬件设计踩过的坑,大家别再踩
- 输出使能脚别悬空:OE1控制LVCMOS输出,OE2控制LVPECL输出,悬空的时候状态不确定,我一开始忘了接,有时候上电LVCMOS输出没信号,后来默认都上拉到3.3V就稳了。
- LVPECL端接要做对:常规的50Ω电阻上拉到VCC-2V的端接别搞错,我第一版端接电阻接成了到GND,眼图全是毛刺,改完之后眼图张开度直接提升了40%。
- 电源去耦别省:电源脚就近放一个0.1μF的MLCC去耦,最好再并联一个10μF的钽电容,我测过加了钽电容之后1kHz以下的相噪还能再优1~2dB。
- 封装是窄体TSSOP16:尺寸只有5mm*4.4mm,别画成宽体的封装,我同事之前画错了封装,打板回来焊不上,耽误了一周时间。
实际使用体验总结
我这个项目现在跑了快2个月,连续72小时千兆通信压力测试没有丢包,-40℃低温箱和85℃高温箱里跑了24小时时钟输出都稳定,相噪和抖动指标都有充足余量。 如果大家做网络设备、工业通信、高速数据采集的项目需要低相噪时钟,这颗芯片真的可以纳入备选,外围器件少、布板简单、可靠性够,性价比比很多专用时钟芯片高不少,我已经把它加到我的常用物料库了。
你们有没有用过什么特别好用的时钟芯片?评论区可以交流下~
举报投诉
硬件设计
18文章
1594浏览量
46259 -
时钟芯片
2文章
334浏览量
42631
热点推荐
NB3N3020DTGEVB,器件采用2 -210 MHz LVCMOS单端时钟源
NB3N3020DTGEVB,用于SONET的NB3N3020 PLL时钟发生器评估板。 NB3N3020DTG是
发表于 09-02 08:40
NB3N3020 pdf datasheet (LV-PEC
The NB3N3020 is a high precision, low phase noise selectable clockmultiplier. The device takes a 5
发表于 10-29 09:59
•20次下载
NB3N3020 高精确度、低相位噪声、可编程时钟乘法器
全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出具有
发表于 10-29 09:50
•1260次阅读
NB3N3020 时钟倍频器 LVPECL / LVCMOS 可编程 3.3 V
电子发烧友网为你提供()NB3N3020相关产品参数、数据手册,更有NB3N3020的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NB3N3020真值表,
发表于 04-18 20:50
3.3V LVPECL/LVCMOS时钟乘法器NB3N3020:设计与应用解析
的时钟乘法器——ON Semiconductor的NB3N3020。 文件下载: NB3N3020-D.PDF 一、NB3N3020概述
探索 onsemi NB3N3020:高精度时钟倍增器的卓越性能与应用潜力
的 NB3N3020,一款高精度、低相位噪声的可选时钟倍增器,它在众多应用场景中都展现出了强大的实力。 文件下载:
【经验分享】便携射频设备时钟分配神器:安森美NB3RL02上手实测
【经验分享】便携射频设备时钟分配神器:安森美NB3RL02上手实测 做便携类带射频功能的产品久了,时钟分配的坑真是踩了
实测分享:安森美NB3V8312C时钟Buffer,解决我交换机时钟树的大麻烦
实测分享:安森美NB3V8312C时钟Buffer,解决我交换机时钟树的大麻烦 最近在做
实测好用:安森美NB3N853531E低抖动LVPECL时钟缓冲器设计笔记
实测好用:安森美NB3N853531E低抖动LVPECL时钟缓冲器设计笔记 最近做工业高速采集卡的时钟
安森美NB3M8304C实装指南:200MHz级低 skew 时钟扇出的高性价比选择
安森美NB3M8304C实装指南:200MHz级低 skew 时钟扇出的高性价比选择 最近做工业采集板的时钟树选型,翻到
亲测好用:安森美NBC12439A可编程时钟源,省掉你一半时钟调试功夫
亲测好用:安森美NBC12439A可编程时钟源,省掉你一半时钟调试功夫 最近在做一款10G以太网
高速时钟选型踩坑记录:安森美NB3N5573实测好用,PCIe/以太网场景直接抄作业
省BOM占板面积,前前后后试了3款不同厂的时钟发生器,最后锁定了安森美这款NB3N5573,刚好翻了下手册整理点实用户的设计要点,给有同类需求的工程师参考。 文件下载:
实测好用:安森美NB3N51044 多路PCIe/sRIO时钟芯片拆解,硬件设计避坑指南
实测好用:安森美NB3N51044 多路PCIe/sRIO时钟芯片拆解,硬件设计避坑指南 最近在做工业交换机的板级时钟方案,需要4路差分10
实测好用!安森美NB3N51034时钟发生器踩坑指南,PCIe Gen4过测神器
实测好用!安森美NB3N51034时钟发生器踩坑指南,PCIe Gen4过测神器 最近手头上做的服务器PCIe扩展卡项目,卡在
