运维工程师必懂的网络基础知识
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-06-02 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景与适用场景
运维工程师天天和网络打交道:服务器上不了线、Pod 访问不到 Service、不同网段的机器互相 ping 不通、VPC 路由怎么配、防火墙规则怎么写。这些问题的根因大多在网络基础概念没搞清楚。本文从实际运维场景出发,把 IP 地址、子网掩码、网关、VLAN 这些基础概念讲透,让你能独立排查常见的网络故障。
适合阅读本文的场景:
新机器交付后发现网络不通,不知道怎么查
搭建 Kubernetes 集群时 Pod 之间网络不通
配置负载均衡器或 VPN 时搞不清网段该怎么写
阿里云、AWS、腾讯云上配置 VPC 安全组和路由表
排查 Docker 容器网络、Calico/Flannel/Weave 网络问题
写 iptables/nftables 防火墙规则
遇到 ARP、ICMP、TCP/UDP 端口问题不知道从哪儿下手
阅读本文需要具备基本的 Linux 操作能力,知道什么是命令行、什么是配置文件。
IP 地址基础
二进制和十进制的转换
IP 地址是一个 32 位的二进制数,通常写成 4 个十进制字节,用点分隔。IPv4 地址范围从0.0.0.0到255.255.255.255,共约 42 亿个地址。
十进制转二进制(按字节)
192 = 11000000
168 = 10101000
1  = 00000001
1  = 00000001
192.168.1.1 的二进制:
11000000.10101000.00000001.00000001
快速转换技巧:记住 2 的幂次方。
2^7 = 128 2^6 = 64 2^5 = 32 2^4 = 16
2^3 = 8  2^2 = 4  2^1 = 2  2^0 = 1
192 = 128 + 64 = 11000000
168 = 128 + 32 + 8 = 10101000
255 = 128+64+32+16+8+4+2+1 = 11111111
验证转换结果:把二进制各位对应的值加起来,看是否等于十进制。
# Linux 查看本机 IP 地址
ip addr show
# 或
ifconfig
# 查看指定接口的 IP
ip addr show eth0
# 查看所有网络接口(包括未激活的)
ip link show
IP 地址的分类(历史知识,现在已不强制)
早期 IPv4 将 IP 分为五类:
类别 范围 用途 网络/主机位数
A 类 0.0.0.0 - 127.255.255.255 大型网络 8/24
B 类 128.0.0.0 - 191.255.255.255 中型网络 16/16
C 类 192.0.0.0 - 223.255.255.255 小型网络 24/8
D 类 224.0.0.0 - 239.255.255.255 多播/组播 不适用
E 类 240.0.0.0 - 255.255.255.255 保留 不适用
运维中实际接触最多的是 C 类(192.168.x.x)和私有地址段:
私有 IP 地址范围(RFC 1918,可在内网自由使用):
10.0.0.0 - 10.255.255.255   (10/8 整段)
172.16.0.0 - 172.31.255.255  (172.16/12 段,16 个 B 类)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 段,256 个 C 类)
云服务器、容器网络、虚拟机默认都用私有地址。公有云的安全组就是控制这些私有 IP 的访问权限。
特殊 IP 地址
# 本机回环地址,进程间通信用,不走物理网卡
127.0.0.1     # localhost
::1         # IPv6 回环
# 网段广播地址(已很少用,了解即可)
# 192.168.1.255 是 192.168.1.0/24 网段的广播地址
# 网络地址
# 192.168.1.0 是 192.168.1.0/24 网段的网络地址,代表整个网段
# 链路本地地址(Windows 自动配置/IPv6 SLAAC)
169.254.0.0/16   # Windows 获取不到 DHCP 时自动分配的地址
fe80::/10      # IPv6 链路本地地址
# 全零地址
0.0.0.0/0      # 代表"任意地址",路由表里常见
查看本机 IP 和网络信息
# 查看所有 IP 配置(推荐)
ip addr show
ip addr show eth0
# 查看路由表
ip route show
ip route
# 查看 ARP 表(IP 和 MAC 地址映射)
ip neigh show
arp -a
# 查看端口监听情况
ss -tlnp
netstat -tlnp
# 查看当前网络连接
ss -tnp
netstat -tnp
# 查看网络接口统计
ip -s link show eth0
子网掩码与 CIDR
什么是子网掩码
子网掩码用来区分 IP 地址中哪些是网络部分,哪些是主机部分。32 位子网掩码中,1 对应网络位,0 对应主机位。
子网掩码示例:255.255.255.0
二进制:11111111.11111111.11111111.00000000
IP 地址 192.168.1.100 和子网掩码 255.255.255.0:
192.168.1 = 网络部分(前三字节)
100    = 主机部分(最后一字节)
网络地址 = IP & 子网掩码 = 192.168.1.100 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0
广播地址 = 网络地址 | (~子网掩码) = 192.168.1.0 | 0.0.0.255 = 192.168.1.255
子网掩码两种写法:
点分十进制:255.255.255.0
CIDR 表示法:/24(表示前 24 位是网络位)
常用 CIDR 掩码速算:
/32 = 255.255.255.255 主机数:1
/31 = 255.255.255.254 主机数:2(点对点链路)
/30 = 255.255.255.252 主机数:4
/29 = 255.255.255.248 主机数:8
/28 = 255.255.255.240 主机数:16
/27 = 255.255.255.224 主机数:32
/26 = 255.255.255.192 主机数:64
/25 = 255.255.255.128 主机数:128
/24 = 255.255.255.0  主机数:256(常用,256 - 2 = 254 可用)
/23 = 255.255.254.0  主机数:512
/22 = 255.255.252.0  主机数:1024
/21 = 255.255.248.0  主机数:2048
/20 = 255.255.240.0  主机数:4096
/16 = 255.255.0.0   主机数:65536
/8  = 255.0.0.0    主机数:16777216
计算可用主机数:2^(32-CIDR) - 2(减去网络地址和广播地址)
CIDR 块的大小选择
选择太小的 CIDR 块会浪费 IP,选择太大的不方便管理。实际运维中的选择:
/30 或 /31:点对点链路,如两台服务器直连、路由器互联接口
/29:小型业务,如少数几台机器的服务集群
/28:中型业务,如一个部门的小型服务器集群
/27:中等规模,如一个业务线的基础设施
/26:较大规模,如一个业务线的完整基础设施
/25 或 /24:大规模,如整个 Kubernetes 集群、整个 VPC 子网
/16 或 /8:超大规模,如整个数据中心的网段划分
子网划分实战
假设你有一个192.168.0.0/24网段,需要划分给 4 个部门,每个部门约 50 台机器。
原始网段:192.168.0.0/24
二进制掩码:11111111.11111111.11111111.00000000
可用 IP:192.168.0.1 - 192.168.0.254(254 台)
划分方案(每个子网需要 /26,即 64 个地址):
部门 A:192.168.0.0/26
 网络地址:192.168.0.0
 可用范围:192.168.0.1 - 192.168.0.62
 广播地址:192.168.0.63
部门 B:192.168.0.64/26
 网络地址:192.168.0.64
 可用范围:192.168.0.65 - 192.168.0.126
 广播地址:192.168.0.127
部门 C:192.168.0.128/26
 网络地址:192.168.0.128
 可用范围:192.168.0.129 - 192.168.0.190
 广播地址:192.168.0.191
部门 D:192.168.0.192/26
 网络地址:192.168.0.192
 可用范围:192.168.0.193 - 192.168.0.254
 广播地址:192.168.0.255
在 Linux 上验证子网划分:
# 安装 ipcalc 工具
apt install ipcalc # Debian/Ubuntu
yum install ipcalc # CentOS/RHEL
# 计算网段信息
ipcalc 192.168.0.0/26
ipcalc 192.168.0.64/26
ipcalc 192.168.0.128/26
ipcalc 192.168.0.192/26
# 输出示例
Address:  192.168.0.0
Netmask:  255.255.255.192
Wildcard: 0.0.0.63
Network:  192.168.0.0/26
HostMin:  192.168.0.1
HostMax:  192.168.0.62
Broadcast: 192.168.0.63
Hosts/Net: 62
# 批量计算
ipcalc 192.168.0.0/24 -s 64 64 64 64 # 划分成 4 个 64 地址的子网
判断两个 IP 是否在同一个网段
运维中常需要判断两台机器是否可以直接通信(不需要网关)。
# 方法:两个 IP 分别和子网掩码做 AND 运算,结果相同则在同网段
# Python 脚本判断
python3 << 'EOF'
def ip_in_subnet(ip, subnet):
    ip_parts = [int(x) for x in ip.split('.')]
