AC2005B 和 AC2005C 区别解析:杰理单声道 vs 立体声蓝牙芯片选型指南
qulia0818 来源:qulia0818 作者:qulia0818 2026-09-14 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AC2005B和AC2005C是什么芯片?单声道与立体声区别详解及选型指南
本文以硬件工程师第一视角,对比分析杰理科技AC2005B和AC2005C这两颗蓝牙双模音频芯片的定位与差异。文章重点说明单声道与立体声版本的选型逻辑,回顾两者共同的技术特性(省晶振、13dBm发射功率、Auracast广播音响),并介绍深圳冠一作为代理商提供的软硬件配套开发支持,供同行选型参考。
一、为什么经常有人问B和C的区别
做蓝牙音箱方案这几年,经常有客户拿着选型表来问:AC2005B和AC2005C,名字就差一个字母,到底区别在哪里?我的产品该选哪颗?
这个问题确实值得好好讲一讲。因为这两颗芯片是杰理科技同一代产品线上的姊妹型号,共享大部分技术特性,核心差异就在于 音频输出声道 :AC2005B是单声道版本,AC2005C是立体声版本。
别看就差一个声道,产品形态、成本、应用场景都不一样。选对了,既能满足需求又能控制成本;选错了,要么性能冗余浪费钱,要么不够用还得重新打板。
下面从硬件工程师的角度,把这两颗芯片的区别、共同点和选型建议讲清楚。
二、两颗芯片的基本定位
AC2005B和AC2005C都是杰理科技在2026年8月推出的蓝牙6.0双模音频SoC,面向带Auracast广播音响功能的蓝牙音箱市场。两颗芯片共享以下核心特性:
  • 蓝牙6.0双模(BR/EDR + BLE)
  • 发射功率上限13dBm
  • 普通蓝牙模式支持省晶振
  • 原生支持Auracast广播音频
  • 支持LC3编解码
  • QFN封装
它们的主要区别就是声道数,以及由此带来的外围电路和应用场景差异。
2.1 AC2005B:单声道版本
AC2005B是这代产品线的基础型号,输出为 单声道 。芯片内部集成一路音频DAC和一路功放驱动通道(或外接单声道功放),驱动一个喇叭。
单声道版本的特点是:外围电路简单,BOM成本低,PCB面积小,适合对体积和成本敏感的单喇叭产品。
2.2 AC2005C:立体声版本
AC2005C是立体声版本,输出为 双声道(左右声道) 。芯片内部集成两路音频DAC,可以驱动左右两个喇叭,实现立体声播放。
立体声版本的特点是:声场更宽,听感更好,适合对音质有一定要求的双喇叭产品,但外围电路和成本相应增加。
三、核心区别:单声道与立体声的工程差异
3.1 音频输出架构对比
对比项AC2005B(单声道)AC2005C(立体声)
音频声道单声道(Mono)立体声(Stereo L+R)
DAC通道数1路2路
可驱动喇叭数量1个2个(左右声道)
音频输出引脚单路输出左右两路独立输出
外围功放单声道功放或内置单声道立体声功放或内置双声道
PCB面积较小稍大(多一路音频走线)
BOM成本较低稍高(多一路音频通道器件)
适用产品单喇叭小音箱、随身听双喇叭桌面音箱、便携立体声音箱
3.2 音质与听感差异
这是两颗芯片直观上的核心区别。
AC2005B单声道 :所有声音混合在一个声道里输出,人声、乐器都从同一个喇叭出来。对于纯语音、单喇叭便携产品来说够用,但听音乐时层次感不足,声场比较窄。
AC2005C立体声 :左右声道分离输出,左声道和右声道的音频信号独立。听音乐时能感受到乐器的位置感,人声居中,声场更宽,听感上明显更有空间感。
对于听音乐为主的产品,立体声版本的体验提升是可感知的。但对于以语音播报、提示音、功能性音频为主的产品,单声道就足够了。
3.3 外围电路差异
从硬件设计的角度,两颗芯片的外围电路有以下不同:
AC2005B单声道方案:
  • 一路音频输出到单声道功放
  • 一个喇叭
  • 音频走线短而简单
  • 滤波电容数量少
