近期,专注于电源模块研发的深太科技正式推出全新STE200-280S12高压宽输入DC-DC电源模块,这款产品额定输出功率200W,支持180V到420V的超宽输入电压范围,在全输入电压区间内都能稳定输出满功率,同时采用小体积高密度集成设计,能直接为工业高压供电场景提供紧凑、高效的电源转换方案。
在工业电力、轨道交通、新能源储能这类存在高压直流母线的场景里,电源转换环节经常遇到不少实际痛点。很多常规高压DC-DC模块的输入电压范围偏窄,要么覆盖不了高压母线的全电压波动区间,要么在输入电压偏高或者偏低的时候,没办法输出满功率,只能降额使用,工程师不得不选用功率规格更大的模块来满足需求,既增加了硬件成本,也占用了更多PCB布局空间。STE200-280S12正是针对这些行业普遍存在的痛点推出的产品,不用降额就能覆盖180V到420V的全电压段,完美适配各类高压直流母线的供电场景。
这款电源模块的核心性能完全贴合高压场景的实际使用需求。它的额定输出功率为200W,输出电压为12V,能直接为后端的工业控制板、传感器、通讯模块等常规12V供电设备提供稳定的直流电源。最突出的特点是,在180V到420V的整个超宽输入电压区间内,模块都能持续稳定输出200W满功率,不会因为输入电压偏离额定值就出现功率降额的情况,工程师在设计电源系统时,不用额外预留过大的功率余量,就能直接匹配后端设备的供电需求。
在转换效率和散热设计上,STE200-280S12也做了针对性优化。依托高密度集成的电路设计,这款模块的典型转换效率可以达到93%以上,在满功率运行时,自身产生的发热大幅降低,减少了不必要的能量损耗。同时模块采用全封闭金属外壳封装,既可以通过外壳直接把热量传导到散热器上,也能适配自然风冷的散热场景,不用额外增加复杂的散热结构,就能在工业环境下长时间稳定运行。金属外壳的封装设计也能提升模块的防尘、防潮、抗震动能力,更好地适应工业现场的复杂工况。
在保护功能和可靠性表现上,这款高压DC-DC模块也做了全面的配置。它内部集成了输入过压保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护等多重防护机制,当供电系统出现异常波动,或者后端负载出现故障时,模块会自动触发保护机制,切断输出或者限制电流,避免自身和后端的精密设备被损坏。模块的所有元器件都经过工业级筛选,出厂前要经过长时间的满功率老化测试、高低温循环测试,确保产品在复杂工况下的长期运行稳定性。
针对不同行业的落地场景,STE200-280S12能灵活适配多种实际需求。在工业直流供电系统中,它可以直接从270V高压直流母线上取电,转换出稳定的12V电源给后端控制设备供电,就算母线电压在180V到420V之间大幅波动,也能保持满功率稳定输出。在轨道交通的车载供电场景中,它可以适配车载高压直流电网的电压波动特性,为车载电子设备提供可靠的电源转换。在新能源储能系统里,它可以从储能电池组的高压直流侧取电,为储能系统的监控和通讯模块供电,适配电池组全生命周期内的电压变化范围。
深太科技在高压电源模块领域已经积累了多年的研发经验,这款STE200-280S12的推出,进一步完善了品牌在高压宽输入电源领域的产品矩阵。目前这款模块已经正式进入量产供货阶段,能为各类高压供电场景提供紧凑、高效、可靠的电源转换方案,帮助工程师简化高压电源系统的设计流程。
新能源
27文章
7161浏览量
116399 -
电源模块
33文章
2545浏览量
98994 -
输出功率
118浏览量
15748 -
输入电压
1文章
1403浏览量
19192
深太科技发布STE200-280S12高压宽输入DC-DC模块,180-420V全压段满功率运行