    subnet_cidr = int(subnet.split('/')[1])
    subnet_mask = (0xFFFFFFFF >> (32 - subnet_cidr)) << (32 - subnet_cidr)
    net_parts = [0,0,0,0]
    for i in range(4):
        net_parts[i] = (subnet_mask >> (8 * (3-i))) & 0xFF
  ip_int = (ip_parts[0]<<24) + (ip_parts[1]<<16) + (ip_parts[2]<<8) + ip_parts[3]
    subnet_int = (net_parts[0]<<24) + (net_parts[1]<<16) + (net_parts[2]<<8) + net_parts[3]
    return (ip_int & subnet_mask) == (subnet_int & subnet_mask)
print(ip_in_subnet("192.168.1.100", "192.168.1.0/24"))  # True
print(ip_in_subnet("192.168.2.100", "192.168.1.0/24"))  # False
EOF
默认网关
网关的作用
同一网段的设备可以直接通信,跨网段通信需要通过网关转发。网关是一个网段通往其他网段的"大门",通常是路由器或三层交换机的接口 IP。
场景:192.168.1.10 想访问 192.168.2.20
1. 192.168.1.10 发现 192.168.2.20 不在本地网段(192.168.1.0/24)
2. 192.168.1.10 把数据包发给默认网关(通常是 .1,如 192.168.1.1)
3. 网关路由器查看自己的路由表,决定把包转发到哪里
4. 最终数据包到达 192.168.2.20
查看和配置网关
# 查看当前路由表(包含默认网关)
ip route show
# 输出示例:
# default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.100 metric 600
# 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.100
# 查看更详细的路由信息
route -n
# Kernel IP routing table
# Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
# 0.0.0.0     192.168.1.1   0.0.0.0     UG  600  0    0 eth0
# 192.168.1.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   600  0    0 eth0
# 添加默认网关(临时,重启失效)
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0
# 删除默认网关
ip route del default via 192.168.1.1
# 查看网关对应的 MAC 地址(ARP 解析)
arp 192.168.1.1
云服务器网关配置
阿里云、AWS、腾讯云的 VPC 网络中,子网的网关由云平台统一管理,通常是网段的第一个 IP(如192.168.1.1)。
阿里云 VPC 网段常用:
VPC: 192.168.0.0/16
交换机(子网):192.168.1.0/24
交换机网关:192.168.1.1(自动分配)
云服务器网卡配置的网关必须是 192.168.1.1
云服务器安全组控制的是入方向和出方向规则
VLAN 虚拟局域网
VLAN 的作用
一个物理交换机上可以划分多个 VLAN,实现广播域隔离。不同 VLAN 的设备即使连在同一台交换机上,也无法直接通信,需要通过三层路由转发。
场景:服务器有三个网络用途
- 管理网络:192.168.1.0/24(VLAN 100)
- 业务网络:192.168.2.0/24(VLAN 200)
- 存储网络:192.168.3.0/24(VLAN 300)
配置后:
- 同一 VLAN 内的服务器可以互相通信
- 不同 VLAN 的服务器需要通过路由/网关才能通信
- 广播包不会穿越 VLAN 边界
Linux 配置 VLAN
# 加载 8021q 内核模块
modprobe 8021q
# 创建 VLAN 接口
ip link add link eth0 name eth0.100typevlan id 100
# 配置 IP
ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0.100
# 激活接口
ip linkseteth0.100 up
# 查看 VLAN 配置
ip link showtypevlan
cat /proc/net/vlan/config
# 删除 VLAN 接口
ip link del eth0.100
交换机的 VLAN 端口模式
实际运维中,交换机配置比 Linux 命令更重要。常见端口模式:
Access 口:连接终端设备(服务器、PC)
- 属于单个 VLAN
- 收到的帧不带 VLAN tag
- 发出的帧不带 VLAN tag
- 配置示例:switchport mode access; switchport access vlan 100