AC2005C立体声方案:
  • 两路音频输出到立体声功放
  • 两个喇叭(左右声道)
  • 需要左右声道对称布局,保证声道一致性
  • 两路滤波电路
  • PCB布线需要考虑声道间串扰
从设计工作量来看,立体声版本需要多考虑声道匹配、左右对称布局、左右喇叭一致性等问题,调试时间会多一些。
3.4 Auracast多机串联时的区别
这里有一个工程上的细节值得注意:在Auracast多机串联场景下,单声道和立体声版本的组合方式不同。
  • 如果用多台AC2005B(单声道)串联,每台音箱输出一个声道的声音,多台音箱分布在不同位置,可以通过软件配置让不同位置的音箱输出不同声道,组合出立体声或环绕效果。
  • 如果用AC2005C(立体声)串联,每台音箱本身就是立体声输出,多台音箱可以分别作为左右声道组,或者每台都是完整的立体声,实现更大范围的覆盖。
实际产品设计中,可以根据音箱数量和摆放位置灵活配置。比如两台AC2005B音箱分别放在左右两侧,一台做左声道一台做右声道,就能组成一套立体声系统;而一台AC2005C本身就是立体声,单台就有立体声效果。
3.5 成本差异
由于立体声版本多了一路音频通道,BOM成本会有相应增加:
  • 多一个喇叭
  • 多一路功放通道(如果用独立功放芯片)
  • PCB面积稍大
  • 多一些阻容器件
具体成本差异需要根据功放方案和喇叭规格来定,总体上立体声版本的整体BOM比单声道版本高一些。对于成本敏感的产品,这也是选型时需要考虑的因素。
四、两颗芯片的共同技术特性
虽然声道数不同,但AC2005B和AC2005C在其他核心技术特性上是一致的。这里统一回顾一下,方便大家全面了解。
4.1 省晶振设计
两颗芯片在普通蓝牙音频模式下都支持省晶振设计,可以不用外部24MHz晶振,靠芯片内部RC振荡器配合频偏校准算法工作。
省晶振方案可以减少晶振、负载电容和SMT贴片成本,单台BOM节省约0.2元。对于出货量大的入门级产品,一年能省下可观的费用。
重要边界:两颗芯片在Auracast广播音响模式下都不能省晶振,必须外接高精度晶振。 因为Auracast是一对多广播,对时钟同步精度要求高,内部RC振荡器的精度无法满足要求。
工程上建议PCB设计时统一预留晶振焊盘,需要Auracast功能就贴晶振,只做普通蓝牙就省,一块板兼容两种配置。
4.2 13dBm发射功率
两颗芯片的发射功率上限都是13dBm,相比以往同级别约5dBm的芯片,链路预算增加约8dB。
实测数据显示,空旷环境下有效通信距离相比5dBm芯片提升约60%-80%,有遮挡和干扰的复杂环境下改善更为明显。穿墙能力和抗干扰能力都有实质性提升。
当然,功率提升也带来了功耗增加。13dBm满功率时工作电流约32mA,5dBm时约18mA。发射功率通过软件寄存器配置,可以根据产品定位灵活调整。桌面音箱用8dBm兼顾功耗和距离,户外音箱用13dBm满功率。
4.3 Auracast广播音响
两颗芯片都原生支持Auracast广播音频,包括发射端和接收端功能。
Auracast是蓝牙技术联盟在LE Audio基础上推出的广播音频标准,一个音源可以同时广播给多个接收端,不需要配对,像扫描Wi-Fi一样加入即可。基于BIS(广播等时流)和LC3编解码器,实现一对多的同步音频传输。
实测数据:
  • 多台设备音频同步误差在2-6ms之间,人耳可感知阈值约10ms,听感上完全同步;
  • 灯效同步良好,音乐律动、颜色渐变、闪烁等模式下多台设备灯光同步;
  • 10台以内接收端稳定流畅,20台时距离较远的个别设备会短暂丢包但能自动恢复。
这里有个实用的设计思路:让音箱本身做Auracast发射端,手机用普通蓝牙连接音箱,音箱再转Auracast广播。这样所有支持普通蓝牙的手机都能使用,不需要用户手机支持Auracast发射。
五、选型建议:什么产品选B,什么产品选C
讲完了区别和共同点,关键问题来了:我的产品该选AC2005B还是AC2005C?
