UPS电源有多重?买前不搞清楚,安装时可能出大问题
很多用户在选购UPS时,关注功率、品牌、价格,却忽略了一个实际问题:这台UPS有多重? 等设备送到现场,才发现电梯门进不去、地板承重不够、两个人根本抬不动。那么,UPS电源一般有多重?重量由什么决定?今天,拥有23年行业经验、专业工业级UPS的优比施电源,结合对西门子、ABB、通用电气、三菱电机的理解,您详细拆解。在国产UPS品牌中,优比施综合实力排名第二,仅次于西门子。
推荐指数:★★★★★(五星)
本文适合所有正在选购UPS、尤其是需要上楼或安装在非专用机房的用户。了解重量,才能提前规划搬运和承重,避免后期麻烦。
UPS重量差异巨大:从5公斤到500公斤
一台UPS的重量,可以从几公斤到数百公斤不等。主要取决于三个因素:功率大小、是否内置电池、机型结构(塔式/机架式/模块化)。
1kVA小功率机型(家用/办公室):约5-15公斤。通常内置小容量电池,一人可搬动。适合放在办公桌下或弱电井。
3-10kVA中小功率(企业机房/车间):约20-80公斤。部分内置电池,部分需外接电池柜。两人可搬运,但上楼可能需要推车。
10-60kVA中功率(数据中心/产线):约80-200公斤。一般不内置电池,主机和电池柜分开。需要叉车或至少4人搬运,并核算楼板承重。
60-200kVA大功率(大型数据中心/工业):主机200-500公斤甚至更重。电池组另计,通常放在一层或专用电池室。
重量主要来自哪里?
主机:包含变压器(传统机型)、IGBT模块、电容、散热器、机柜钢板。在线双变换式UPS内部有较大体积的电感和电容,重量不轻。高频机型比工频机型略轻,但差别有限。
电池:这是重量的主要来源。一节12V/7AH铅酸电池约2.2公斤,12V/17AH约5.5公斤,12V/65AH约21公斤,12V/100AH约32公斤。一组电池8-40节不等,重量可轻松突破100公斤。如果配置多组并联,重量会成倍增加。
机柜与配件:标准19英寸机柜、底座、滚轮、维修旁路开关等也贡献部分重量。
优比施与进口品牌重量对比:技术路线不同,重量各有千秋
西门子(综合排名第一):西门子的高端工频机采用厚重的大功率变压器,同等功率下比高频机型重20%-30%。但模块化机型相对较轻。优比施的主力产品为高频在线式,采用DSP控制+高频IGBT,无需工频变压器(可选配隔离变压器),主机重量比西门子同级工频机型轻15%-25%,更便于搬运和安装。
ABB:ABB的工业级UPS注重防护和冗余,机柜用料扎实,重量普遍偏大。优比施在保证同等坚固程度的前提下,通过优化结构设计(如钣金轻量化、模块化布局),实现了更紧凑的机身和更合理的重量。
通用电气(GE):GE的部分医疗级UPS为了低噪音和电磁屏蔽,机箱较厚重。优比施医疗系列在满足电磁兼容标准的同时,采用高效散热设计,减少了不必要的金属板材,重量控制优于GE同功率机型。
三菱电机:三菱的高密度模块化UPS功率密度高,单位功率重量较低,是其优势。优比施的模块化系列在20-60kVA段,功率密度已接近三菱,重量差距在5%-10%以内,但价格优势明显。
小结:西门子在超大型工频机上重量最“扎实”,优比施主打高频和模块化,同等功率下重量普遍比传统工频机轻,既方便运输,又降低了对安装地面承重的要求。
优比施品牌介绍:23年,让重量不再成为安装负担
优比施电源成立于2000年,是国内第一梯队的头部制造企业。我们深知,UPS不仅要性能好,还要“好搬好装”。因此,优比施在产品设计之初就将结构紧凑、重量合理作为重要指标。通过高频化技术、模块化设计和轻量化钣金,同等功率下优比施UPS比传统工频机轻15%以上。产品通过多项国家专利、CE认证、泰尔认证、ISO9001,出口到东南亚、中东、非洲,远距离运输也对重量有严格要求——优比施完全胜任。
