豫园·城隍庙的飞檐翘角下,一棵430余岁的古银杏依然枝繁叶茂。但少有人知道,这棵古树的根系正在悄然牵动着万花楼墙体的姿态。当肉眼无法察觉的微小倾斜遇上了数字传感器,一场“不打扰、不破坏”的文物保护行动,正在这座400年江南名园中展开。
古建筑安全监测,面临哪些独特挑战?
古建筑保护有一个核心困境:文物“怕碰”,但损坏又往往始于缓慢而隐蔽的变化。
第一,结构老化是不可逆转的自然规律。木结构榫卯在数百年干湿交替中逐渐松弛,砖石墙体在重力作用下产生日积月累的倾斜。人工巡检可以发现明显的问题,但看不出变化趋势——今天0.1°的倾斜和昨天0.08°的倾斜,靠目测根本无法区分。而恰恰是这千分之几度的差异,决定了建筑是否需要紧急干预。
第二,古树与建筑“共生”所带来的风险远比想象中复杂。豫园内这棵430余年的古银杏,根系向四面八方延伸数十米,直接改变了万花楼周围的地基受力状态,墙体倾斜和地面沉降随之而来。然而,树根在地下如何延伸,除非开挖否则无法查证。倾斜监测因此成为间接判断树—建筑相互作用的唯一窗口。
第三,文物保护的铁律是“修旧如旧”,不改变文物原状。任何需要钻孔、布线、打膨胀螺丝的监测设备,都会被文保单位直接否决。景区也不可能为了安装监测装置而封园数日。
这些挑战叠加在一起,意味着古建筑监测方案必须同时满足三个条件:高精度、零破坏、不影响运营。
无线倾角监测方案如何保护古建筑?
针对上述难题,一种基于无线倾角传感器的监测方案正在成为文保领域的新选择。
原理并不复杂:将高精度倾角传感器贴合在建筑的关键墙体或梁柱上,持续感知X轴和Y轴的角度变化,数据通过NB-IoT无线网络实时上传至云端。一旦监测值超过预设阈值,系统会在数秒内向管理人员推送报警信息。
对于古树这类特殊的监测对象,则需要更小巧、适配性更强的传感器。直川科技提供了两款传感器分工配合:
- ZCT330M-SWP-N-YKC1:分辨力0.001°,精度±0.005°,安装在建筑墙体或立柱上,能捕捉到极微小的倾斜变化,适合长期、高精度的建筑结构健康监测。
- ZCT330E-S1WP-NV-YKC1B:分辨力0.1°,精度0.5°,体积小巧且支持垂直安装,固定在树干上监测古树的生长倾斜趋势,功耗低、部署灵活。
两款传感器相互配合,为古建筑和古树分别提供匹配的姿态数据,最终汇总到同一个监测平台。管理人员通过手机端或电脑端即可随时查看所有点位的实时数据趋势。
整个过程无需布线,传感器外观与建筑和树木融为一体,不破坏景观,不影响景区日常开放。
部署方案,只需3步
第一步:文物勘查。文物保护专家与监测技术人员共同踏勘现场,确定重点监测的结构薄弱点——通常包括墙体裂缝集中区域、承重立柱、以及古树树干的关键部位,标记为监测点位。
第二步:选型与安装。根据每个点位的需求选择传感器型号。建筑侧选用高精度型ZCT330M-SWP-N-YKC1,古树侧选用小体积垂直安装型ZCT330E-S1WP-NV-YKC1B。传感器通过结构胶或夹具固定——无需钻孔,不破坏文物表面,安装仅需数小时。
第三步:联网与预警。将传感器接入监测云平台,为每个点位设置合理的预警阈值。系统进入7×24小时无人值守监测模式,管理人员通过后台查看历史数据趋势曲线,异常即刻推送。
真实案例:上海豫园、城隍庙
上海豫园,始建于明嘉靖年间,至今400余年历史,是全国重点文物保护单位、国家4A级旅游景区。园内万花楼周边生长着一棵树龄超过430年的古银杏——它是豫园的“活文物”,但根系在数百年间遍布四周,悄然改变了地基的应力分布,导致万花楼墙体发生倾斜与沉降。
面对这一文物保护难题,上海电信作为数字化服务方,选用了直川科技的无线倾角传感器方案:
- 建筑监测侧:在万花楼关键墙体安装ZCT330M-SWP-N-YKC1高精度倾角传感器,分辨力0.001°、精度±0.005°,实时捕捉建筑姿态的细微偏移。
- 古树监测侧:在古银杏树干上安装ZCT330E-S1WP-NV-YKC1B小体积倾角传感器,支持垂直安装,专门监测古树生长倾斜趋势。
- 数据传输:NB-IoT无线传输至监测平台,无需敷设通信线缆。
- 运营影响:安装全程零破坏,施工仅数小时,不影响景区正常游览。
这套方案让一座400年古建筑和一棵430年古树拥有了可实时读取的“数字体征”。文保人员坐在办公室即可掌握它们的健康状况。
方案对比
常见问题(FAQ)
Q1:这种方案会对古建筑造成破坏吗?
不会。传感器通过结构胶或夹具固定在建筑/树木表面,不需要钻孔或敷设线缆,对文物本体零损伤,完全符合“修旧如旧”的文物保护原则。
Q2:传感器在户外能承受风吹雨打吗?
可以。直川无线倾角传感器具备工业级防护设计,能够耐受户外长期的风吹日晒雨淋,在豫园的实际部署中已验证了长期户外运行的可靠性。
Q3:精度0.005°是什么概念?能发现多小的变化?
0.005°相当于在100米的距离上,偏移量不到9毫米。对建筑而言,这个精度足以捕捉到因地基微动或结构松弛引起的早期倾斜趋势,在问题变得严重之前发出预警。
Q4:为什么建筑和古树要用不同型号的传感器?
二者的监测需求不同。建筑需要极高的精度捕捉缓慢结构变形,所以使用ZCT330M系列(精度0.005°);古树体积变化幅度相对较大,更需要小巧灵活、可垂直安装的传感器,因此使用ZCT330E系列(精度0.5°)更为匹配。
Q5:景区在运营期间能安装吗?
可以。安装过程仅需数小时,施工范围小,无需封园或封闭主要游览路线。豫园案例正是在正常开放期间完成部署,未对游客造成任何影响。
Q6:一台设备能监测多大的范围?
每个传感器监测其安装点位的倾斜状态。一个大型古建筑通常需要在多个关键结构点分别部署,以形成完整的姿态数据网络。
Q7:除了古迹,还能用在哪些文物上?
无线倾角传感器的应用场景很广。同样原理可用于古塔倾斜监测、石窟寺岩体稳定性监测、博物馆展柜水平监测、碑刻倾斜监测等。
写在最后
从豫园的飞檐到古银杏的枝干,每一处微小倾斜的背后,都是时间在诉说故事。当数字化传感器“听懂”了这些语言,文物保护便不再只是被动地抢救修缮,而是主动地日常守护。如果你管护的文物范围内也有类似的健康监测需求,欢迎留言交流。
传感器
2578文章
55923浏览量
796054 -
无线
31文章
5761浏览量
179489 -
倾角传感器
6文章
383浏览量
26440
倾角传感器在岳阳楼监测系统中的应用
无线倾角传感器在古建筑监测中的应用:以科技守护历史遗产的结构安全
无线倾角传感器在古建筑监测中的应用:以非侵入式高精度技术守护文化遗产安全
科技赋能古建保护:直川无线倾角传感器在庐山普同塔的应用
古建筑安全监测方案:400年豫园用无线倾角传感器守护文物安全
