深入解析FAN7930C:临界导电模式PFC控制器的卓越之选
lhl545545 2026-06-01 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它影响着电源的效率、稳定性和对电网的友好程度。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FAN7930C——一款工作在临界导电模式(CRM)的有源功率因数校正控制器,看看它在实际应用中能带来哪些出色表现。
文件下载:FAN7930C-D.PDF
关键特性与优势
1. 先进的控制模式
FAN7930C采用电压模式PWM控制,通过比较内部斜坡信号与误差放大器输出,生成MOSFET关断信号。与电流模式CRM PFC控制器相比,它无需整流后的交流线电压信息,节省了输入电压感测网络的功率损耗。
2. 全面的保护功能
该控制器具备过压保护(OVP)、开路反馈保护、过流保护(OCP)、输入电压缺失检测和欠压锁定保护(UVLO)等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和稳定性。
3. PFC就绪信号
PFC - Ready引脚可在PFC输出电压达到合适水平时触发其他功率级,并且具有迟滞特性,为系统的协同工作提供了便利。
4. 低谐波失真
采用新的可变导通时间控制方法,使总谐波失真(THD)低于传统CRM升压PFC IC,提高了电源的电能质量。
5. 其他特性
还具备最大开关频率限制、内部软启动和无过冲启动、内部THD优化器、精确可调输出过压保护、零电流检测器(ZCD)等特性,以及低启动和工作电流、图腾柱输出和高状态钳位等优点。
引脚定义与功能
FAN7930C采用8引脚小外形封装(SOP),各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 INV 误差放大器的反相输入,升压PFC转换器的输出电压应电阻分压至2.5V。
2 RDY 用于检测PFC输出电压达到预定值,当输出电压达到额定输出电压的89%时,该引脚被拉高。
3 COMP 跨导误差放大器的输出,输出电压补偿组件应连接在该引脚和GND之间。
4 CS 过流保护比较器的输入,通过感测电阻感测MOSFET电流,并将所得电压施加到该引脚。
5 ZCD 零电流检测(ZCD)块的输入,当该引脚电压高于1.5V后又低于1.4V时,MOSFET导通。
6 GND 所有引脚的接地电位,信号地和功率地应分开。
7 OUT 栅极驱动输出,峰值源电流和灌电流分别为+500 mA和 - 800 mA。
8 VCC IC电源引脚,为IC电流和MOSFET驱动电流供电。
电气特性
在不同的工作条件下,FAN7930C展现出了稳定的电气性能。例如,启动阈值电压(VSTART)在11 - 13V之间,停止阈值电压(VSTOP)在7.5 - 9.5V之间,欠压锁定迟滞(HYUVLO)为3.0 - 4.0V等。这些参数为工程师在设计电源时提供了明确的参考。
应用信息
1. 启动过程
PFC块的电源电压(VCC)通常由备用电源提供,若没有备用电源,可使用零电流检测的辅助绕组作为电源。当VCC超过12V时,内部操作启用,直到电压降至8.5V。
2. INV块
INV引脚接收输出的缩放电压,基于该引脚嵌入了多种功能,如跨导放大器、输出OVP比较器、禁用比较器和输出UVLO比较器。通过跨导放大器实现输出电压控制,同时采用两极一零型补偿来平衡功率因数校正和瞬态响应的需求。
3. RDY输出
当INV电压高于2.24V时,RDY输出被触发为高电平,直到INV电压低于2.051V。RDY引脚输出为开漏,需要外部上拉电阻提供合适的电源。
4. 控制范围补偿
FAN7930C通过输出电压补偿器控制导通时间,在轻载和高输入电压时,内部控制范围补偿功能可减少不必要的突发操作,避免产生可听噪声。
5. 零电流检测
利用与电感耦合的辅助绕组检测升压电感电流为零时,生成MOSFET的导通信号。内部ZCD引脚具有正负电压钳位电路,以处理辅助绕组电压的正负变化。同时,通过检测谐振电压来确定电感电流为零的时刻和MOSFET电压应力的谷值位置。
6. 控制机制
将缩放输出与内部参考电压进行比较,跨导放大器从COMP引脚产生灌电流或源电流。误差放大器输出与内部锯齿波形比较,确定合适的导通时间。通过负反馈调节输出电压,同时满足功率因数和输出电压调节的要求。
7. 软启动和无过冲启动
软启动过程中,当VCC达到VSTART时,内部参考电压呈阶梯式增加,使VCOMP逐渐升高,MOSFET导通时间平稳增加,减少启动时的电压和电流应力。无过冲启动功能通过内部比例增益控制器在启动期间控制反馈回路,避免过压保护触发,待输出电压达到额定值后切换到外部补偿器。
8. THD优化
总谐波失真(THD)是衡量输入电流波形与正弦波匹配程度的指标。FAN7930C通过在ZCD引脚源电流来优化THD,使导通时间在一个交流线路周期内根据输入电压成比例变化,改善零交叉区域的THD性能。
9. VIN - 缺失检测
为节省输入电压感测电阻的功率损耗并优化THD,FAN7930C省略了交流输入电压检测。当检测到输入交流电压缺失时,软启动复位,等待输入恢复,减少启动时的电压和电流应力。
10. 电流检测和栅极驱动输出
通过外部感测电阻检测MOSFET电流,当CS引脚电压高于0.8V时,过流保护比较器产生保护信号。内部RC滤波器用于滤除开关噪声。FAN7930C的栅极驱动输出采用单图腾柱输出级,能够提供高达+500 / - 800 mA的峰值电流,输出电压钳位至13V,保护MOSFET栅极。
PCB布局指南
由于PFC块处理高开关电流,PCB布局对系统的稳定运行至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 栅极驱动路径应尽可能短,功率地和信号地的共享位置应唯一,避免接地环路噪声。