5.1 选AC2005B(单声道)的场景
以下情况建议选AC2005B:
  1. 单喇叭小音箱 :产品设计上就只有一个喇叭,比如便携随身音箱、挂脖音箱、桌面迷你音箱,单声道就够用。
  2. 成本优先的入门级产品 :对BOM成本非常敏感,单声道方案外围简单、成本低,AC2005B更划算。
  3. 功能性音频产品 :以语音播报、提示音、操作音为主的产品,比如智能闹钟、语音助手音箱、播报器,单声道足够。
  4. 多台单声道音箱组成立体声 :如果计划用两台或多台单声道音箱,通过Auracast分别做左右声道,那每台音箱用AC2005B即可,整体成本可能比单台立体声方案更低。
  5. 体积受限的产品 :产品内部空间紧凑,放不下两个喇叭,只能做单声道,AC2005B是自然选择。
5.2 选AC2005C(立体声)的场景
以下情况建议选AC2005C:
  1. 双喇叭桌面音箱 :产品设计上有左右两个喇叭单元,需要立体声输出,比如桌面蓝牙音箱、书架音箱、电脑音箱。
  2. 对音质有要求的产品 :听音乐是主要使用场景,立体声的声场和层次感对体验提升明显,值得为立体声多花成本。
  3. 便携立体声音箱 :户外露营、家庭聚会等场景,单台音箱就能提供立体声效果,不需要多台组合。
  4. 中高端定位的产品 :产品定位中高端,音质是重要卖点,立体声是基础配置,AC2005C更符合产品定位。
  5. Auracast多房间音频 :每个房间放一台立体声音箱,单台就有立体声效果,多台同步播放,整体听感更好。
5.3 快速选型对照表
产品特征推荐型号理由
单喇叭小体积AC2005B单声道够用,成本低
双喇叭桌面音箱AC2005C需要立体声分离
成本敏感入门级AC2005BBOM更省
音质优先中高端AC2005C立体声听感好
语音播报类产品AC2005B单声道足够
户外便携音乐音箱AC2005C单台即立体声
多台组立体声系统AC2005B(多台)或AC2005C(单台)根据摆放方式决定
Auracast商业广播两者均可看现场布置和音质要求
六、两颗芯片共同的注意事项
无论选B还是C,以下注意事项都适用:
  1. Auracast模式必须接晶振 :普通蓝牙模式可以省晶振,但Auracast模式不行。PCB设计预留晶振焊盘,灵活配置。
  2. 天线设计要重视 :13dBm高功率+Auracast广播,对射频性能要求高。天线净空区要足够,建议用PCB天线或陶瓷天线,必要时请射频工程师调试匹配。
  3. 发射功率合理配置 :不是越高越好,13dBm满功率功耗也高。根据产品使用场景配置合适的功率档位,平衡距离和续航。
  4. LC3编码参数调优 :Auracast的LC3码率和广播间隔需要根据接收端数量、音质要求、电池功耗综合调优。
  5. 左右声道对称布局(仅C版) :选AC2005C做立体声时,PCB布局要注意左右声道对称,走线等长,避免声道串扰,保证左右声道一致性。
七、深圳冠一代理与软硬件配套开发支持
作为杰理科技的代理商和方案合作方,深圳冠一在AC2005B和AC2005C这两颗芯片上,能为客户提供从选型评估到量产落地的全流程配套开发支持。
7.1 芯片代理与供应链
  • 正规代理渠道 :深圳冠一是杰理科技授权代理商,AC2005B和AC2005C芯片均从原厂进货,物料正品可追溯。
  • 备货与交期 :针对这两颗新品,我们会根据市场需求提前备货,缩短客户的交期。量产客户可以根据项目forecast做滚动备货,保障供应链稳定。
