InvenSense ICS - 43432低噪声数字输出麦克风深度解析
在当今的电子设备中,麦克风作为重要的音频输入设备,其性能直接影响着设备的音频质量。InvenSense的ICS - 43432数字麦克风凭借其出色的性能和特点,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将对ICS - 43432进行详细的解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:EV_ICS-43432-FX.pdf
一、产品概述
ICS - 43432是一款采用底部端口设计的数字I²S输出麦克风。它集成了MEMS传感器、信号调理、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器、电源管理以及业界标准的24位I²S接口。这使得ICS - 43432能够直接连接到数字处理器,如DSP和微控制器,而无需在系统中使用音频编解码器。
其具备65 dBA的高信噪比和宽带频率响应,灵敏度公差为±1 dB,无需系统校准即可实现高性能麦克风阵列。此外,它采用了4 mm × 3 mm × 1 mm的小型表面贴装封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、产品特性
(一)电气特性
- 性能方面
- 指向性:全向性,能够全方位地接收声音信号。
- 灵敏度:在1 kHz、94 dB SPL的条件下,灵敏度为 - 26 dB FS,公差为±1 dB,保证了声音信号的准确采集。
- 信噪比(SNR):高达65 dBA,能够有效降低背景噪声,提供清晰的音频信号。
- 等效输入噪声(EIN):29 dBA SPL,进一步体现了其低噪声的特性。
- 频率响应:低频 - 3 dB点为50 Hz,高频 - 3 dB点大于20 kHz,具有较宽的频率响应范围,能够满足不同音频应用的需求。
- 总谐波失真(THD):在105 dB SPL时,THD为0.3%,保证了音频信号的纯净度。
- 电源抑制比(PSR):在217 Hz、100 mVp - p方波叠加在VDD = 1.8 V(A加权)时,PSR为 - 80 dB FS;在1 kHz正弦波时,PSR为 - 90 dB FS,能够有效抑制电源噪声对音频信号的影响。
- 声学过载点:116 dB SPL,能够承受较高的声压而不失真。
- 电源方面
- 供电电压(VDD):范围为1.62 V至3.63 V,具有较宽的供电电压范围,方便与不同的电源系统兼容。
- 供电电流(IS):在VDD = 1.8 V的正常模式下,电流为1.0 mA;在VDD = 3.3 V的正常模式下,电流为1.1 mA,具有较低的功耗。
- 待机电流:在不同的供电电压下,待机电流均较低,能够有效延长设备的续航时间。
- 数字滤波器方面
- 群延迟:从声学输入到数字输出包括滤波器和I²S串行输出的群延迟为2/fS。
- 通带纹波:±0.3 dB,保证了通带内音频信号的稳定性。
- 阻带衰减:58 dB,能够有效抑制带外噪声。
(二)I²S数字输入/输出特性
- 数字输入:电压输入低(VOL)为0至0.25 × VDD,电压输入高(VOH)为0.7 × VDD至VDD。
- SD数字输出:电压输入低(VIL)为0至0.25 × VDD,电压输入高(VIH)为0.7 × VDD至VDD,最大负载电容在CLK = 3.072 MHz时为150 pF。
(三)串行数据端口时序特性
SCK高电平时间(tSCH)和低电平时间(tSCL)均为50 ns,SCK周期(tSCP)为296 ns,SCK频率(fSCK)范围为0.460 MHz至3.379 MHz,WS建立时间(tWSS)为0 ns,WS保持时间(tWSH)为20 ns,WS频率(fWS)范围为7.19 kHz至52.8 kHz。
三、工作原理
(一)电源管理
ICS - 43432具有正常运行和待机两种电源状态。