Trunk 口:连接其他交换机或路由器
- 允许通过多个 VLAN
- 收到的帧带 VLAN tag
- 发出的帧带 VLAN tag
- 配置示例:switchport mode trunk; switchport trunk allowed vlan 100,200,300
Hybrid 口:华为设备特有,兼具两者特点
- 可以灵活配置哪些 VLAN 打 tag,哪些不打
路由基础
路由表的工作原理
每台 IP 网络设备(主机、路由器、三层交换机)都有路由表。发包时,设备根据路由表决定把包发到哪里。
# 查看 Linux 路由表
ip route show
route -n
# 典型路由表解读
#  ^网段    ^接口 ^学习方式  ^链路本地  ^本机IP
#  目标网络,通过 eth0 直连,不需要网关
# 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 dev eth0
#  ^目标网络  ^下一跳网关  ^出接口
#  目标 10.x.x.x 的包发给 192.168.1.1 转发
#  ^默认路由,匹配所有其他目标
路由匹配规则(最长前缀匹配):
假设目标 IP 是 10.20.30.40,路由表有:
1. 0.0.0.0/0    (默认路由,匹配 0 位)
2. 10.0.0.0/8    (匹配 8 位)
3. 10.20.0.0/16   (匹配 16 位)
4. 10.20.30.0/24  (匹配 24 位)
最长匹配原则:选择第 4 条,匹配 24 位
添加和删除路由
# 添加静态路由(临时,重启失效)
# 添加到 10.10.0.0/16 的路由,经过 192.168.1.1
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
# 添加到特定主机的路由
ip route add 10.10.10.20/32 via 192.168.1.1 dev eth0
# 添加黑名单路由(流量丢弃)
ip route add blackhole 10.10.10.0/24
# 删除路由
ip route del 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
# 永久保存路由(CentOS 7/8)
# 在 /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 中添加:
# 永久保存路由(Debian/Ubuntu)
# 在 /etc/network/interfaces 中添加:
up ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.1 dev eth0
策略路由(高级)
Linux 支持基于源地址、fwmark、UID 等条件的策略路由。
# 查看策略路由规则
ip rule show
# 默认规则优先级
# 0:   from all lookup local
# 32766: from all lookup main
# 32767: from all lookup default
# 添加基于源地址的策略路由
# 来自 192.168.1.0/24 的流量走 eth0
ip rule add from 192.168.1.0/24 table 100
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0 table 100
# 添加基于 fwmark 的策略路由(常用于流量整形)
iptables -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -j MARK --set-mark 1
ip rule add fwmark 1 table 200
ip route add default via 10.0.0.1 dev eth1 table 200
DNS 基础
DNS 的作用
域名系统负责把人类可读的域名转换成 IP 地址。运维中遇到"机器能 ping 通 IP,但 ping 不通域名"的问题,基本就是 DNS 故障。
# 查看当前 DNS 服务器配置
cat /etc/resolv.conf
# 测试 DNS 解析
nslookup www.baidu.com
dig www.baidu.com
host www.baidu.com
# 验证 DNS 缓存(systemd-resolved)
resolvectl status
resolvectl query www.baidu.com
# 清理 DNS 缓存
# systemd-resolved
systemctl restart systemd-resolved
# nscd
systemctl restart nscd
# 手动指定 DNS 查询
nslookup www.baidu.com 8.8.8.8 # 用 Google DNS 查询
dig @8.8.8.8 www.baidu.com
/etc/hosts 本地解析
在 DNS 不可用或需要自定义解析时,使用/etc/hosts。
# /etc/hosts 格式:IP 域名 别名
127.0.0.1  localhost localhost.localdomain
192.168.1.100  db-master.internal db-master
192.168.1.101  db-slave.internal db-slave
