在制造企业的产品研发过程中,三维CAD模型是重要的数据资产。从产品设计、工艺规划到生产制造,每一个项目都会沉淀大量模型数据。这些数据记录了企业过去的设计方案、加工经验和工程验证结果,是企业持续提升研发效率的重要基础。但随着产品不断迭代,企业三维模型数量不断增长,如何高效利用这些历史数据,逐渐成为研发管理中的现实问题。
很多工程师在开展新项目设计时,都会遇到类似情况:
当前零件是否已经设计过?
历史项目中有没有结构相近的模型?
过去是否有成熟方案可以参考?
如果无法快速找到答案,工程师往往只能重新建模、重新验证。对于企业而言,这不仅增加了研发工作量,也造成了已有设计经验的重复消耗。
所以企业真正需要解决的问题,并不是缺少模型数据,而是缺少一种能够理解三维数据、快速发现历史数据价值的方法,让沉淀多年的模型数据真正发挥价值。
01
海量模型数据背后
隐藏着“查找难”和“复用难”的问题
传统的三维模型检索方式,主要依靠文件名称、零件编号、目录分类等信息进行查找。这种方式在数据量较小、管理规范的情况下能够满足基本需求,但面对大型制造企业长期积累的复杂模型库时,往往难以有效支撑研发需求。
一方面,不同项目、不同部门可能采用不同命名规则,导致模型难以准确定位;另一方面,很多设计需求并不是寻找完全相同的零件,而是希望找到结构相似、功能接近、可以借鉴的历史方案。
尤其对于包含复杂曲面、不规则结构的机械零部件,仅依靠关键词和属性信息,很难准确描述模型之间的相似关系,搜索结果高度依赖工程师个人经验。最终导致:
历史优秀设计难以快速找到;
相似零件重复设计;
非标件数量持续增加;
企业设计经验难以沉淀和传承。
因此,企业真正需要解决的,并不是简单地“存储更多模型”,而是需要一种能够“理解模型”的智能搜索方式。
02
矩衡三维AI智能搜索
让模型搜索从“查文件”变成“找经验”
针对制造企业三维模型检索和复用需求,矩衡三维AI智能搜索软件采用基于AI的前沿几何特征识别技术,对三维模型进行智能解析和特征提取,建立模型特征向量库,实现对包含复杂曲面、不规则特征模型的高精度识别、相似搜索与智能聚类,同时,支持大规模三维模型数据的快速检索,满足企业海量模型检索、复用和应用需求。基于国产化技术路线,保障企业模型数据安全,实现自主可控。
相比传统基于名称、编号和属性的搜索方式,矩衡三维AI智能搜索软件不依赖零件命名规则,即使两个模型名称不同、编码不同,只要三维结构特征相似,系统仍然能够快速识别并推荐相关模型。工程师只需要输入零件三维模型、2D图片、属性或其组合,系统即可从企业历史模型库中快速精准查找,并返回相似结果,按照相似度进行排序。
此外,矩衡三维AI智能搜索软件也支持与主流三维CAD软件集成,工程师无需离开熟悉的设计环境,即可完成模型搜索、相似推荐、模型查看和调用。这意味着,过去依赖个人经验寻找历史模型与方案的过程,可以转变为基于AI的智能检索,让企业设计经验更加高效地被发现和复用。
03
不只是找到模型
更重要的是判断模型是否值得复用
对于研发人员来说,找到一个相似模型只是第一步,更重要的是判断这个模型是否适用于当前设计。
矩衡三维AI智能搜索软件支持模型智能比对功能,无需打开三维CAD软件,直接在Web端就可以对不同模型之间的几何差异进行分析,并通过可视化方式展示差异区域。除了三维智能对比之外,还提供属性的对比,帮助工程师全方位快速地判断模型之间的区别。通过这种方式,设计人员能够更加高效地完成模型搜索、结构对比和复用判断,减少反复确认过程。
对于企业而言,这不仅提高了检索复用的效率,更重要的是让过去分散在不同项目,不同人员中的设计经验能够被持续利用并高效地服务于新的产品开发。
04
