ON Semiconductor NSS60201SMT:高性能NPN晶体管的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的NSS60201SMT这款60V、2A的低(V_{CE(sat)}) NPN晶体管。
文件下载:NSV60201SMTWTBG.pdf
产品概述
ON Semiconductor的e2PowerEdge系列低(V{CE(sat)})晶体管是微型表面贴装器件,具备超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力。这使得它们非常适合用于低压、高速开关应用,在这些应用中,经济高效的能源控制至关重要。
典型应用场景
通用领域
汽车行业
- 安全气囊部署:在关键时刻确保安全气囊的可靠触发。
- 仪表盘:为仪表盘提供稳定的电源,保证其正常显示。
产品特性
封装与标识
- 封装形式:采用WDFN6 CASE 506AN封装。
- 标识说明:NSV前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。NSV60201SMTWTBG为可焊侧翼器件。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了环保理念。
电气参数
最大额定值((T_{A}=25^{circ} C))
| 额定参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 60 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 2 | A |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 3 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注1) | (R_{JA}) | 69 | °C/W |
| (T_{A}=25^{circ}C)时的总功耗(注1) | (P_{D}) | 1.8 | W |
| 结和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
注1:根据JESD51 - 7标准,焊盘面积为(100 ~mm^{2}),铜厚度为2 oz。
电气特性((T_{A}=25^{circ} C),除非另有说明)
| 特性 | 最小值 | 单位 | |
| 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=10 ~mA, I{B}=0)) | - | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=0.1 ~mA, I{E}=0)) | 80 | V | |
| 发射极 - 基极击穿电压((I{E}=0.1 ~mA, I{C}=0)) | 6 | V | |
| 集电极截止电流 | - | 100 | nA |
| 发射极截止电流((V_{BE}=5.0 V)) | - | 100 | nA |
| DC电流增益(注2):((I{C}=500mA,V{CE}=2.0V)) | 180 | - | |
| DC电流增益(注2):((I{C}=2A,V{CE}=2.0V)) | 35 | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注2):((I{C}=500 ~mA, I{B}=50 ~mA)) | 0.063 | V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注2):((I{C}=1A,I{B}=50mA)) | 0.115 | V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注2):((I{C}=2A,I{B}=200mA)) | 0.180 | V | |
| 动态特性:((V_{CB}=10 V,f = 1.0 MHz)) | 10 | - | |
| 截止频率 | - | - | |
| 开关时间:存储时间((V{CC}=10 ~V, I{C}=0.5 ~A, I{B1}=25 ~mA, I{B2}=-25 ~mA)) | 700 | ns | |
| 开关时间:下降时间((V{CC}=10 ~V, I{C}=0.5 ~A, I{B1}=25 ~mA, I{B2}=-25 ~mA)) | - | ns |
注2:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%。
机械尺寸与封装
封装尺寸
| 该晶体管采用WDFN6 2x2,0.65P CASE 506AN封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.80 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | |
| A3 | - | 0.20 REF | |
| b | 0.25 | 0.35 | |
| D | 2.00 BSC | - | |
| D2 | 0.57 | 0.77 | |
| E | 2.00 BSC | - | |
| E2 | 0.90 | 1.10 | |
| e | 0.65 BSC | - | |
| F | 0.95 BSC | - | |
| K | 0.25 REF | - | |
| L | 0.20 | 0.30 | |
| L1 | - | 0.10 |
焊接掩膜定义的安装焊盘
提供了三种不同风格的引脚连接方式,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。
总结
NSS60201SMT晶体管凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和良好的环保特性,成为电子工程师在设计低压、高速开关电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路要求,合理选择晶体管的参数,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
NPN晶体管
3文章
73浏览量
11233 -
电子应用
380浏览量
6826
NSS60201SMT 单NPN低V
探索NSS40301MZ4:高性能NPN晶体管的卓越之选