  2. PFC输出电压感测电阻应尽可能高,以减少电流消耗,同时缩短感测路径或在PFC输出和INV引脚之间放置分压电阻,靠近INV引脚更好。
  3. ZCD路径应靠近升压电感的辅助绕组和ZCD引脚,若有困难,可放置一个小电容(低于50pF)来降低噪声。
  4. 开关电流感测路径不应与其他路径共享,可添加额外组件降低CS引脚的噪声水平。
  5. VCC的稳定电容应尽可能靠近VCC和接地引脚。
典型应用电路
以LCD TV电源为例,FAN7930C在90 - 265 VAC输入电压范围内,额定输出功率为195W,输出电压为390V(0.5A)。该应用具有平均效率高于95%、功率因数高于0.98、总谐波失真低于15%等优点。在设计时,若辅助VCC电源不可用,可通过零电流检测(ZCD)绕组供电;INV引脚输入偏置电流几乎为零,输出电压感测电阻应在功耗和抗噪性之间取得平衡;若输出二极管的浪涌电流能力足够,可省略快速充电二极管。
总结
FAN7930C作为一款高性能的临界导电模式PFC控制器,凭借其先进的控制技术、全面的保护功能和出色的电气特性,在各种电源应用中具有显著优势。无论是降低谐波失真、提高功率因数,还是确保系统的稳定性和可靠性,FAN7930C都能满足工程师的需求。在实际设计中,合理运用其特性并遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥该控制器的性能,打造出高效、稳定的电源系统。
你在使用FAN7930C进行电源设计时遇到过哪些问题?对于它的性能表现有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源设计
  • PFC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FAN4800C PFC和PWM组合控制器应用
    FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM
    发表于 06-21 09:11
    应用临界导通模式的有源功率因数校正控制器
    FAN7930C的典型应用临界导通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因数校正(PFC
    发表于 07-29 09:56
    基于FAN7930B的PFC控制器应用
    FAN7930B临界导通模式PFC控制器的典型应用
    发表于 07-31 09:56
    PFC控制器FAN7930相关资料分享
    PFC控制器FAN7930资料下载内容主要介绍了:FAN7930引脚功能FAN7930典型应用电路
    发表于 04-02 06:38
    FAN7930C CrCM PFC控制器 PFC-就绪信号
    电子发烧友网为你提供()FAN7930C相关产品参数、数据手册,更有FAN7930C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN7930C真值表,FAN7930C管脚等资料,
    发表于 04-18 22:42
    集成临界模式 PFC/准谐振电流模式 PWM 控制器 FAN6920
    发表于 11-14 21:08 8次下载
    集成<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PFC</b>/准谐振电流<b class='flag-5'>模式</b> PWM <b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>FAN</b>6920
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越 在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:15 952次阅读
    慧能泰HP1018:单相临界模式PFC控制器卓越
    的头像 发表于 03-27 10:50 257次阅读
    慧能泰 HP1016:单相临界模式 PFC 控制器卓越
    的头像 发表于 03-27 11:05 297次阅读
    深入解析NCP1655:多模式PFC控制器卓越
    的头像 发表于 06-01 14:55 92次阅读
    深入解析 FAN9611 交错式双 BCM PFC 控制器
    深入解析 FAN9611 交错式双 BCM PFC 控制器 在电子工程领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 06-01 16:10 47次阅读
    集成式临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器FAN6920MR:设计与应用详解
    集成式临界模式PFC和准谐振电流模式PWM控制器FAN6920MR:设计与应用详解 在现代电源设
    的头像 发表于 06-01 16:25 45次阅读
    深入解析 onsemi FAN6921BMR:集成 PFC 与 PWM 控制器卓越
    的头像 发表于 06-01 16:25 98次阅读
    深入解析FAN7930B:高性能临界导通模式PFC控制器
    的头像 发表于 06-01 16:25 105次阅读
    FAN6921ML:集成式临界模式PFC/准谐振电流模式PWM控制芯片的全面解析
    的头像 发表于 06-01 16:25 120次阅读