从模型搜索到数据治理
推动零部件标准化管理
随着企业产品规模扩大,零部件数量持续增加,重复件和相似件的问题也逐渐显现。部分企业存在“一物多码”“一码多物”的情况,同类型零件由于项目不同、部门不同被重复创建,导致零件管理复杂度增加,同时也带来了采购、库存和维护成本的增加。
矩衡三维AI智能搜索软件能够根据三维模型的多维度信息,例如几何形貌,零件属性等进行相似度聚类,自动识别重复或者相似的零部件,并形成分类管理。通过AI算法对历史模型数据进行智能分析,帮助企业快速发现重复件、相似件,减少无效数据增长,提高数据管理效率。
同时,软件可根据模型归类和聚类分析结果,自动生成标准化报告,支持网页、PDF、Excel、CSV等多种格式输出,为企业开展零部件标准化和数据治理提供支撑。
05
从设计到制造
全流程释放数据价值
矩衡三维AI智能搜索软件的价值,并不局限于设计部门。随着企业数字化系统的不断完善,三维模型正在成为连接研发、制造、采购等业务环节的重要数据载体,进一步释放模型数据的价值。
在研发阶段,它可以帮助工程师快速找到历史相似零件,减少重复设计,提高产品研发效率。
在工艺规划阶段,工程师可以通过搜索类似零件,参考已有加工方案和工艺数据,加快制造方案制定。
在采购和供应链环节,企业还可以基于模型关联历史采购信息、供应商信息和成本数据,为快速决策提供支持。
在售后维护环节,工程师可以检索零件模型关联的维护记录,快速制定维修方案。
三维模型不再只是设计过程中的文件,而是连接研发、制造和企业知识管理的重要数据资产。
06
让沉睡的数据
成为企业新的生产力
对于企业而言,每一个历史模型背后,都包含一次成功设计、一套成熟方案、一段制造经验。过去,这些经验可能隐藏在文件服务器中,依赖少数工程师记忆传递。如今,通过矩衡三维AI智能搜索软件,企业可以让这些经验被快速精准搜索、被持续复用,并转化为新的研发能力和制造能力。
在某头部制造企业应用案例中,通过部署矩衡三维AI智能搜索软件,企业实现了历史模型的智能检索和设计经验复用。在实际应用中,矩衡AI具备较高的搜索精度和响应效率,Top10搜索精度可达到95%以上,针对千万级零部件模型库,搜索响应时间可控制在3秒以内。同时,通过提升历史设计复用效率、减少重复设计,实现设计研发成本降低15%以上。
让数据真正产生价值,帮助制造企业实现从“管理模型数据”到“利用模型知识”的转变。
制造
2文章
583浏览量
25143 -
AI
92文章
45721浏览量
306426 -
CAD
18文章
1178浏览量
78095
AI大模型微调,从原理剖析到企业级落地实战
Hollis【实战课程】大模型应用开发实战,AI大模型应用开发-模型训练-RAG-Agent-AI项目实战(已完结)
大模型AI应用开发企业级项目实战
AI全能开发 Vibe Coding+智能体课程,2025年3月尚硅谷Java+AI大模型应用开发
AI 赋能简易门铃全流程研发,重构民用硬件设计新范式
奥比中光与创想三维宣布深化战略合作
全域复杂环境飞行适应性AI评估系统融合大模型人工智能技术
大模型赋能制造业:AISOP 如何实现 SOP 全流程智能化生成与落地
AISOP 在制造工艺工程中的四大典型应用场景
【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
Altair OptiStruct:重构结构研发逻辑,引领工业仿真与优化新纪元
一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局
国创三维AI智能搜索软件 | 让历史模型即刻复用,助力制造企业提升研发效率
