1N3070小信号二极管:技术解析与应用考量
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,二极管是一种常见且关键的基础元件。今天我们要深入探讨的是Fairchild Semiconductor的1N3070小信号二极管,随着Fairchild被ON Semiconductor整合,在使用这款二极管时也有一些需要注意的地方。
文件下载:1N3070-D.pdf
二、整合相关注意事项
2.1 型号变更
由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。文档中可能仍包含带有下划线的设备编号,大家需要到ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、1N3070小信号二极管特性
3.1 绝对最大额定值
| 绝对最大额定值是在特定条件($T_{A}=25^{circ} C$ )下给出的,这些额定值是限制值,超过这些值可能会影响二极管的使用寿命。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{RRM}$ | 最大重复反向电压 | 200 | V | |
| $I_{F(AV)}$ | 平均整流正向电流 | 500 | mA | |
| $I_{FSM}$ | 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) | |||
| (脉冲宽度 = 1.0 微秒) | 1.0 - 4.0 | A | ||
| $T_{STG}$ | 存储温度范围 | -65 至 +200 | °C | |
| $T_{J}$ | 工作结温 | 175 | °C |
这里需要注意的是,这些额定值是基于最高结温200°C,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。大家在设计时,有没有遇到过因为超出额定值而导致元件损坏的情况呢?
3.2 热特性
| 热特性对于二极管的稳定工作至关重要。 | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $P_{D}$ | 功率耗散 | 500 | mW | |
| $R_{θJA}$ | 结到环境的热阻 | 300 | °C/W |
在实际应用中,我们要根据热特性合理设计散热方案,以保证二极管工作在合适的温度范围内。
3.3 电气特性
| 电气特性是我们设计电路时重点关注的内容,以下是在 $T_{A}=25^{circ}C$ 条件下的电气特性: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{R}$ | 击穿电压 | $I_{R} = 100 µA$ | 200 | V | ||
| $V_{F}$ | 正向电压 | $I_{F} = 100mA$ | 1.0 | V | ||
| $I_{R}$ | 反向泄漏电流 | $V = 175V$ | 100 | nA | ||
| ($V{R} = 175V$,$T{A} = 150 °C$) | 100 | µA | ||||
| $C_{T}$ | 总电容 | $V_{R} = 0V$,$f = 1.0MHz$ | 5 | pF | ||
| $t_{rr}$ | 反向恢复时间 | $I{F} = I{R} = 30mA$,$R_{L} = 100 Ω$ | 50 | ns |
在不同的应用场景中,这些电气特性会对电路性能产生不同的影响,大家在选择二极管时,会更看重哪个电气特性呢?
四、商标与免责声明
4.1 商标
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标,如ACEx™、FAST®等,这些商标代表了其技术和品牌价值。
4.2 免责声明
无论是Fairchild Semiconductor还是ON Semiconductor都保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利的许可。同时,产品不适合用于生命支持系统等特定应用。这提醒我们在使用产品时要充分了解其适用范围和风险。
五、产品状态定义
| 产品状态定义明确了不同数据手册标识对应的产品状态: | 数据手册标识 | 产品状态 | 定义 |
| 预先信息 | 形成中或设计中 | 该数据手册包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改 | |
| 初步 | 首次生产 | 数据手册包含初步数据,后续会发布补充数据 | |
| 无需标识 | 全面生产 | 数据手册包含最终规格 | |
| 过时 | 停产 | 数据手册包含已停产产品的规格,仅供参考 |
在选择产品时,我们要根据产品状态来判断是否适合自己的设计需求。
六、获取信息与支持
ON Semiconductor提供了多种获取信息和技术支持的途径,包括网站、电话、邮件等。大家可以根据自己的需求选择合适的方式获取所需信息。
总之,1N3070小信号二极管在电子设计中有着广泛的应用,但在使用过程中我们要充分了解其特性、整合信息以及相关的注意事项,这样才能设计出稳定可靠的电路。希望大家在实际应用中能更好地发挥这款二极管的作用。
特性参数
36浏览量
6446