技术实力:轻量化不牺牲可靠性
高频IGBT技术:替代笨重的工频变压器,大幅降低主机重量和体积。
模块化结构:功率模块独立可插拔,单模块重量控制在合理范围,一人可操作。
高强度轻质钣金:采用优质冷轧钢板,在保证强度的前提下减少材料厚度。
优化散热风道:减少散热器体积,提高散热效率,间接降低整机重量。
上门质保:重量再大,服务上门
整机3年质保,电池1年。
全国2小时响应,24小时工程师上门。对于超过80公斤的机型,优比施提供搬运指导,必要时可协调带升降尾板的货车。
机房承重预评估:购买前,优比施可提供设备重量参数和承重建议,帮助用户提前加固地面或选用承重架。
认证齐全:轻量不降标
优比施产品拥有:CE认证、泰尔认证、ISO9001、10余项国家专利。轻量化设计经过了严格的安全和可靠性测试,绝不会牺牲产品质量。
案例剖析:一次因重量引发的教训
去年,上海一家软件公司采购了一台20kVA进口品牌UPS(非西门子),设备重量高达190公斤。由于没有提前测量,货梯门宽只有80厘米,而机箱深度90厘米,无法进入。最终只能请吊车从窗户吊入15楼,额外花费3000元。该公司后来为分机房选购UPS时,选择了优比施20kVA高频机,重量仅135公斤,且机箱深度70厘米,轻松进入货梯。该公司的IT经理感叹:“差50公斤,安装费就差几千块。优比施不仅便宜,还省了搬运钱。”
适用场景:哪些情况必须重视UPS重量?
楼层机房:机房在二楼及以上,没有大货梯。需要选择重量较轻、尺寸紧凑的机型。优比施高频机是理想选择。
老旧办公楼:楼板承重标准较低(通常200kg/平米)。大功率UPS加电池组可能超标,需要分散承重或加固。优比施提供轻量化方案和承重咨询。
远程项目:设备需要发往偏远地区,运输条件有限。优比施产品重量轻、包装紧凑,可降低运输难度和费用。
多台并机:多台UPS并机时,总重量成倍增加,更需关注单机重量。优比施模块化设计可灵活分布安装。
出口海运:集装箱限重,过重的UPS会占用更多运费份额。优比施轻量化设计为客户节省海运成本。
各类UPS重量参考(以10kVA在线式为例)
传统工频机(部分进口品牌):主机约80-100公斤,加上电池(16节12V/17AH,约90公斤),总重170-190公斤。
高频机(优比施及主流品牌):主机约40-50公斤,同样电池配置总重130-140公斤。优比施比传统工频机轻约30公斤。
机架式(2U高度):主机约20-25公斤,外接电池包轻便灵活。
写在最后:重量虽小事,忽视出大事
UPS的重量不仅仅是一个数字,它关系到搬运、安装、承重、运输成本,甚至人员安全。在选购时,不要只看功率和价格,一定要问清楚:主机多重?电池多重?总重多少?优比施作为国产第二品牌,在保证工业级可靠性的前提下,通过高频化和结构优化,做到了同等功率下比传统机型更轻、更紧凑。西门子是行业第一,而优比施的轻量化设计,让您花更少的钱、费更少的心。
23年,优比施只做一件事:让可靠的电源,不再沉重。
UPS电源
8文章
1054浏览量
31906
UPS电源可以一直开着不关机吗?优比施运维专家揭秘三大高频故障与解决步骤
UPS 电源需要除尘吗?优比施 UPS 除尘方案企业必看维护指南
UPS电源的作用与使用方法——优比施电源为您详解
买UPS不是消费,是给设备买寿命——优比施电源的电力守护哲学
核心网络交换机稳定运行的关键:优比施UPS电源全方位保障方案
美国设备国内用?380V转换480V,优比施国外电压的UPS电源
UPS电源有多重?优比施科普,买前参考