10.244.1.5    redis-01.default.svc.cluster.local redis-01
# 优先级:/etc/hosts > DNS(可通过 /etc/nsswitch.conf 修改)
网络故障排查流程
排查思路
网络故障排查遵循分层排除法,从底层到高层:
第1层:物理层 - 网线、光纤、网卡灯是否亮
第2层:数据链路层 - MAC 地址、ARP、交换机端口
第3层:网络层 - IP 地址、子网掩码、路由表、网关
第4层:传输层 - TCP/UDP 端口、防火墙状态
第5层:应用层 - HTTP 响应、DNS 解析、证书
常用排查命令
# 1. 检查 IP 配置是否正确
ip addr show eth0
# 确认:IP 地址是否正确、子网掩码是否正确、网卡是否 UP
# 2. 检查网关是否可达
ping -c 3 192.168.1.1
# 确认:网关是否响应、是否有丢包
# 3. 检查目标是否可达(ICMP)
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 192.168.2.100
# 确认:能否 ping 通外网、能否 ping 通同网段其他机器
# 4. 检查端口是否开放(TCP)
nc -zv 192.168.1.100 22
nc -zv 10.0.0.50 3306
telnet 192.168.1.100 80
# 5. 检查路由是否正确
ip route show
traceroute -m 10 8.8.8.8  # 跟踪路由(需要 traceroute 包)
tracepath 8.8.8.8      # 轻量版 traceroute
# 6. 检查 DNS 解析
dig +short www.baidu.com
# 7. 检查防火墙规则
iptables -L -n -v
iptables -L INPUT -n -v
iptables -L OUTPUT -n -v
# 8. 检查监听端口
ss -tlnp
netstat -tlnp
# 确认服务是否在监听、绑定的 IP 是否正确
# 9. 检查连接状态
ss -tnp
netstat -tnp
# 查看当前 TCP 连接、连接状态分布
# 10. 检查 ARP 表
ip neigh show
arp -a
# 确认是否能解析到 MAC 地址
常见故障案例
案例 1:服务器获取到 169.254.x.x 地址
# 现象:机器 IP 是 169.254.x.x,无法上网
# 原因:DHCP 获取失败,Windows 自动分配了链路本地地址
# 排查步骤:
# 1. 检查网线是否插好
ip link show eth0
# 2. 检查 DHCP 配置
cat /etc/network/interfaces
# 或
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# 3. 手动触发 DHCP 请求
dhclient -r eth0 # 释放
dhclient eth0   # 重新获取
# 4. 如果网络是静态配置,手动设置正确 IP
ip addr add 192.168.1.100/24 dev eth0
案例 2:同网段机器 ping 不通
# 现象:机器 A(192.168.1.10)和机器 B(192.168.1.20)ping 不通
# 排查步骤:
# 1. 确认 IP 配置
# 在 A 上:
ip addr show eth0
# 应该在 A 上看到 192.168.1.10
# 在 B 上:
ip addr show eth0
# 应该在 B 上看到 192.168.1.20
# 2. 检查是否在同一网段
# 192.168.1.10/24 和 192.168.1.20/24 同一网段,可以直接通信
# 如果 A 的掩码是 /16 而 B 是 /24,可能不在同一网段
# 3. 检查 ARP
# 在 A 上:
ping -c 1 192.168.1.20
arp -a | grep 192.168.1.20
# 4. 检查防火墙
# 可能有 DROP icmp 或 DROP all 规则
# 5. 检查 eth0 是否 UP
ip link show eth0
# 解决方案:
# - 修正 IP/掩码配置
# - 清理防火墙规则或添加 ICMP 放行
案例 3:跨网段机器 ping 不通
# 现象:192.168.1.10 ping 192.168.2.20 不通
# 排查步骤:
# 1. 确认网关配置
# 在 192.168.1.10 上:
ip route show
# 应该有:default via 192.168.1.1 dev eth0
# 2. 确认网关本身是否可达
ping -c 1 192.168.1.1
# 3. 检查网关路由
# 在网关路由器上检查是否有到 192.168.2.0/24 的路由
# 4. 双向检查
# 不仅要检查源到目标的路由,还要检查目标到源的回程路由
# 常见原因:
# - 默认网关配置错误或缺失
# - 目标网段路由表中没有回程路由
# - 中间路由器 ACL 拦截了 ICMP
案例 4:DNS 解析正常但无法访问
# 现象:nslookup 能解析出 IP,但 ping 不通域名
# 排查步骤:
# 1. 确认是 TCP 还是 UDP 问题
nc -zv www.baidu.com 443
nc -zuv 8.8.8.8 53
# 2. 检查路由
ip route show
traceroute -m 5 www.baidu.com
