MOP-GL240128D 并行显示规格全解析
chencui 2026-06-02 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师在设计各种应用时,显示设备是不可或缺的一部分。MOP-GL240128D 并行显示设备以其独特的特性和广泛的适用性,成为众多项目中的理想选择。本文将对其进行全面的技术剖析,帮助工程师更好地了解和应用该设备。
文件下载:MOP-GL240128D-BBTW-12N-3IN.pdf
二、产品概述
MOP-GL240128D 属于 Matrix Orbital 并行显示系列,为用户提供了低成本的显示解决方案。它采用行业标准通信接口,能轻松集成到各种新的和现有的应用中。其发光二极管背光具有可配置的亮度,电压控制的对比度,为任何项目提供了专业的显示方案。
三、硬件与接口
(一)机械绘图
有 MOP - GL240128D 的机械绘图(Figure 1),这为工程师在进行机械设计和安装时提供了重要的参考依据。
(二)接口说明
  1. 显示控制引脚 Pin Symbol Description
    3 V SS Ground
    4 V DD Supply Voltage for Logic
    5 V 0 Supply Voltage for LCD (Contrast)
    6 C/D Command/Data
    7 RD Read
    8 WR Write
    17 CS Chip Enable
    18 RST Reset
    19 V EE * Negative Voltage Output
    20 MD2 Column Select
    21 FS Font Select
    22 NC No Connect
  2. 并行数据和背光引脚 Pin Symbol Description
    1 LED (+) Backlight Anode
    2 LED (-) Backlight Cathode
    9 DB0 Data bit 0
    10 DB1 Data bit 1
    11 DB2 Data bit 2
    12 DB3 Data bit 3
    13 DB4 Data bit 4
    14 DB5 Data bit 5
    15 DB6 Data bit 6
    16 DB7 Data bit 7
    23 LED (+) Backlight Anode
    24 LED (-) Backlight Cathode
四、操作指令
(一)控制概述
MOP - GL24064A 使用标准的 T6963 兼容控制器进行控制。通过将芯片选择(CS)引脚拉低来启用显示,使用低电平有效的写(WR)和读(RD)输入控制与设备的通信,将 RST 线拉低可重置设备。通过切换 C/D 高低电平分别选择命令寄存器(C)或数据寄存器(D)。
(二)状态读取
在读写任何数据之前,必须读取显示控制器的状态。通过设置 RD 低、WR 高、CS 低、C/D 高,并读取数据线上出现的状态字节来完成。状态字的每一位都表示特定的条件: Bit Description Status
D0 Command execution capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D1 Data read/write capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D2 Auto mode data read capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D3 Auto mode data write capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D4 Unused. Unused.
D5 Controller operation capability. 0:Disabled, 1:Enabled.
D6 Screen peek/copy error flag. 0:No Error, 1:Error.
D7 Blink condition. 0:Display Off, 1:Normal Display.
(三)指令表
该设备有丰富的指令集,如设置光标指针、设置偏移寄存器、设置地址指针等。具体指令代码和参数可参考文档中的 Table 4。
很遗憾在搜索 MOP - GL240128D 指令集应用案例时出现网络超时的问题,未能获取相关信息。不过我们可以继续探讨该设备的其他重要特性。
五、时序特性
Item Symbol Min Typ Max Unit
C/D Set - Up Time t CDS 100 - - ns
C/D Hold Time t CDH 10 - - ns
CE, RD, WR Pulse Width t CEr,t RD,t WR 80 - - ns
Data Set - Up Time t DS 80 - - ns
Data Hold Time t DH 40 - - ns
Access Time t ACC - - 150 ns
Output Hold Time t OH 10 - 50 ns
这些时序参数在设计与该设备通信的电路时非常关键,工程师需要严格按照这些参数来确保数据的正确传输。大家在实际设计中,是否遇到过时序参数不匹配导致的问题呢?
