罗德与施瓦茨公司的 MXO5 高性能数字示波器和 ZES ZIMMER(R&S旗下品牌)LMG 高精度功率分析仪可用于 AI 服务器电源测试。它们采用先进技术设计,能够快速提供精确结果,洞察电源行为并提供重要解析。
面临的任务
随着 AI 技术的飞速发展,大模型训练和推理对算力提出了饥渴般的需求,这直接拉动了 AI 服务器电源的市场增长。与此同时,AI 服务器电源技术也在经历着关键变革。
为应对机柜功率从传统 6kW 向 600kW 甚至1MW 级别迈进趋势,AI数据中心的供电开始采用 800V 高压直流(HVDC)技术,它相比传统架构效率更高,更省空间和材料,也更容易整合新能源。
为了进一步保证高效能转换以减少能源损耗,AI服务器电源在50%负载(AI服务器典型工作点)和满负载下均追求钛金(Titanium)甚至更高的效率(如96%+)。每提升1%的效率,对于万卡集群来说,意味着每年节省数百万的电费和冷却成本。为此,在技术上AI服务器电源一般采用更先进的拓扑结构(如LLC谐振转换器、有源钳位反激),使用性能更好的功率半导体器件(GaN - 氮化镓、SiC - 碳化硅 MOSFET),以降低开关损耗和导通损耗,并提高热导率。与此同时,EMI问题也需要重视。
除此之外,AI 服务器芯片(如 GPU)功耗也呈爆炸式增长。单颗功耗已从几年前的 300W400W 飙升至 1400W(B300),甚至向 1800W(R200)迈进。为了应对小电压、大电流供电需求,一般使用多相降压电路(VRM),通常由20相甚至更多相并联共同为GPU核心供电,以均衡热负载并提供快速的瞬态恢复性能。不仅如此,供电电压允许的波动范围(纹波和噪声)也非常小,通常要求在 ±10mV 以内。
测量挑战性
由AI服务器电源技术发展趋势可知,针对 800V 甚至更高级别 HVDC 平台及 SiC/GaN 宽禁带功率半导体材料的应用,传统示波器 + 高压差分探头的测试方案在带宽、信噪比、CMRR等性能上难以满足测量需求。
另外,AI 服务器电源近 100% 的高效率精确表征需要更高测量精度,这对传统测量仪器的分辨率和测量精度形成挑战。
多相降压模块(Multi-phase Buck Converter)的调测需要多路同步精确测量,高达20相的开关信号让传统 4 通道甚至 8 通道示波器难以应对。
与此同时,宽禁带材料快速切边带来的 EMI 问题也不容忽视,而传统 EMI 接收机造价高昂,成为众多电源工程师的稀缺奢侈品。
罗德与施瓦茨解决方案
针对 AI 服务器电源的各类测量挑战,罗德与施瓦茨提供了全面且系统的测量解决方案。
多通道高性能数字示波器及附件
罗德与施瓦茨 MXO5 系列示波器具备多达 8 路信号采集通道,可以很好地应对多相电源开关信号同步调测。
用户还可以很方便进行多台示波器级联,以实现16路、24 路等更多路模拟信号的高精度同步采集。
MXO5 系列示波器还具备 12bit ADC 和高达 18bit 的 HD 高分辨率模式,是业内垂直分辨率最高的数字示波器。其超高分辨率是实现高精度效率分析及开关损耗测量的关键。
MXO5 在最小 500uV/div 垂直量程下可以实现 ±5V 偏置,可针对 5V 以内直流电压直接在 DC 耦合下实现高精度电源纹波测量,避免 AC 耦合下的低频过滤影响。 此外,它还具备性能卓越的频谱分析功能,支持 dBuV 垂直单位和 Log 对数频率坐标,且支持 Max Hold 最大保持及 Peak List 峰值列表功能,配合 EMI 近场探头后,是实现 EMI 调测的理想工具。
罗德与施瓦茨 RT-ZISO 光隔离探头具备高达 1GHz 带宽和 90dB CMRR(@ 1 GHz),可有效应对宽禁带材料的高速切变及高共模干扰测量环境。
ZES ZIMMER LMG 高精度功率分析仪
ZES 四十多年来专注于高精度的功率测量技术和电力分析系统,其LMG系列功率分析仪具备 10MHz 带宽,高达 7 路采集通道和 0.015% 的测量精度,是电能质量和功率/效率分析的理想选择。
面对 AI 服务器电源高压、高效、多相、低纹波的测试挑战,罗德与施瓦茨提供高精度、多通道、高隔离的完整测试方案,精准支撑 800V HVDC 与宽禁带器件电源研发,助力 AI 服务器电源高效可靠落地。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立 90 多年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
示波器
113文章
7292浏览量
199605 -
AI
92文章
45720浏览量
306425 -
电源测试
1文章
190浏览量
22033 -
罗德与施瓦茨
11文章
772浏览量
48353
原文标题:【行业方案】使用R&S仪器助力AI服务器电源测试
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
罗德与施瓦茨仪器在AI服务器电源测试中的应用