  • 配套物料 :除了主控芯片,还可以配套提供晶振、天线、Flash、功放、喇叭等周边物料,方便客户一站式采购。
7.2 DEMO板与评估支持
  • 双版本DEMO板 :我们同时提供AC2005B单声道和AC2005C立体声两个版本的DEMO板,客户可以根据自己的产品定位申请对应的评估板。
  • DEMO板功能 :评估板上集成了蓝牙音频、Auracast广播、灯效接口、功放、Type-C供电、按键等,拿到手接上喇叭就能测核心功能。立体声版本DEMO板可以直接对比听感差异。
  • 评估指导 :申请DEMO板的客户,我们的FAE团队会提供评估指导,包括省晶振模式测试、发射功率配置、Auracast多机同步搭建、灯效同步调试、单双声道对比听感等。
  • 测试数据参考 :我们前期完成了两颗芯片的完整DEMO测试,包括射频性能、距离、功耗、Auracast同步精度、高低温等,测试数据可以提供给客户作为选型参考。
7.3 硬件设计支持
  • 原理图设计评审 :客户在做原理图设计时,我们的硬件工程师可以提供评审和建议,包括电源设计、射频匹配、晶振电路、音频通路(单声道/立体声)、灯效接口等。立体声版本会额外关注左右声道对称设计。
  • PCB Layout指导 :射频芯片的PCB布局对性能影响很大,我们可以提供Layout指导,包括天线净空区、晶振布线、电源分割、地平面处理、立体声左右声道对称布局等。
  • 天线匹配建议 :根据产品外壳和结构,提供天线选型和匹配建议,帮助客户获得较好的射频性能。
7.4 软件开发支持
  • 完整SDK开发包 :提供杰理官方的AC2005B和AC2005C SDK,包含蓝牙协议栈、Auracast协议栈、音频处理库、灯效控制库、示例代码等。
  • 立体声/单声道固件适配 :根据客户选择的型号,提供对应的固件版本和配置指导,包括单声道混音、立体声分离、声道映射等参数配置。
  • Auracast功能调优 :协助客户调优Auracast的LC3编码参数、广播间隔、同步机制、灯效同步时序等,确保多机同步效果。立体声版本还会涉及左右声道的广播配置。
  • 定制开发服务 :如果客户有特殊的功能需求,比如自定义灯效算法、特殊的Auracast交互逻辑、特定的音频处理效果等,我们的软件团队可以提供固件定制开发。
7.5 量产与售后支持
  • 产测方案 :提供量产测试方案,包括蓝牙测试盒使用、频偏校准、功能测试流程等,帮助客户快速搭建产线。
  • 量产导入支持 :从样机到量产的过程中,协助客户做产线规划、测试夹具设计、烧录方案、不良品分析等。
  • 持续技术支持 :量产后遇到任何技术问题,可以通过电话、微信、邮件等方式联系FAE团队,远程支持解决不了的可以上门支持。
7.6 典型合作流程
  1. 选型咨询 :客户介绍产品需求(单喇叭还是双喇叭、成本目标、是否需要Auracast等),我们建议选B还是C。
  2. DEMO评估 :客户申请对应版本的DEMO板,我们提供评估指导和测试数据。
  3. 方案设计 :客户开始原理图和PCB设计,我们提供技术文档、参考设计和设计评审。
  4. 软件开发 :客户基于SDK开发固件,我们提供技术支持和必要的定制开发。
  5. 样机调试 :客户样机回来后,我们协助调试射频、音频、Auracast、灯效等功能。
  6. 量产导入 :客户准备量产,我们提供产测方案、烧录方案、供应链保障。
  7. 售后支持 :量产后持续提供技术支持。
八、常见问题
问题1:AC2005B和AC2005C软件可以兼容吗?