六、规格参数
(一)电气特性
Supply Voltage For Logic VDD 4.5 5.0 5.5 V
Supply Voltage For LCD (Contrast) V0 - 14.5 - 13.5 - 12.5 V
Input High Voltage VIH 0.7 VDD VDD V
Input Low Voltage VIL VSS 0.3 VDD V
Supply Current (VDD = 5V) IDD 8.5 9.5 12.5 mA
Supply Voltage of Yellow - Green Backlight (144 Die) VLED 3.8 4.2 4.3 V
Supply Current of Yellow - Green Backlight (144 Die) ILED 0 720 mA
Supply Voltage of White Backlight (4 Die) VLED 2.9 3.1 3.3 V
Supply Current of White Backlight (4 Die) ILED 0 90 mA
(二)光学特性
  1. 显示特性 Item Dimension Unit
    Number of Pixels 240 Columns x 128 Rows
    Module dimension 144.0 x 104.0 x 15.0 mm
    View area 114.0 x 64.0 mm
    Active area 107.95 x 57.55 mm
    Dot size 0.40 x 0.40 mm
    Dot pitch 0.45 x 0.45 mm
    Duty 1/128
    View direction 6 o’clock
  2. 观看特性 Item Symbol Min Typ Max Unit
    View Angle (V)θ (H)φ - 30 - 20 35 30 deg deg
    Contrast Ratio CR 3
    Response Time T rise T fall 250 250 ms ms
(三)环境特性
Item Symbol Min Max Unit
Operating Temp. Top - 20 70
Storage Temp. Tstr - 30 80
需要注意的是,最大湿度为 90% 且无冷凝。
七、故障排除
(一)电源问题
MOP 显示器要正常工作,必须提供合适的电源,通常可通过背光照明或字符空间变暗来判断。可参考单电源配置(Figure 7)和双电源配置(Figure 8),并参考文档中的电压规格。
(二)显示问题
如果显示器成功通电,但没有文本显示,可能是对比度电压过高,可适当降低 (V_{0})。
(三)通信问题
当文本或命令通信中断时,检查所有数据和控制引脚的连续性。最后,降低通信速度,并参考时序图和规格以确保正确的控制流程。
八、订购信息
(一)部件编号方案
MOP - GL240128D 有特定的部件编号方案,如 MOP - G - 240 - 128 等,每个部分都有其特定的含义。
(二)选项说明
该设备有多种选项可供选择,包括产品系列、显示类型、屏幕类型、显示列数、显示行数、显示外形、IC 封装、LCD 玻璃类型、偏振器样式、背光颜色、视角、控制器、字符集、输入电压、温度范围和负电压生成等。
(三)联系方式
如果需要购买或获得技术支持,可通过以下方式联系:
  • 销售:电话 403.229.2737,邮箱 sales@matrixorbital.ca
  • 技术支持:电话 403.204.3750,邮箱 support@matrixorbital.ca
  • 在线支持:www.matrixorbital.ca ,采购:www.matrixorbital.com
总之,MOP - GL240128D 是一款功能强大的并行显示设备,工程师在使用时需要充分了解其硬件接口、操作指令、时序特性和规格参数等,以确保设备的正常运行和项目的顺利实施。大家在使用类似显示设备时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
  • 规格参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    触摸面板技术规格揭秘:24064与240128型号解析
    TouchPanel24064和TouchPanel240128这两款触摸面板的技术规格,为电子工程师们在设计过程中提供参考。 文件下载: MOP-GLT240128D-BBTW-12N-3IN.pdf 产品概述 本次介绍的触摸
    的头像 发表于 06-02 15:45 63次阅读
    MOP - GL24064A并行显示器技术解析
    MOP - GL24064A并行显示器技术解析 一、引言 在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的
    的头像 发表于 06-02 15:35 62次阅读
    MOP - GL24064A 并行显示模块技术剖析
    MOP - GL24064A 并行显示模块技术剖析 在电子设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响到产品的用户体验和性能表现。今天,我们
    的头像 发表于 06-02 15:30 45次阅读
    MOP - GL12864F并行显示屏的全方位解析
    MOP - GL12864F并行显示屏的全方位解析 在电子设计领域,显示屏是不可或缺的组成部分。
    的头像 发表于 06-02 15:30 58次阅读
    MOP - GL12232D 并行显示模块技术解析
    MOP - GL12232D 并行显示模块技术解析 在电子设计领域,显示模块是人机交互的重要组成
    的头像 发表于 06-02 15:30 67次阅读
    MOP - GL12232B 并行显示模块深度解析
    MOP - GL12232B 并行显示模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,显示模块的选择至关
    的头像 发表于 06-02 15:20 44次阅读
    MOP - AV202C并行显示屏:特性、使用与设计要点解析
    MOP - AV202C并行显示屏:特性、使用与设计要点解析 在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要组成部分。
    的头像 发表于 06-02 15:20 50次阅读
    MOP - AL242A 并行显示模块技术解析
    MOP - AL242A 并行显示模块技术解析 在电子设计领域,显示模块是不可或缺的一部分。今天我们来深入探讨
    的头像 发表于 06-02 15:20 41次阅读
    MOP-AL204B并行显示器:技术剖析与应用指南
    MOP-AL204B并行显示器:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,显示器是人机交互的重要组成部分。MOP-AL204B
    的头像 发表于 06-02 15:20 45次阅读
    MOP - AL204A 并行显示器技术解析
    MOP - AL204A 并行显示器技术解析 在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分。MOP
    的头像 发表于 06-02 15:20 47次阅读
    MOP - AL162A 并行显示器:详细解析与设计指南
    MOP - AL162A 并行显示器:详细解析与设计指南 在电子设计领域,显示器是不可或缺的组件。MOP
    的头像 发表于 06-02 15:10 42次阅读
    MOP - AL202C 并行显示模块技术解析
    MOP - AL202C 并行显示模块技术解析 在电子设计领域,显示模块的选择对于产品的用户体验和功能实现至关重要。
    的头像 发表于 06-02 15:05 25次阅读
    MOP - AL164A并行显示器全方位解析
    MOP - AL164A并行显示器全方位解析 在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 06-02 15:05 30次阅读
    MOP - AL082B 并行显示器技术解析
    MOP - AL082B 并行显示器技术解析 一、引言 在电子设备的设计中,显示器是不可或缺的一部分。M
    的头像 发表于 06-02 15:05 24次阅读
    探索GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器:功能、连接与应用
    探索GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器:功能、连接与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的显示器能为产品增色不少。GLK2
    的头像 发表于 06-02 13:50 53次阅读
