FAN7601B绿色电流模式PWM控制器:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,PWM(脉冲宽度调制)控制器是电源管理系统中的关键组件。今天我们要深入探讨的是FAN7601B绿色电流模式PWM控制器,它在离线适配器和辅助电源等应用中有着出色的表现。
文件下载:FAN7601BCN-D.pdf
一、FAN7601B简介
FAN7601B是一款可编程频率的绿色电流模式PWM控制器,专为需要在轻负载和空载条件下具备高效率的离线适配器应用和辅助电源而设计。它集成了多种特性和保护功能,能有效减少功率损耗并确保系统的稳定运行。
由于暂时无法获取相关文库信息,我们先继续对FAN7601B产品本身进行分析。
二、FAN7601B的特性亮点
2.1 绿色电流模式PWM控制
采用绿色电流模式PWM控制技术,能优化电源转换效率,尤其在轻负载和空载情况下表现出色,符合现代节能的需求。
2.2 低工作电流
其最大工作电流仅为4 mA,有效降低了功耗,延长了设备的续航时间,对于一些对功耗敏感的应用场景非常友好。
2.3 间歇模式运行
通过间歇模式运行,进一步减少了功率损耗,提高了能源利用效率。
2.4 内部高压启动开关
内部集成高压启动开关,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2.5 丰富的保护功能
- 欠压锁定(UVLO):启动阈值电压为12 V,最大工作电压为8 V,能有效防止设备在电压异常时损坏。
- 闩锁保护和软启动功能:闩锁保护可用于过压保护、热保护等多种功能;软启动功能则能防止启动时输出电压过冲,保护负载设备。
- 过压保护:当电压超过19 V时,过压保护功能启动,确保设备安全。
2.6 高工作频率和占空比
工作频率高达300 kHz,最大占空比可达95%,能满足不同应用场景的需求。
三、引脚配置与定义
| FAN7601B采用8引脚封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 (8 引脚 ) | 名称 | 说明 |
| 1 | V STR | 启动 | |
| 2 | CS/FB | 电流检测与反馈 | |
| 3 | 闩锁 / 软启动 | 闩锁保护和软启动功能 | |
| 4 | Rt/Ct | 振荡器定时 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | 输出 | 栅极驱动输出 | |
| 7 | V CC | IC 电源 | |
| 8 | V REF | 参考电压 |
了解这些引脚的功能,对于正确使用FAN7601B至关重要。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理连接这些引脚,以实现最佳的性能。
四、电气特性与参数
4.1 基准部分
参考输出电压V REF在典型情况下为5.00 V,线路调节和负载调节的变化范围较小,保证了输出电压的稳定性。
4.2 振荡器部分
初始精确度在90 - 110 kHz之间,稳压性能良好,振幅为1.25 V,能为系统提供稳定的时钟信号。
4.3 PWM部分
CS/FB阈值电压、最大占空比和最小占空比等参数,决定了PWM信号的输出特性,在设计中需要根据负载需求进行合理调整。
4.4 间歇模式部分
不同的CS/FB阈值电压,用于控制间歇模式的运行,进一步优化功率损耗。
4.5 软启动部分
软启动电流和软启动限压等参数,确保了启动过程的平稳性,避免对负载造成冲击。
4.6 保护部分
闩锁电压和过压保护电压等参数,为设备提供了可靠的保护机制。
4.7 UVLO部分
启动阈值电压和最大工作电压的设定,保证了设备在合适的电压范围内正常工作。
4.8 总电流部分
工作电源电流最大值为4 mA,体现了其低功耗的特点。
4.9 输出部分
低输出电压和高输出电压等参数,决定了输出信号的驱动能力,同时上升时间和下降时间也影响着信号的响应速度。
4.10 启动部分
V STR启动电流在一定范围内,确保了启动过程的顺利进行。
这些电气特性和参数是我们设计电路时的重要依据,需要根据具体的应用场景进行合理选择和调整。例如,在设计离线适配器时,需要根据负载的功率需求,选择合适的工作频率和占空比,以提高电源的转换效率。
五、应用场景
FAN7601B主要应用于离线适配器应用和辅助电源。在离线适配器中,它能有效提高能源利用效率,减少发热,延长设备寿命;在辅助电源中,其低功耗和高稳定性的特点,能为系统提供可靠的电源支持。
六、注意事项
6.1 器件编号变更
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改,将原编号中的下划线 (_) 改为破折号 (-)。使用时需在ON Semiconductor网站上核实更新后的器件编号。
6.2 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未授权的应用,买家需承担相应责任。
6.3 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
6.4 保护电阻建议
建议在闩锁/软启动引脚和地之间连接一个1 MΩ电阻器,用于防止闩锁保护功能因噪声耦合而异常运行。
在实际应用中,我们需要充分考虑这些注意事项,确保设备的安全和稳定运行。例如,在设计医疗设备的电源时,就不能使用FAN7601B,以免带来安全隐患。
FAN7601B绿色电流模式PWM控制器以其丰富的特性、稳定的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和调整参数,充分发挥其优势,同时注意相关的注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8795浏览量
148414 -
PWM控制器
19文章
644浏览量
38458