- 启动和正常运行:在初始上电后,经过4462个SCK时钟周期(当fSCK = 3.072 MHz时为1.5 ms)开始输出非零数据。当SCK和WS信号有效时,处于正常运行模式。不同采样率下的启动时间不同,如48 kHz采样率时为1.5 ms,24 kHz采样率时为3.0 ms等。
- 待机模式:当SCK频率低于约1 kHz时,麦克风进入待机模式。建议通过停止SCK和WS时钟信号并将其拉低到地来进入待机模式,以避免通过WS引脚的内部下拉电阻消耗电流。退出待机模式的时序与正常启动相同。
- 软静音:ICS - 43432具有软静音功能,可防止上电时产生爆音。从开始输出数据起,音量将在256个WS时钟周期内逐渐上升到满量程输出水平。在48 kHz采样率下,此静音解除序列约需5.3 ms。
(二)I²S数据接口
- 数据输出模式:输出数据引脚(SD)在不主动驱动I²S输出数据时处于三态。LSB输出后,SD立即进入三态,以便其他麦克风驱动公共数据线。SD走线应连接下拉电阻,以在总线上所有麦克风的输出都处于三态时对线路进行放电。
- 数据字长度:每个通道的输出数据字长度为24位。
- 数据字格式:默认数据格式为I²S(二进制补码),MSB优先。在这种格式下,每个字的MSB从每个半帧开始延迟一个SCK周期。
(三)数字滤波器特性
- 高通滤波器:ICS - 43432内置高通滤波器,用于消除不需要的直流和极低频率分量。在fs = 48 kHz时,高通滤波器的 - 3 dB转折频率为3.7 Hz,截止频率随采样率变化而缩放。
- 低通抽取滤波器:模数转换器采用单比特、高阶、sigma - delta(Σ - Δ)结构,以高过采样率运行。低通抽取滤波器的通带扩展到0.417 × fs,通带内纹波仅为0.04 dB, - 3 dB高频截止点在0.5 × fs处。在48 kHz采样率下,通带为20.3 kHz,半幅值转折频率为24 kHz,滤波器的阻带衰减为58 dB。
四、应用信息
(一)SD输出驱动强度
SD数据输出引脚需要驱动包括PCB走线和连接到同一走线的其他ICS - 43432 SD引脚的三态输入的负载。ICS - 43432 SD引脚的三态负载电容约为6 pF,该麦克风设计用于驱动150 pF的负载。
(二)电源去耦
为了获得最佳性能并避免潜在的寄生效应,强烈建议在引脚3(VDD)和地之间放置一个0.1 µF的陶瓷X7R或更好的电容。电容应尽可能靠近引脚3放置,电容两侧的连接应尽可能短,走线应保持在单层上且无过孔。
五、使用注意事项
(一)静电放电(ESD)注意
ICS - 43432是静电放电敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
(二)焊接注意
焊接时,焊接曲线应符合用于将MEMS麦克风连接到PCB的焊膏制造商的建议,建议焊接回流曲线不超过图2和表5中规定的极限条件。
(三)PCB设计注意
- 焊盘布局:ICS - 43432的推荐PCB焊盘布局应与麦克风封装上的焊盘1:1比例布局,注意避免在PCB的音孔上涂抹焊膏。
- 音孔直径:PCB上音孔的直径应大于麦克风音端口的直径,建议最小直径为0.5 mm。
- PCB材料和厚度:ICS - 43432的性能不受PCB厚度影响,可安装在刚性或柔性PCB上。
(四)处理注意
- 拾取和放置设备:使用标准的拾取和放置设备处理MEMS麦克风时,应避免损坏麦克风结构。不要使用与麦克风底部接触的真空工具拾取麦克风,不要对麦克风端口进行抽气或吹气,放置麦克风时不要使用过大的力。
- 电路板清洗:清洗PCB时,确保水不接触麦克风端口,不要使用吹气程序或超声波清洗。
InvenSense的ICS - 43432数字麦克风以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,充分考虑其特性和使用注意事项,以实现最佳的音频效果。你在使用这款麦克风的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字麦克风
1文章
16浏览量
18432 -
音频应用
172浏览量
2286