# 3. 检查防火墙出方向
# 4. 检查 MTU
ip link show eth0
ping -c 3 -Mdo-s 1400 8.8.8.8
# 如果大包丢包小包不丢,可能是 MTU 问题(常见于 VPN)
# 5. 检查代理
echo$http_proxy
echo$https_proxy
env | grep -i proxy
网络排查流程图
开始:网络不通
 v
ping 127.0.0.1 成功?
 |-- 否 --> 本机 TCP/IP 协议栈问题,检查内核参数
 |      ip linkseteth0 up
 v
ping 本机 IP 成功?
 |-- 否 --> 网卡 down 或 IP 配置错误
 |      ip linkseteth0 up
 |      ip addr add x.x.x.x/xx dev eth0
 v
ping 网关 IP 成功?
 |-- 否 --> 本网段 ARP 问题或网关本身问题
 |      检查网线、交换机端口
 |      检查网关是否通电
 v
ping 目标 IP 成功?
 |-- 否 --> 中间网络问题
 |      traceroute 追查在哪一跳丢包
 |      检查沿途路由器路由表
 v
ping 域名 成功?
 |-- 否 --> DNS 问题
 |      检查 /etc/resolv.conf
 |      检查 DNS 服务器
 v
telnet/curl 目标端口 成功?
 |-- 否 --> 防火墙或服务问题
 |      检查 iptables/nftables
 |      检查目标服务是否监听
 v
解决
Docker/Kubernetes 网络基础
Docker 网络模式
# 查看 Docker 网络
docker network ls
# 常见网络模式:
# bridge:默认模式,容器在桥接网络,IP 通常 172.17.0.0/16
# host:容器网络直接用宿主机网络栈
# overlay:跨 Docker 守护进程通信(Swarm 模式)
# macvlan:容器直接获得 MAC 地址,像物理机一样
# 查看容器网络信息
docker inspect -f'{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'container_name
# 查看容器内网络命名空间
dockerexec-it container_name ip addr
dockerexec-it container_name cat /etc/resolv.conf
# 测试容器间通信
dockerexec-it container_a ping -c 1 container_b
# 容器 DNS 配置
# Docker daemon 配置 /etc/docker/daemon.json
"dns": ["8.8.8.8","114.114.114.114"]
Kubernetes 网络模型
Kubernetes 网络模型要求:
所有 Pod 可以直接通过 IP 互访,无需 NAT
节点可以与所有 Pod 互访,无需 NAT
Pod 看到的 IP 和其他 Pod 看到的相同
常见 CNI 插件对比:
CNI 网段示例 特点
Flannel 10.244.0.0/16 简单,VXLAN 封装
Calico 10.244.0.0/16 支持 BGP,性能好
Cilium 10.244.0.0/16 eBPF 加速,可观测性强
Weave 10.32.0.0/16 简单,加密传输
# 查看 Kubernetes 节点 IP 和 Pod CIDR
kubectl get nodes -o wide
# 查看 Pod IP(需要指定 -o wide)
kubectl get pods -o wide --all-namespaces
# 查看 Service ClusterIP
kubectl get svc -o wide
# 查看 CNI 配置(Calico 示例)
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].spec.podCIDR}'
kubectl get nodes -o jsonpath='{.items[*].status.addresses[?(@.type=="InternalIP")].address}'
# 排查 Pod 网络问题
kubectlexec-it pod_name -- ip addr
kubectlexec-it pod_name -- cat /etc/resolv.conf
kubectlexec-it pod_name -- ping -c 1 8.8.8.8
# 查看 Pod 事件
kubectl describe pod pod_name
# 查看 CNI 日志
kubectl logs -n kube-system -l k8s-app=calico-node
journalctl -u kubelet | grep -i cni
防火墙基础
iptables 基础
Linux 防火墙按链(chain)和表(table)组织。
# 查看所有规则
iptables -L -n -v
# 四表(按优先级):
# raw:连接跟踪的预处理
# mangle:修改数据包内容
# nat:地址转换
# filter:过滤(默认表)
# 五链:
# PREROUTING:路由前
# INPUT:进入本机
# FORWARD:转发
# OUTPUT:出本机
# POSTROUTING:路由后
# 常见场景:
# 允许 SSH 接入
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# 允许 HTTP/HTTPS
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# 允许已建立的连接
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# 丢弃所有其他入站
iptables -A INPUT -j DROP
# 保存规则(CentOS)
service iptables save
# 保存规则(Debian/Ubuntu)
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
# 从文件恢复规则
iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
nftables 新一代防火墙
CentOS 8+ 推荐使用 nftables,语法更简洁。
# 查看规则
nft list ruleset
# 添加表
nft add table ip filter
# 添加链
nft add chain ip filter input {typefilter hook input priority 0 ; }
# 添加规则
nft add rule ip filter input tcp dport 22 accept
# 允许已建立的连接
nft add rule ip filter input ct state established,related accept
# 拒绝其他入站
nft add rule ip filter input counter drop
# 保存配置
nft list ruleset > /etc/sysconfig/nftables.conf
生产环境网络安全建议
最小权限原则
# 1. 限制 SSH 访问来源
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
# 或者使用 tcpwrappers
echo"sshd: 10.0.0.0/8">> /etc/hosts.allow
echo"sshd: ALL">> /etc/hosts.deny
# 2. 禁止 ICMP 广播(防止放大攻击)
echo1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
# 3. 禁用源路由
echo0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
echo0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_source_route
# 4. 开启反向路径过滤(防止 IP 欺骗)
echo1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
echo1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
# 5. 禁止 ICMP 重定向
echo0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
echo0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/accept_redirects
内网安全
# 1. 不同业务网段隔离
# 使用 VLAN 或云平台安全组隔离
# 2. 数据库只允许应用服务器访问
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -s 10.0.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
# 3. Redis 只允许内网访问,禁用危险命令
bind10.0.1.0/24
rename-command FLUSHALL""
rename-command FLUSHDB""
rename-command SHUTDOWN""
# 4. 定期检查异常连接
ss -tnp | awk'{print $5}'| cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | head -20
永久生效的网络优化参数
# /etc/sysctl.conf 或 /etc/sysctl.d/99-custom.conf
# 网络基础参数
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
# TCP 时间参数
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15
# TCP 缓冲
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 6291456
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 6291456
# 启用窗口缩放(高带宽高延迟网络)
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
