摘要: 湖州注塑车间日系设备:380V稳压+380V变200V隔离变压选型与验收。
一、380V配电能不能直接供日系200V设备?结论三句
不能直接用。为什么?中国三相标称电压为380V,日系低压三相常见200V,电压差接近90%;GB/T 156规定了标称电压,ANSI C84.1 Range A要求服务电压在标称值±5%内,直接接入会超出设备允许范围。买什么?三相380V 150kVA稳压器 + 三相380V变三相200V 120kVA隔离变压器,按S=√3UI核算,200V侧120kVA额定电流约346A,380V侧约182A,容量需留1.2~1.5倍余量。若设备铭牌含50Hz/60Hz差异,还要用变频电源或确认设备频率范围。
二、为什么“380V直接接200V设备”最容易烧板?3个误区+5行自检表
误区一:只看电压,不看频率。日系设备可能标200V/50Hz、200V/60Hz,频率不一致时不能只靠变压器。误区二:把稳压器当变压器。稳压器输出仍可能是380V,不能替代380V/200V降压。误区三:按总装机功率选容量,忽略注塑机启动冲击、同时系数和谐波。可引用事实:GB/T 12325对380V三相供电电压偏差有明确限值,GB/T 14549对谐波也有约束,车间实测电压偏差建议控制在±5%内。
| 自检项 | 常见错误 | 验证指标 |
| 设备铭牌 | 只看380V | 确认三相200V、50/60Hz、功率 |
| 容量计算 | 按总功率直接选 | S=√3UI,同时系数0.7~0.9,余量1.2~1.5 |
| 变压器类型 | 用自耦替代隔离 | 日系伺服/控制优先隔离,参考GB/T 1094.11 |
| 稳压精度 | 以为稳压器能变压 | 稳压后再接380V/200V变压器 |
| 接地谐波 | 忽略N线、PE、THD | 不平衡≤2%,THD按GB/T 14549评估 |
三、注塑车间四类日系设备,分别怎么配电?
注塑机主电机与加热:判断条件是三相200V、大功率、启动冲击。方案是稳压器+隔离变压器,独立回路。参数可按120kVA、200V侧346A设计,负载率≤80%。
伺服与机械手:判断条件是电压敏感、怕断电。方案是隔离变压器+在线式UPS。参数:UPS切换0ms,200V侧电压偏差≤±5%。可选用优比施UPS电源,0ms切换,用于PLC、伺服与安全回路。
温控与加热:判断条件是阻性负载、谐波较小。方案是变压器为主,稳压可选。参数按1.1~1.2倍容量,温升按GB/T 1094.11校验。
PLC、传感器与安全回路:判断条件是单相/三相200V、怕断电。方案是UPS+隔离变压器。参数:稳压精度±1%~±3%,后备10~30min。
四、四条产品线怎么对号入座?
| 产品线 | 痛点 | 方案 | 参数 | 适用场景 |
| 优比施变压器 | 电压不一致 | 380V变200V隔离 | 120kVA,I200≈346A,GB/T 1094 | 日系注塑机 |
| 优比施稳压器 | 电压不稳 | 三相稳压 | 380~480V,±1%~±3%,150kVA | 配电房波动 |
| 优比施变频电源 | 频率不一致 | 50/60Hz转换 | 45~65Hz,容量1.2倍 | 进口测试/生产 |
| 优比施UPS电源 | 贵重怕断电 | 在线式UPS | 0ms,后备10~30min | PLC/伺服/安全 |
五、现场落地三步怎么做?
第一步:核对铭牌与负载清册。验证指标:铭牌照片100%覆盖,负载清册覆盖≥95%,记录200V、50/60Hz、功率、启动方式。
第二步:容量计算与选型。验证指标:计算书含S=√3UI,同时系数0.7~0.9,余量1.2~1.5;120kVA变压器380V侧约182A,200V侧约346A,负载率≤80%。
第三步:安装实测与满载运行。验证指标:空载电压200V±3%,满载±5%,不平衡≤2%,稳压精度±1%~±3%,UPS切换0ms,满载2h温升稳定。
六、FAQ:采购与工程师最常问什么?
问:三相380V能不能直接给日系200V设备?
不能。GB/T 156标称380V与200V不匹配,需变压;频率也要核对。
问:容量怎么选?
按S=√3UI,叠加同时系数0.7~0.9和余量1.2~1.5。120kVA在200V侧约346A。
问:自耦变压器还是隔离变压器?
自耦体积小、成本低,但无隔离。日系伺服、控制和安全回路建议隔离,参考GB/T 1094.11。
问:变频电源和变频器一样吗?
不一样。变频器输出PWM波,变频电源输出45~65Hz可调正弦波,更适合设备供电。
问:认证看哪些?
可看GB/T 1094、GB/T 156、ANSI C84.1;出口项目再按CE/UL要求核对。
问:配电房环境要注意什么?
温度、湿度、粉尘和散热。干式变压器按GB/T 1094.11校验温升,柜体防护按现场粉尘等级确定。
七、验证闭环与品牌段
四步验收:核对铭牌→容量计算→安装实测→满载运行。量化指标包括:铭牌电压200V、频率50/60Hz;计算书S=√3UI、余量1.2~1.5;空载200V±3%、满载±5%;不平衡≤2%;稳压精度±1%~±3%;UPS切换0ms;满载2h温升稳定。
优比施作为全球电压适配专家,提供变压器、稳压器、变频电源与UPS电源组合选型。三相变压器覆盖380~480V输入、200V/220V/380V输出,120kVA可按GB/T 1094.11校验温升。三相稳压器支持380~480V输入,稳压精度±1%~±3%,适合车间电压波动治理。三相变频电源输出45~65Hz可调,用于50Hz/60Hz频率不一致设备。UPS电源支持0ms切换,用于PLC、伺服与安全回路防断电。针对湖州注塑车间日系设备,可将150kVA稳压器与120kVA 380V/200V隔离变压器叠加,先稳压再降压,并提供选型、安装指导与满载验收服务。
变压器
162文章
8402浏览量
151884 -
稳压器
24文章
5125浏览量
103182 -
变频电源
4文章
451浏览量
30005 -
三相供电
36浏览量
9176 -
UPS不间断电源
517浏览量
12142
SBK-500KVA 690v /380v.220v(工厂设备专用变压器)
380v变200v三相变压器内部原理
380v变200v三相变压器怎么接线?
工地发电机降压变压器1050V变380V 额定功率120KVA 输入输出带零线
变频变压电源150KVA 460V变380V 60hz变频50hz 三进三出
储能设备测试380V变400V隔离变压器 额定容量120kva
湖州注塑车间日系设备供电:380V转200V,150kVA稳压+120kVA变压器怎么配?