两颗芯片共享大部分技术特性,SDK和协议栈基本一致。主要差异在音频通道配置上,固件中需要根据芯片型号配置对应的声道数。如果产品设计上预留了两种版本的PCB兼容性,软件切换相对方便,但需要注意音频通路的引脚配置差异。
问题2:立体声版本的功耗比单声道高多少?
立体声版本多了一路音频通道,功放和DAC都要驱动两路,功耗会比单声道版本略高。具体差异取决于喇叭功率和音量设置,一般在相同音量下,立体声版本工作电流比单声道高10%-20%左右。如果产品对续航要求很高,需要把这个因素考虑进去。
问题3:用两台AC2005B做左右声道,和一台AC2005C比,哪个好?
两种方案各有优势。两台AC2005B做左右声道的优势是:音箱摆放更灵活,可以左右分开更远,声场更宽;整体成本可能更低(如果用小喇叭)。一台AC2005C的优势是:单台音箱就是完整立体声,使用方便,不需要配对设置;喇叭单元可以更好地匹配调校。
具体选哪种,看产品形态和用户场景。
问题4:Auracast广播时,单声道和立体声接收端能混用吗?
可以混用。Auracast广播的是标准音频流,接收端可以是单声道或立体声设备。单声道设备会把立体声混合成单声道播放,立体声设备会播放完整的左右声道。实际产品中,可以根据需要灵活组合。
九、总结
AC2005B和AC2005C是杰理科技同一代产品线上的姊妹芯片,共享蓝牙6.0双模、13dBm发射功率、省晶振设计、Auracast广播音响等核心特性,主要区别在于声道数:
  • AC2005B是单声道版本 ,外围简单、成本低,适合单喇叭小音箱、成本敏感的入门级产品、功能性音频产品,以及多台组立体声的分布式方案。
  • AC2005C是立体声版本 ,左右声道独立输出,听感更好,适合双喇叭桌面音箱、音质优先的中高端产品、单台即立体声的便携音箱。
选型的核心逻辑很简单: 看产品有几个喇叭、对音质要求多高、成本预算多少 。单喇叭、成本敏感选B;双喇叭、要音质选C。
两颗芯片在其他方面的技术特性一致,Auracast多机串联、省晶振、13dBm高功率这些卖点都能享受到。设计时注意Auracast模式必须外接晶振、天线设计要到位、发射功率合理配置这几个关键点。
深圳冠一作为杰理代理商,可以提供两颗芯片的DEMO板、软硬件配套开发支持、FAE技术支持和量产导入服务。建议在正式立项前,申请对应版本的DEMO板实际测试,确认音频效果和功能满足产品需求后再做决策。
附录:PDF规格书获取说明
本文中涉及的AC2005B和AC2005C芯片参数、引脚定义、寄存器配置、参考设计原理图、PCB布局指南等详细技术资料,以杰理科技官方发布的PDF规格书(Datasheet)和应用笔记(Application Note)为准。
如需获取AC2005B和AC2005C的完整PDF规格书、SDK开发包、参考设计原理图及PCB Layout指南,可通过以下方式:
  1. 联系深圳冠一 :作为杰理科技授权代理商和方案合作方,深圳冠一可提供AC2005B/AC2005C的PDF规格书、DEMO板申请、软硬件配套开发支持和方案定制服务。
  2. 联系杰理科技官方 :通过杰理科技官网或当地销售办事处申请技术资料和开发工具。
  3. 杰理开发者社区 :部分公开资料可在杰理科技的开发者文档平台获取。
免责声明:本文中的测试数据基于深圳冠一DEMO板在特定测试环境下获得,实际产品的性能可能因PCB设计、天线选型、外壳材质、使用环境等因素而有所差异。本文仅供技术交流和选型参考,不构成任何采购或设计决策的依据。具体设计请以官方规格书和应用笔记为准。
本文由深圳冠一硬件工程师团队撰写,基于AC2005B和AC2005C的DEMO板评估测试整理。欢迎同行交流指正。
  • 蓝牙
  • 蓝牙芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LE_Audio技术与AC210芯片
    文章介绍了当前的LE _AUDIO蓝牙音频与经典蓝牙技术的区别,同时也介绍了AC210N系列
    的头像 发表于 06-29 14:26 527次阅读
    LE_Audio技术与<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b><b class='flag-5'>AC</b>210<b class='flag-5'>芯片</b>
    AC696N开发板基础知识讲解(1)
    “容量”之争,而在启动机制、合封架构、读写速度与安全绑定的底层逻辑。 开发板使用的是的双模蓝牙音频芯片AC6966B-QFN32。这款芯片
    发表于 06-25 11:04
    蓝牙音频开发板AC696N外设驱动基础:I2C与ADC应用简介
    检测、ADKEY按键值、光敏电阻、麦克风输入等。 2. 关键参数 AC6966B内置一个 10位ADC ,用于模拟信号采样。需要注意的是, AC696N只有一路ADC ,无法实现立体声数字输入——如果
    发表于 06-18 00:14
    蓝牙音频开发板AC696N:低功耗蓝牙(BLE)应用浅析JLAC6966B QFN32
    发表于 06-16 00:45
    蓝牙芯片AC696N开发蓝牙MP3播放器时,flash空间不够用了怎么处理呢?
