在航空测绘、智能钻井、无人载体等高精度应用场景中,惯性测量单元是决定姿态感知与自主导航可靠性的核心部件。ER-MIMU-052 高性能导航 MEMS 惯性测量单元,以军工级品质、紧凑化设计与稳定算法,为长航时、高动态作业提供一站式惯性感知解决方案,成为行业设备集成的优选核心组件。
极致精准,导航性能再突破
ER-MIMU-052 搭载高精度 MEMS 陀螺仪与加速度计,陀螺仪零偏不稳定性低至0.03度/小时,角度随机游走小于0.025°/√h,加速度计零偏重复性达 100ug,二阶非线性小于100ug/g²。搭配专业算法有效抑制累积误差,可实现长时间稳定自主导航与姿态测量,即便在复杂工况下也能保持数据连续、精准、可靠,轻松满足高端导航与制导需求。
小巧强固,适配多场景无缝嵌入
产品兼顾高性能与小型化,内台体尺寸仅 43.2mm×43.2mm×35.5mm,重量≤100 克;带外壳版本 70mm×65mm×45mm,重量≤220 克。支持 - 40~80℃宽温补偿,6~12V宽电压供电,低功耗仅 2W,采用标准化模块化封装与OEM定制服务,可灵活适配 RS-232、CAN、RS-422等通信协议,无需大幅改动机体,快速嵌入航空设备、钻井仪器、测绘车、无人车等载体,大幅降低集成成本。
稳定易用,工业级可靠体验
ER-MIMU-052采用J30J-15ZKN-J标准电气接口,RS-422通信默认波特率 921600bps,数据刷新率高达400Hz,输出格式规范清晰,配套测试软件操作简单,可实时查看三轴角速度、加速度与温度数据。产品经过严格正交补偿与环境测试,安装便捷、防护可靠,拿轻放、避免撞击即可长期稳定运行,售后技术支持全程护航,让用户用得省心、放心。
从航空飞行控制到海洋地理勘测,从天线平台稳定到智能设备制导,ER-MIMU-052以高精度、小体积、强适配、高可靠的优势,重新定义 MEMS 惯性测量单元的性能边界。无论是长航时自主导航,还是严苛环境下姿态测量,它都能稳定输出精准数据,成为高端装备惯性感知的硬核支撑,助力各行业实现更智能、更精准、更高效的作业升级。
mems
129文章
4571浏览量
200049 -
测量单元
34浏览量
9136
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在
高性能MEMS陀螺仪:精准导航,引领未来科技新风尚
高性能MEMS IMU:机器人自主运动的核心感知中枢
精准感知:MEMS IMU在重载与极端场景下的惯性导航价值
M-G366PDG IMU模组高精度惯性测量单元抗振性能优异
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
IMU18 MEMS 惯性测量单元:小体积高可靠,赋能多场景导航制导
还在为高精度导航发愁?MEMS陀螺仪让你轻松掌控运动姿态!
爱普生M-G370PDS惯性测量单元在无人机导航中的应用
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆
