25W AC - DC 三输出工业适配器 GP25A 系列:高效且安全的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Mean Well 的 25W AC - DC 三输出工业适配器 GP25A 系列,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:P25A13D-R1B.pdf
产品概述
GP25A 系列是一款 25W 的三输出桌面型绿色适配器,符合美国 EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)的强制节能标准。它采用 Class I 设计,使用标准进线 IEC320 - C14,外壳采用 94V - 0 阻燃塑料,能有效防止触电危险。该系列可在 90 - 264VAC 的宽输入电压范围内工作,提供多种输出电压组合,包括 +5V/+12V/ - 5V、+5V/+12V/ - 12V、+5V/+15V/ - 15V 等,还可选配 +16V/+48V/ - 16V 的输出,适用于视频系统。
产品特性
输入特性
- 宽范围输入:支持 90 - 264VAC 的通用交流输入,能适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
- 低空载功耗:空载功率消耗小于 0.3W,符合能源效率等级Ⅵ标准,有效降低了能源浪费。
保护功能
具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护。当出现短路或过载情况时,适配器会自动进入打嗝模式(Hiccup mode),在故障排除后自动恢复;过压保护则通过齐纳二极管(仅 5V 输出)进行钳位,确保输出电压稳定。
工作环境适应性
- 温度范围:可在 - 20℃ 至 +70℃ 的环境温度下正常工作,能适应不同的工业和商业环境。
- 湿度范围:工作湿度范围为 20% - 90% RH(非冷凝),存储湿度范围为 - 20℃ 至 +85℃,10% - 95% RH(非冷凝),具有较好的防潮性能。
其他特性
- 指示灯:配备 LED 指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
- 外壳:采用全封闭塑料外壳,提供良好的防护性能。
- 可选配置:支持双输出配置,还可根据客户需求提供特定的输出电压组合,如 ±16V/+48V 用于视频系统。
- 质保:提供三年质保,体现了产品的高可靠性和品质保证。
产品规格
输出参数
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 负载调整率 |
| GP25A13A - R1B | +5V、+12V、 - 5V | 2.5A、1.2A、0.3A | 0.5 - 2.5A、0.2 - 1.2A、0.1 - 0.3A | 28.5W | 50mVp - p、100mVp - p、50mVp - p | ±5.0%、 - 5.0% - +10%、±3.0% | ±5.0% |
| GP25A13D - R1B | +5V、+12V、 - 12V | 2.5A、1A、0.3A | 0.5 - 2.5A、0.2 - 1A、0.1 - 0.3A | 28W | 60mVp - p、120mVp - p、50mVp - p | ±3.0%、 - 5.0% - +5.0%、±3.0% | ±5.0% |
| GP25A14E - R1B | +5V、+15V、 - 15V | 2.5A、0.8A、0.3A | 0.5 - 2.5A、0.1 - 0.8A、0.1 - 0.3A | 29W | 100mVp - p、150mVp - p、50mVp - p | ±5.0%、 - 5.0% - +15%、±3.0% | ±5.0% |
| GP25A58F - R1B(可选) | +16V、+48V、 - 16V | 1.05A、0.087A、1.05A | 0.2 - 1.05A、17mA - 87mA、0.2 - 1.05A | 37.77W | 200mVp - p、200mVp - p、200mVp - p | ±5.0%、±5.0%、 - 5.0% - +10% | ±5.0% |
输入参数
- 效率(典型值):约 80% - 85%,能有效将输入电能转换为输出电能,减少能量损耗。
- 交流电流:在 100VAC 时为 0.8A,在 230VAC 时为 0.4A。
- 浪涌电流(最大):冷启动时,115VAC 为 30A,230VAC 为 60A。
- 泄漏电流(最大):在 240VAC 时为 0.75mA。
安全与 EMC 特性
- 安全标准:符合 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、CSA22.2 等国际安全标准,确保使用安全。
- 耐压:输入 - 输出为 4242VDC,输入 - FG 为 2121VDC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG 为 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
- EMC 发射:传导发射和辐射发射符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B)/ NMB - 3(B)的 Class B 标准;谐波电流符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 的 Class A 标准;电压闪烁符合 BS EN/EN61000 - 3 - 3 标准。
- EMC 抗扰度:ESD 为 Level 3(8KV 空气)、Level 2(4KV 接触);RF 场抗扰度为 Level 2(3V/m);EFT 脉冲为 Level 2(1KV);浪涌抗扰度为 Level 3(1KV/L - N,2KV/L,N - PE);传导抗扰度为 Level 2(3V);电压暂降、中断符合要求。
机械规格
- 尺寸:107.5×67×36mm(长×宽×高),体积小巧,便于安装和使用。
- 重量:0.3kg,每箱可装 54 个,总重 20kg。
- 连接器:标准插头为 R1B(DIN 5 针公头),也可选配剥线镀锡导线。
应用领域
GP25A 系列适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等。其高安全性、高可靠性和高品质的特点,能为这些设备提供稳定的电源支持。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑适配器的输出电压、电流、功率、保护功能、工作环境等因素。GP25A 系列以其丰富的特性和规格,为工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。大家在使用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
电源适配器
15文章
754浏览量
45736 -
工业应用
293浏览量
15943