# 连接追踪表大小(高并发服务器需要调大)
net.netfilter.nf_conntrack_max = 1048576
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 432000
# 应用配置
sysctl -p
总结
网络基础是运维的必修课,核心知识点:
IP 地址和子网:
IP 是 32 位二进制数,4 字节点分十进制表示
子网掩码区分网络位和主机位,CIDR 是简化写法
私有地址段:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16
两个 IP 是否同网段:分别和掩码做 AND,结果相同则同网段
网关和路由:
同网段直接通信,跨网段走网关
路由表按最长前缀匹配
默认网关用0.0.0.0/0表示
故障排查顺序:
先 ping 127.0.0.1 确认本机协议栈正常
再 ping 本机 IP 确认网卡正常
然后 ping 网关确认链路正常
最后 ping 目标逐段定位
常用命令:
ip addr:查 IP 配置
ip route:查路由表
ip neigh:查 ARP 表
ping:测试连通性
traceroute:追踪路由
nslookup/dig:测 DNS
ss/netstat:查端口
iptables:配防火墙
遇到网络问题不要慌,按分层排查法一层层查,大部分问题能在 5 分钟内定位。关键是搞清楚 IP、掩码、网关、路由、DNS、防火墙这几个核心概念之间的关系。
  • 网关
  • 网络
  • ip地址
原文标题:运维必懂的网络基础:IP、子网掩码、网关一次讲清
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师硬件工程师基础知识
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 04:33 编辑 电子工程师硬件工程师基础知识
    发表于 08-20 14:20
    电子工程师基础知识
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:51 编辑 电子工程师基础知识,适合初学者
    发表于 06-14 09:21
    网络工程师需要掌握的必要知识要点
      在移动互联网的这个时代,网络工程师这个职位成了我们的烫手山芋,但是如何才能成为一名合格的工程师?我们应该需要对此要有一定的了解的,下
    发表于 03-03 17:49
    电子电气工程师知必会知识点分享!
    本书从实际工作需要出发,对一名现代电子电气工程师在日常工作中最为关键的知识点进行了总结,从简单的R、L、C元件,到复杂的放、微处理器/微控制器、数模/模数转换器、电机、电源,再到元件的非理想性
    发表于 09-11 11:40
    电子工程师的示波器基础知识总结!(华为资料)
    电子工程师的示波器基础知识总结!(华为资料)详细介绍了示波器的各种测试方法
    发表于 02-04 11:39
    硬件工程师必备要了解哪些基础知识
    硬件工程师必备基础知识 目的:基于实际经验与实际项目详细理解并掌握成为合格的硬件工程师的最基本知识
    发表于 10-30 08:00 0次下载
    工程师都做什么
    工程师至少要能做以下的工作:
    的头像 发表于 02-18 14:29 8628次阅读
    工程师的四个阶段
    Linux系统目前主要应用在企业服务器上,学习Linux,更多的是向Linux系统/工程师方向进军。比如云计算系统工程师,大数据
    的头像 发表于 03-26 16:22 7012次阅读
    怎样成为一个合格的工程师
    如果想成为一名合格的工程师,首先我们需要了解运主要是做什么的?如何成为一个合格的
    的头像 发表于 04-28 15:52 5037次阅读
    网络工程师的工作内容
    在软件产品的整个生命周期中工程师都需要适时地参与并发挥不同的作用,因此工程师的工作内容和
    的头像 发表于 06-16 11:04 7703次阅读
    电子工程师的磁性元件专业术语
    工程师磁性元件专业术语:初始磁导率、有效磁导率、品质因数、矫顽力、电感因数......
    的头像 发表于 07-22 10:23 8457次阅读
    电子<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>懂</b>的磁性元件专业术语
    如何定义linux工程师
    相信读者们必定听说过linux,也听说过工程师。那么工程师是个什么概念呢?
    的头像 发表于 08-21 15:51 4471次阅读
    工程师的日常
    首先说一下“工程师”的概念:说到工程师,一般人都会认为是修电脑的,其实不然,并非只是会修
    的头像 发表于 08-26 15:30 3931次阅读
    一名云计算网络工程师需要学会什么?
    云计算岗位涉及到云计算平台能否顺利、平稳地运行,因此工程师需要做的工作内容也相对比较丰富,既涉及到传统的
    的头像 发表于 04-10 09:23 2801次阅读
    电子工程师必备基础知识
    电子发烧友网站提供《电子工程师必备基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:29 59次下载
    电子<b class='flag-5'>工程师</b>必备<b class='flag-5'>基础知识</b>
