TAS576xM 2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp深度解析
璟琰乀 2026-06-02 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频设备设计领域,一款性能卓越的音频放大器对于提升音频质量至关重要。TI公司的TAS576xM 2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp便是这样一款值得关注的产品。下面将从产品概述、特性、详细功能、应用场景以及设计要点等方面进行详细分析。
文件下载:TAS5768MDCAR.pdf
产品概述
TAS576xM系列包含TAS5766M和TAS5768M两款产品,它们属于PurePath Smart Amp类别,能够优化并保护动态扬声器,可应用于音频基座、条形音箱、笔记本电脑、一体机、数字电视等多种设备中。该系列放大器可增强低音效果、提升声音保真度,提供更大的音量,同时能将扬声器驱动到其热和机械极限。
产品特性
电气性能
  • 电源范围宽:电源电压范围为4.5 V - 26.4 V,可使用从2节锂离子电池到固定24 V电源等多种电源选项。
  • 负载范围广:负载阻抗范围为2 Ω - 8 Ω,适应不同的扬声器负载。
  • 输出电流:具备2x 7.5 A的高输出电流,能提供足够的功率驱动扬声器。
  • 低噪声与失真:输出噪声低,在12 V电源下小于60 μVrms,24 V电源下小于90 μVrms;总谐波失真加噪声(THD + N)在1 W/4 Ω、1 kHz条件下小于0.02%。
  • 峰值功率高:峰值输出功率可达2x 50 W/4 Ω,连续功率在无散热片时为2x 20 W。
保护功能
具备热保护、过流保护和短路保护功能,当检测到错误时,FAULT引脚会发出相应信号,输出将切换到高阻抗状态,并在一定时间后自动恢复。
音频处理能力
拥有可配置的数字音频处理器,支持下混和自定义EQ(10个双二阶滤波器),能满足不同的音频处理需求。
接口时钟
支持I2S或TDM数字音频接口,采样频率为44.1 kHz和48 kHz FS,还具备集成的高性能音频PLL,支持I2C控制。
详细功能
智能功能
  • Smart SOA:基于扬声器的机电热模型,通过理解扬声器特性,避免扬声器热过载和音圈过度偏移,确保扬声器安全工作。
  • Smart BASS:采用智能真低音对齐算法,结合扬声器模型和用户选择的目标响应,在低音区域对扬声器进行均衡处理。能实时调整真低音扩展和心理声学低音扩展的混合比例,根据扬声器的工作状态、音乐类型、音量设置、温度以及用户和设计师的偏好等参数动态切换。
  • Smart Protection:通过对扬声器当前状态进行建模,自适应地改变智能放大器的各种设置,避免扬声器过热和过度偏移。
调制方案
  • BD - Modulation(TAS5766M):该调制方案在放大器驱动带有短扬声器线的电感负载时,可在不使用经典LC重建滤波器的情况下工作。输出在0伏到电源电压之间切换,通过调整占空比来控制输出电压,减少了负载中的I²R损耗。
  • 1SPW - Modulation(TAS5768M):为了提高效率,对正常调制方案进行了改变,但会在THD方面有一定的损失,并且在输出滤波器选择上需要更多注意。在空闲状态下,输出以约15%的调制率工作,音频信号输入时,一个输出下降,另一个输出上升,大部分音频周期内只有一个输出进行切换,从而减少了开关损耗。
设备功能模式
  • 设备保护系统:包含过流保护、热保护和直流保护等功能。当检测到过流、过热或输出直流电压异常时,输出将切换到高阻抗状态,并在一定时间后自动恢复。
  • 复位和系统时钟功能:具备上电复位功能,系统时钟输入支持高达50 MHz的频率,能自动检测系统时钟频率。还支持系统时钟PLL模式,可简化PCB布局,减少高频电磁干扰。
  • 音频数据接口:支持3线串行音频接口,包括LRCLK、BCLK和DIN信号。支持多种音频数据格式,如I2S、左对齐、右对齐和TDM,数据位深度可达32位。
应用场景
立体声应用
适用于2.0系统,即两个全频扬声器的立体声系统。通过电阻网络可配置20 dB的模拟增益和768 kHz的开关频率,I2C从地址可设置为默认的0x98。在设计时,需要注意增益设置、输出开关频率、DAC到AMP的交流耦合以及自举电容的选择等。
单声道/PBTL应用
可配置为单声道模式,实现高达100 W的峰值输出功率驱动2 - Ω扬声器。将INPL和INNL直接接地,OUTNR和OUTPR连接作为扬声器正端,OUTPL和OUTNL连接作为负端。
设计要点
电源供应
需要两个电源,一个是3.3 V的低电压电源为AVDD、DVDD和CPVDD引脚供电,另一个是4.5 V - 26.5 V的高功率电源为PVCC和AVCC引脚供电。AVDD和DVDD需要良好调节和滤波的3.3 V电源,GVDD用于为输出全桥晶体管的栅极供电,并通过1 μF的X7R陶瓷电容接地。PVCC和AVCC需要适当的电源去耦,可使用高质量的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容和较大的铝电解电容
布局设计
  • 当扬声器内部电线较短且电源电压为12 V或更低时,可使用小型廉价的铁氧体珠输出滤波器;对于较长电线或电源电压高于12 V的系统,建议使用LC滤波。
  • 高频去耦电容应尽可能靠近PVDD和AVCC引脚放置,大的电源去耦电容应靠近TAS576xM放置在PVDD电源上。
  • 保持输出电流回路尽可能小,以减少电磁干扰。
  • 建议使用大的公共GND平面,PVDD去耦电容应连接到GND,TAS576xM的电源焊盘也应连接到GND。
寄存器配置
TAS576xM有多个寄存器用于配置各种功能,如PLL设置、音频数据格式、增益控制、静音控制等。在实际应用中,需要根据具体需求对这些寄存器进行正确配置。
总结
TAS576xM 2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp是一款功能强大、性能卓越的音频放大器,具有宽电源范围、高输出功率、低噪声和失真等优点,同时具备智能保护和音频处理功能。在设计音频设备时,合理应用该放大器,并注意电源供应、布局设计和寄存器配置等要点,能够实现优质的音频效果。你在使用TAS576xM过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    想用PurePath Console软件调试TAS2559,怎么操作才能实现?
