探索ThermaTEC™ Series HT2 - 12 - F2 - 3030热电模块
在电子工程领域,热电模块是实现热管理和能量转换的关键组件。今天,我们来深入了解一下Laird公司的ThermaTEC™ Series HT2 - 12 - F2 - 3030热电模块。
文件下载:430138-506.pdf
产品现状与替代建议
需要注意的是,这款产品已停止生产,目前仅有限供应。该产品系列已被改进后的HiTemp ET Series所取代,建议使用ET2 - 12 - F2 - 3030 HiTemp ET Series模块作为替代。
产品设计与特性
设计用途
ThermaTEC™系列热电模块(TEMs)专为循环条件或高温应用而设计。该产品线有多种配置,非常适合需要加热和冷却模式(反极性)或发电的应用。
产品结构
它采用了专有的焊接结构、碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,这种设计使其适用于更高电流和更大热泵应用。
产品特性
- 热循环耐久性:能够在热循环条件下稳定工作,保证了产品的长期可靠性。
- 功率循环可靠性:在功率循环过程中表现稳定,减少了因功率变化带来的性能波动。
- 精确温度控制:可以实现精确的温度调节,满足对温度要求较高的应用场景。
- 强引线连接:引线连接牢固,降低了连接故障的风险。
- 符合RoHs标准:环保合规,符合相关环保要求。
- 高温连续运行:能够在高温环境下持续稳定工作,最高工作温度可达175°C。
应用领域
- 分析仪器:为分析仪器提供精确的温度控制,确保测量结果的准确性。
- PCR循环仪:满足PCR循环过程中对温度的快速变化和精确控制的需求。
- 热测试插座:为电子元件的热测试提供稳定的温度环境。
- 电子外壳冷却:有效降低电子设备外壳的温度,保护内部元件。
- 制冷机(液体冷却):用于液体冷却系统,实现高效的热交换。
- 发电:可以将热能转化为电能,实现能量的回收利用。
技术规格
基本参数
| 热端温度(°C) | 50°C |
| Qmax(瓦) | 21.9 |
| Delta Tmax(°C) | 75 |
| Imax(安培) | 2.3 |
| Vmax(伏特) | 16.4 |
| 模块电阻(欧姆) | 6.50 |
后缀相关参数
| 后缀 | 厚度(镀锡前) | 平整度和并行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 0.141”±0.005” | 0.002” /0.0035” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
| TA | 0.131”±0.001” | 0.001”/0.001” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
| TB | 0.131”±0.0005” | 0.0005”/0.0005” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 非腐蚀性有机硅粘合剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧灌封剂 |
注意事项
- 最大工作温度为175°C,在使用过程中要注意温度的控制。
- 操作模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏模块。
- 参考组装指南进行推荐安装,确保模块的正常运行。
总的来说,ThermaTEC™ Series HT2 - 12 - F2 - 3030热电模块虽然已停止生产,但它的设计和特性仍然值得我们研究和借鉴。对于正在寻找热电模块解决方案的工程师来说,可以考虑其替代产品HiTemp ET Series。大家在实际应用中,是否遇到过热电模块的相关问题呢?不妨在评论区分享一下。
举报投诉
热点推荐
ThermaTEC™ Series HT4 - 7 - F2 - 3030热电模块技术解析
探索Laird PolarTEC™ PT系列热电冷却器:PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6的卓越性能
探索Laird PolarTEC™ PT系列热电冷却器:PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - RT - W6的卓越性能 在电子设备的热管理领域,
探索 Laird PolarTEC™ PT 系列热电冷却器:PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 的卓越性能与应用
探索 Laird PolarTEC™ PT 系列热电冷却器:PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 的卓越性能与应用 在电子设备的热管理领域,
OptoTEC™ Series HOT12 - 65 - F2A - 1312 热电模块:曾经的辉煌与替代之选
OptoTEC™ Series HOT12 - 65 - F2A - 1312 热电模块:曾经的辉煌与替代之选 产品概述 OptoTEC™
ThermaTEC™ Series HT6 - 7 - F2 - 3030 热电模块:性能与应用解析
Laird ThermaTEC™ Series HT4 - 12 - F2 - 4040 热电模块评测
ThermaTEC™ 系列 HT4 - 7 - F2 - 3030 热电模块:高温应用的理想之选
ThermaTEC™ Series HT4 - 7 - F2 - 3030 热电
探索ThermaTEC™ Series HT8 - 7 - F2 - 3030热电模块
OptoTEC™ Series HOT12 - 18 - F2A - 0606 热电模块:小身材大作用
OptoTEC™ Series HOT12 - 18 - F2A - 0606 热电模块:小身材大作用 在电子设备中,精确的温度控制对于敏感
ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块:性能与应用解析
ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块:性能与应用解析 在电子工程领域,
ThermaTEC™ Series HT3 - 12 - F2 - 3030 热电模块技术剖析
探索ThermaTEC™ Series HT9 - 3 - F2 - 2525热电模块
Laird PolarTEC™ PT Series PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器技术解析
Laird PolarTEC™ PT Series PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器技术解析 在电子设备的热管理领域,
探索Laird PolarTEC™ PT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用
探索Laird PolarTEC™ PT4-12-F2-3030-TA-W6热电冷却器:特性、性能与应用 在电子设备的设计中,热管理是至关重要的一环。热电冷却器(TEC)作为一种有效的
Laird UltraTEC™ UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 热电冷却器深度解析
Laird UltraTEC™ UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 热电冷却器深度解析 在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨
