高效开关电源拓扑的二次侧同步整流驱动器——NCP4307
在开关电源设计中,同步整流技术对于提高电源效率至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCP4307,这是一款专门用于控制开关模式电源中同步整流MOSFET的高性能驱动器。
文件下载:NCP4307-D.PDF
一、NCP4307概述
NCP4307能够在多种拓扑结构中使用,如DCM或CCM反激、准谐振反激和正激等。它具备内部最小关断时间和导通时间消隐期,可有效应对PCB布局和其他寄生元件引起的振铃问题。其自同步功能确保了同步整流(SR)系统可靠且无噪声运行。此外,该驱动器采用开尔文连接到MOSFET,可在满载时实现高效运行,并利用轻载检测架构在轻载时提高效率。
二、关键特性
2.1 精确控制与高效性能
- 精确的二次侧零电流检测:能够精准检测电流,实现同步整流MOSFET的精确导通和关断,典型关断延迟仅15ns,从电流检测输入到驱动器输出响应迅速。
- 极低的关断延迟时间:有助于最大限度延长同步整流MOSFET的导通时间,从而提高开关电源的效率。
- 高灌电流能力:驱动器具备7A / 2A的峰值灌/拉电流驱动能力,能够满足不同应用的需求。
2.2 灵活供电与工作模式
- 自供电能力:可在高端配置和低输出电压开关电源中使用,无需辅助绕组或其他电源,增加了应用的灵活性。
- 宽工作电压范围:工作电压范围可达(V_{CC}=35V),适应多种电源环境。
- 自动轻载禁用模式:在轻载或无负载条件下,可降低电流消耗,提高电源效率。
2.3 其他特性
- 坚固的电流检测引脚:可承受高达200V的电压,增强了系统的可靠性。
- 超快关断触发接口/禁用输入:响应时间仅10.5ns,能快速响应控制信号。
- 内部最小导通时间和关断时间:具备反向电流保护和振铃检测功能,减少误触发,提高系统稳定性。
三、典型应用
NCP4307适用于多种电源应用场景:
- 笔记本适配器:满足笔记本电脑对高效电源的需求。
- 高功率密度AC/DC电源:如手机充电器,可提高充电效率。
- LCD TVs:为液晶电视提供稳定高效的电源。
- 所有对效率有高要求的开关电源:广泛应用于各类需要高效电源的设备中。
四、工作原理与功能实现
4.1 供电部分
NCP4307的主供电引脚是VCCL,正常工作的最小电压通常为4.0 / 3.5V,最大为35V。VCCL与GND引脚之间需要连接去耦电容,推荐值为1μF。电压可以通过外部二极管从外部电源提供,也可以通过内部电流源从VCCH或CS引脚获取。当VCCL电压较低时,内部电流源会被激活,其中来自VCCH的电流源优先级更高,因为其功耗更低。
4.2 电流检测输入
当开关电源次级绕组电压反转时,SR晶体管的体二极管开始导通,CS引脚电压低于VCS_ON阈值时,SR晶体管导通。由于寄生阻抗的存在,应用中可能会出现显著的振铃现象。为避免因振铃导致的误关断,NCP4307激活了SR MOSFET的最小导通时间。当CS引脚电压高于VCS_OFF(典型值 -0.5mV)时,SR MOSFET关断。同时,为防止振铃引起的误触发,还设置了最小关断时间定时器。
4.3 最小导通时间和关断时间生成
- 最小导通时间:目的是消除导通阶段开始时的噪声电流,减少SR晶体管过早关断的风险。在最小导通时间内,关断比较器会被消隐,若CS引脚电压在关断阈值以上持续时间超过tCS_OFF_BLK,SR晶体管将被关断。
- 最小关断时间:主要用于在SR晶体管漏极的DCM振铃期间消隐导通比较器,防止误触发。关断定时器在导通阶段结束后,当CS引脚电压(SR晶体管(V_{DS})电压)高于VCS_RESET时启动。
4.4 负dV/dt检测
对于反激式转换器,在中/高负载下,初级导通时间比去磁阶段后的振铃周期短,可能导致SR控制器无法及时开启SR MOSFET,使整个次级电流流经体二极管,造成功率损耗。NCP4307的负dV/dt检测功能可在CS引脚出现高负dV/dt事件时,缩短最小关断时间间隔,使SR控制器能够及时检测到CS电压低于VCS_ON并开启SR晶体管。
4.5 正dV/dt检测
在有源钳位反激式开关电源中,从轻载到重载的过渡过程中,SR控制器面临困难的工作条件。正dV/dt检测器用于识别LEM过程,当检测到高正dV/dt时,表明下一个SR导通周期将是正常的ACM或DCM操作,可使用较长的最小导通时间。若未检测到正dV/dt,可缩短最小导通时间至tON_INIT_BLK,以减少潜在的交叉导通风险。
4.6 触发/禁用输入
NCP4307的超快触发输入可在深度连续导通模式(CCM)应用中进一步提高效率,或激活SR驱动器的禁用模式,降低功耗。触发输入具有较高的优先级,除了在触发消隐期间,触发信号可使SR晶体管关断或禁止其导通。此外,该引脚还可用于激活禁用模式,当引脚拉高超过tDISTIM时,电源电流显著降低,当引脚电压低于(V{TRIGTH})超过(t{DIS_END})时,IC退出禁用模式。
4.7 触发阻塞选项
触发输入可改变功能,当在TRIG引脚触发时,可使状态机保持在“等待CS_ON”状态。该功能主要用于正激转换器中驱动SR晶体管的SR控制器,可避免在变压器去磁早于续流导通周期结束时出现的问题。
4.8 轻载检测
内部轻载检测功能可检测轻载或无负载条件,并降低SR在该条件下的功耗。当CS引脚信号高于(V_{CSLLD})超过(t{LLD})时,检测到轻载,电流消耗降低至(I{CCL} LL)。当CS电压低于(V{CSLLD})时,轻载模式结束,IC需要(t{LLD} REC)时间恢复。
五、电气特性与典型特性
文档中详细列出了NCP4307在不同条件下的电气特性,包括电源电压、电流消耗、驱动输出、CS输入、触发禁用输入等参数。同时,还给出了一系列典型特性曲线,如(V_{CCL})的导通和关断电平、静态电流消耗、CS电流、传播延迟等,这些特性曲线有助于工程师更好地了解和设计应用电路。
六、封装与订购信息
NCP4307采用TSOP - 6封装,提供了多种订购选项,如NCP4307FASNT1G、NCP4307FBSNT1G等。不同型号在一些参数上可能有所差异,如最小导通时间、关断消隐时间等,工程师可根据具体应用需求选择合适的型号。
七、总结
NCP4307是一款功能强大、性能优越的二次侧同步整流驱动器,具有精确的控制能力、高效的性能和灵活的应用特性。它能够满足多种开关电源拓扑的需求,提高电源效率,降低功耗。在实际设计中,工程师可以根据具体应用场景,充分利用其各项功能,优化电源设计。你在使用NCP4307的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6583文章
8980浏览量
500150