    想用PurePath Console这个软件调试TAS2559,下载的PurePath Console软件版本是setup_PurePath_Console2_2.1_rev359
    发表于 10-21 07:04
    请问Purepath Studio怎么开发TAS5756M?
    我在官网申请的Purepath Studio软件,安装后没有TAS5756M,如下图所示: 打开CodecControl,选File->New EVM Sim
    发表于 10-23 08:10
    TAS5612,pdf,datasheet,125W Ste
    feedback technology (known as PurePath™ HD) with the ability to drive up to 125W Stereo into 4 to 8  S
    发表于 03-03 15:22 36次下载
    TAS5630,pdf,300W STEREO / 600W
    TAS5630,pdf,300W STEREO / 600W MONO PurePath HD ANALOG-INPUT POWER STAGE •
    发表于 04-09 09:00 45次下载
    TAS5615,Pdf,160 W STEREO/300W
    TAS5615,Pdf,160 W STEREO/300W MONO PurePath HD Analog-Input Power Stage • Active Enab
    发表于 04-09 09:01 43次下载
    TAS5613,pdf(150W Stereo/300W M
    feedback technology (known as PurePath™ HD). It has the ability to drive up to 150 W(1) Stereo into 4
    发表于 09-10 18:16 32次下载
    TAS5611,pdf(125 W Stereo/250W
    feedback technology (known as PurePath™ HD) with the ability to drive up to 125W(1) Stereo into 4 to 8
    发表于 09-10 18:18 38次下载
    TAS5121,pdf(Digital Amplifier
    The TAS5121 is a high-performance digital amplifier power stage designed to drive a 4 speaker up
    发表于 09-11 16:37 7次下载
    TAS5132DDV2EVM
    ABSTRACTThe TAS5132V2EVM PurePath Digital ™ customer evaluation module (EVM)demonstrates
    发表于 09-11 16:55 17次下载
    TAS5631,pdf(300-W STEREO / 600
    technology (known as PurePath HD technology) with the ability to drive up to 300 W (1) stereo into 4-
    发表于 09-11 17:55 29次下载
    TAS5768M 2x50W/4R PurePath™ 智能放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS5768M相关产品参数、数据手册,更有TAS5768M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS5768M真值表,TAS5768M管脚
    发表于 11-02 17:57
    <b class='flag-5'>TAS</b>5768M <b class='flag-5'>2x50W</b>/<b class='flag-5'>4</b>R <b class='flag-5'>PurePath</b>™ 智能放大器
    使用TAS5086 PurePath数字PWM处理器
    电子发烧友网站提供《使用TAS5086 PurePath数字PWM处理器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:09 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TAS</b>5086 <b class='flag-5'>PurePath</b>数字PWM处理器
    适用于笔记本电脑的PurePathSmart Amp
    电子发烧友网站提供《适用于笔记本电脑的PurePathSmart Amp.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:23 1次下载
    适用于笔记本电脑的<b class='flag-5'>PurePath</b>™ <b class='flag-5'>Smart</b> <b class='flag-5'>Amp</b>
    TAS5766M和TAS5768M:PurePath™智能放大器的卓越选择
    - W/4 - Ω PurePath™智能放大器。这两款放大器在音频领域有着广泛的应用,能为我们的设计带来诸多优势。 文件下载: tas5766m.pdf 产品概述
    的头像 发表于 01-30 10:10 567次阅读
    TAS5631B:高性能数字输入功率级放大器的深度解析
    TAS5631B:高性能数字输入功率级放大器的深度解析 在音频功率放大领域,德州仪器(TI)的TAS5631B以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名资深电子工程师,今天就带大家深
    的头像 发表于 01-30 15:40 484次阅读