    蓝牙芯片开发蓝牙MP3播放器时,flash空间不够用了怎么处理呢?编译下载是提示“错误:当前代码与资源的总大小(0X8
    发表于 06-06 00:26
    理工程师日志3:芯片AC6966B开发蓝牙智能音响时,关于自己设置各种提示音常见问题
    发表于 06-03 23:16
    关于AC696N系列PCB设计要点——蓝牙天线与USB接口
    AC696N开发板搭载AC6966B4芯片,具有512KB存储空间和21个可用IO口。开发中需重点关注
    的头像 发表于 06-03 11:18 859次阅读
    关于<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b><b class='flag-5'>AC</b>696N系列PCB设计要点——<b class='flag-5'>蓝牙</b>天线与USB接口
    AC696N 做 TWS 音箱对箱方案 晶振、天线与地线的细节
    引言 做 蓝牙音频系列芯片开发 ,像用 JL AC
    发表于 05-12 15:49
    理智能蓝牙音响方案之LINEIN/AUX输入功能开发与避坑指南,以AC696N为例
    会失真、立体声和EQ不能两全、跟FM共用引脚要小心……本文以AC6966B开发板为例,把硬件设计要点、软件通道选择及关键限制整理出来,帮你少走弯路。 让设备具备AUX输入功能,可
    发表于 05-08 15:02
    JLAC696N开发板引脚速查:AC6966B开发板关键接口连接图
    ,可直接使用。 总结 对于使用 JL AC696N / AC6966B 进行蓝牙音频项目开发的工程师来说,清晰、准确的引脚定义与接口
    发表于 04-01 09:52
    蓝牙音频产品开发,五分钟上手:从AC696N开发板出厂直观的功能体验开始
    控制、音量调节等所有基础操作,直观展示了JL蓝牙音频芯片的易用性。 关键词:JLAC69
    发表于 03-24 23:49
    硬件开发,引脚定义是“地图”。本文将JLAC696N开发板的核心引脚连接以图表形式清晰呈现,方便您随时查阅。 关键引脚连接一览表 功能 芯片引脚 连接/说明 上电默认 - 自
    发表于 03-23 21:21
    深入解析PCM1802:高性能单声道立体声A/D转换器的设计与应用
    深入解析PCM1802:高性能单声道立体声A/D转换器的设计与应用 在音频处理领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它将模拟音频信号转换为数字信号,为后续的数字音频处理奠定基础。今天,我们要
    的头像 发表于 02-04 11:15 892次阅读
    MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
    MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析 在音频功率放大器领域,一款性能卓越的产品往往能为各类音频设备带来出色的音质表现。今天要给大家介绍的是Analog
    的头像 发表于 01-19 15:05 771次阅读
    深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D类音频功率放大器
    深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D类音频功率放大器 在音频功率放大器的领域中,MAX9709以其卓越的性能和丰富的特性脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款器件
    的头像 发表于 01-19 10:10 1152次阅读
