探索Vishay OLED-016N002C:16x2字符OLED的卓越性能与应用潜力
在电子设备的显示领域,OLED显示屏以其独特的优势逐渐崭露头角。今天,我们将深入探讨Vishay的OLED - 016N002C 16x2字符OLED,从其特性、机械数据、电气特性以及接口等方面进行全面剖析。
产品特性概述
基本规格
OLED - 016N002C属于字符型OLED,采用16x2字符的显示格式,内置OLED - 0010控制器,占空比为1/16。它支持+5V电源供电,同时也可选择+3V供电,为不同的应用场景提供了灵活的电源方案。
接口与可读性
该OLED提供了多种接口选择,包括6800接口,同时还可选择8080和SPI接口,方便与不同的微处理器进行连接。此外,它具备阳光可读的特性,并且可选择安装偏振片,进一步提升显示效果。在材料合规性方面,符合ROHS标准,具体定义可参考www.vishay.com/doc?99912 。
机械数据解析
尺寸参数
| 项目 | 标准值 | 单位 |
| 模块尺寸 | 85.0 x 36.0 x 10.0 (max.) | mm |
| 可视区域 | 66.0 x 16.0 | mm |
| 有效区域 | 56.95 x 11.85 | mm |
| 点尺寸 | 0.55 x 0.65 | mm |
| 点间距 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 安装孔 | 80.0 x 31.0 | mm |
| 字符尺寸 | 2.95 x 5.55 | mm |
| 字符间距 | 3.6 x 6.3 | mm |
这些尺寸参数为工程师在进行产品设计时提供了精确的参考,确保OLED能够完美适配设备的机械结构。
绝对最大额定值
| 项目 | 符号 | 标准值 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压(VDD到VSS) | - | -0.3 | - | 5.3 | V |
| 输入电压 | VI | - | -0.3 | VDD | V |
需要注意的是,这里的条件为(V{SS}=0V),(V{DD}=3.0V / 5.0V)。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免对OLED造成损坏。
电气特性分析
电源与输入输出电压
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标准值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压(VDD到VSS) | - | - | 3.0 | 5.0 | - | 5.3 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.9VDD | - | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | GND | - | - | 0.1VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | IOH = 0.5 mA | 0.8VDD | - | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | IOL = 0.5 mA | GND | - | - | 0.2VDD | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5 V | - | 30 | - | - | mA |
这些电气特性参数对于工程师进行电路设计和电源管理至关重要。例如,在设计输入输出接口时,需要根据输入输出电压的范围来选择合适的电平转换电路。
可选发射颜色与起订量
该OLED提供了多种发射颜色可选,包括黄色、绿色、红色、蓝色和白色。不过,不同颜色的起订量可能有所不同,具体情况可参考文档。这为产品的个性化设计提供了更多的选择。
接口引脚功能
| 引脚编号 | 符号 | 功能 |
| 1 | VSS | 接地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源电压 |
| 3 | NC | 无连接 |
| 4 | RS | H: 数据; L: 指令代码 |
| 5 | R/W | H: 读取 (MPU → 模块); L: 写入 (MPU ← 模块) |
| 6 | E | H → L 使能信号 |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | 数据位0 - 7 |
| 15 - 16 | NC | 无连接 |
了解这些引脚功能是进行硬件连接和编程的基础。工程师可以根据具体的应用需求,合理地使用这些引脚,实现与微处理器的通信。
总结与思考
Vishay的OLED - 016N002C 16x2字符OLED以其丰富的特性、精确的机械数据和清晰的电气特性,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择电源方案、接口类型和发射颜色。同时,严格遵守绝对最大额定值和电气特性参数,确保产品的稳定性和可靠性。
那么,在你的项目中,是否会考虑使用这款OLED显示屏呢?你认为它在哪些应用场景中会发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的想法。
OLED显示屏
6文章
229浏览量
33956
探索Vishay OLED - 016N002C:16x2字符OLED的卓越性能与应用潜力
