利尔达LSD4RF - 2F717N30模块:物联网无线通信的理想之选
在物联网快速发展的今天,无线通信模块的性能和适用性至关重要。利尔达科技集团的LSD4RF - 2F717N30模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在物联网设计中的热门选择。下面就来详细了解一下这款模块。
文件下载:LSD4RF-2F717N30.pdf
模块概述
LSD4RF - 2F717N30无线模块基于SEMTECH射频集成芯片SX127X,是一款高性能物联网无线收发器。它采用特殊的LoRa调试方式,大大增加了通信距离,可广泛应用于短距离物联网无线通信领域。其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,还可根据实际应用选配多种天线方案。而且,该模块未配置微控制芯片,主要用于客户二次开发。
功能特点剖析
电气与性能参数
- 工作电压:2.4 - 3.6V,适应多种电源环境。
- 工作频段:401 - 510MHz(禁用频点见附加说明),可在程序中灵活配置。
- 发射功率:最大19 ± 1dBm,能满足不同距离的通信需求。
- 接收灵敏度:超高的 - 136 ± 1dBm(@250bps),确保在低信号环境下也能稳定接收。
- 有效通讯距离:在城市公路环境下,可达5Km(@250bps)。
技术优势
- 扩频技术:使用扩频技术通讯,在城市、工业等复杂环境下,性能优于传统调制方式的射频产品,尤其在恶劣噪声环境(如电表、电机旁,电梯井、矿井、地下室等)优势明显。
- 高保密性与隐蔽性:采用LoRa调制方式,传统无线设备无法捕获、解析,带内平均功率低于底噪时仍可正常通讯,无线监听设备难以监听。
- 多调制方式兼容:兼容并支持FSK、GFSK、OOK传统调制方式,同时支持硬件跳频(FHSS),结合LoRa扩频技术,实现超强的通讯隐蔽性和安全性。
- 低功耗设计:接收电流 ≤ 14mA,睡眠电流 ≤ 2uA,还提供CAD功能,将计算与信号接收分离,进一步优化唤醒窗口功耗。
- 便捷的通信接口:采用SPI通信接口,可直接连接各种单片机,软件编程方便。
应用场合广泛
- 楼宇自动集抄系统:特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合。
- 长距离通信需求场景:对通讯距离要求较高的场合。
- 高安全性与抗干扰需求场景:对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合。
- 安防与监控系统:家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统。
- 标签识别:有源RFID标签识别。
规格参数详解
极限参数
| 性能 | 最小值 | 最大值 | 备注 |
| 电源电压(V) | - 0.5 | + 3.7 | |
| 最大射频输入功率(dBm) | + 10 | ||
| 工作温度(℃) | - 40 | + 85 |
工作参数(@ + 25℃)
| 性能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
| 工作电压(V) | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 在20dBm配置下电压不能小于2.4V |
| 工作温度(℃) | - 40 | + 85 | ||
| 工作频段(MHz) | 401 | 510 | 可在程序中配置 | |
| 初始频偏(KHz) | - 5 | 0 | + 5 | 在25℃温度下 |
| 发射状态(mA) | 100 | 401MHz - 510MHz,17dBm | ||
| 接收状态(mA) | 14 | 401MHz - 510MHz,LoRa调制 | ||
| 睡眠状态(uA) | 2 | |||
| 发射功率(dBm) | 18 | 19 | 最大发射功率状态下,其他功率用户编程自定义可编程 | |
| 接收灵敏度(dBm) | - 135 | - 136 | - 137 | LoRa调制,PER < 1%;通信速率:250bps |
| OOK(kbps) | 1.2 | 32.768 | 用户可编程自定义,推荐在低速率下 | |
| LoRa(kbps) | 0.2 | 37.5 (<5kbps) | 使用LoRa调制方式,可获得优于传统调制性能优势 | |
| 调制方式 | LoRa、2 - FSK、GFSK、OOK | |||
| 接口类型 | 邮票孔;2.0mm间距 | |||
| 通讯协议 | SPI | |||
| 通讯距离 | 5Km@250bps | 测试条件为最大输出功率及空旷环境 | ||
| 外形尺寸(mm) | 18.4 × 18.4 × 3.0 | GB/T1804 - C级,不含天线 |
硬件布局与接口说明
模块实物与尺寸
模块实物展示了其外观,外形尺寸为18.4 × 18.4 × 3.0mm(GB/T1804 - C级,不含天线),具体尺寸图可参考文档中的图3 - 2。
引脚功能
| 引脚序号 | 接口名 | 功能 |
| P1 | RST | 硬件复位,必选,模块内部带上拉 |
| P2 | DIO0 | 必选,RXDone、TXDone、CADDone信号 |
| P3 | DIO1 | RXTimeout、FHSS、CADDetected信号 |
| P4 | DIO2 | FHSS |
| P5 | DIO3 | CADDONE、ValidHeader、PayloadcrcError |
| P6 | DIO5 | ModeReady、ClkOut |
| P7 | GND | 电源地 |
| P8 | VCC | 电源VCC |
| P9 | SO | SPI接口 |
| P10 | SI | SPI接口 |
| P11 | NSS | 芯片SPI使能 |
| P12 | SCK | SPI接口 |
| P13 | GND | 电源地 |
| P14 | RF | 射频输出 |
基本操作与应用说明
基本操作
在用户的电路板上插入模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,对其控制寄存器与收发缓存进行操作,即可完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序可参考图4 - 1,详细操作请参阅最新的SX127X数据手册。
典型应用电路
用户在使用该模块时,模块的天线接口和用户底板的天线接口间建议加入π型匹配电路。与MCU的连接中,实线部分是必须连接的,虚线部分可以不接,具体请参考DIO取舍建议章节。
附加说明
- 电源供电:推荐使用直流稳压电源,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地,注意电源正负极正确连接,反接可能导致模块永久性损坏。
- 天线选择:模块天线附近不能围绕其它金属物体,否则会严重影响通讯距离。
- ESD静电防护:模块可通过接触放电4KV、空气放电8KV的静电测试,空气放电时,电弧距离模块约10cm,应采取必要的ESD防范措施。
- DIO取舍建议:DIO功能有将RF的中断标志映射出、将PLL_Lock信号输出、将RF模块的Clock信号输出(一般不使用)。在不考虑功耗时可不使用任何一个DIO;通常应用场景下,DIO0为必选IO,其他IO可酌情选择。不同模块型号提供的DIO不同,具体可参考文档中的表5 - 1。
- 禁用频点:禁用频点有416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz等,不建议频点有440MHz、500MHz、510MHz。禁用频点性能极差,严禁使用;不建议频点性能较差,客户可酌情使用,使用频点至少离禁用频点1MHz以上。
- 高频开关控制:该模块高频开关采用芯片内部引脚控制,其高频开关的控制电源需要将DIO4映射为PLLLOCK模式,在程序初始化中需增加相应语句。
回流焊作业与包装
回流焊作业指导
此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考,具体的曲线参数和作业项目可参考文档中的相关内容。
包装方式
采用卷带包装,详细的尺寸参数和公差要求可参考文档。卷带包装模块放置方向也有明确的示意图,确保模块在运输和存储过程中的安全。
利尔达LSD4RF - 2F717N30模块以其优秀的性能和丰富的功能,为电子工程师在物联网设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的无线通信。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
