ABM10W系列:专为物联网应用优化的低轮廓石英晶体
璟琰乀 2026-05-18 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的物联网(IoT)和可穿戴设备领域,对于高性能、小尺寸且节能的电子元件需求日益增长。ABRACON推出的ABM10W系列石英晶体,正是满足这些需求的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ABM10W-20.0000MHZ-4-B1U-T3.pdf
产品概述
ABM10W系列石英晶体专为节能型可穿戴设备和物联网应用而优化,尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.6mm,符合RoHS/RoHS II标准。其最大高度仅0.6mm,非常适合对高度有严格限制的设计。同时,该系列晶体采用密封工艺,确保了长期可靠性。
产品特性
节能与低电容设计
该系列晶体镀有极低的电容,低至4pF,并优化了等效串联电阻(ESR),这使得它在节能方面表现出色,非常适合对功耗要求严格的可穿戴设备和物联网应用。大家可以思考一下,这种低电容和低ESR设计,在实际应用中能为设备带来多大的节能效果呢?
低高度设计
0.6mm的最大高度,让它能够轻松适应各种对高度有严格限制的设计,为工程师在设计小型化设备时提供了更多的空间。
长期可靠性
采用密封工艺,保证了晶体在长期使用过程中的稳定性和可靠性,减少了因环境因素导致的性能下降。
应用领域
ABM10W系列晶体的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 可穿戴设备:如智能手表、健身追踪器等,其低功耗和小尺寸特性能够满足可穿戴设备对电池续航和空间的要求。
  • 物联网(IoT):在各种物联网设备中,如智能家居设备、工业传感器等,为设备提供稳定的时钟信号
  • 蓝牙/BLE:确保蓝牙设备的稳定通信
  • 无线模块:为无线模块提供精确的时钟频率。
  • M2M连接:保障机器与机器之间的可靠通信。
  • 超低功耗MCU:与超低功耗微控制器配合使用,进一步降低设备功耗。
  • 近场通信(NFC:为NFC设备提供稳定的时钟支持。
  • ISM频段:在工业、科学和医疗频段的设备中发挥作用。
标准规格
频率范围
频率范围为16.0000 - 50.0000 MHz,满足了大多数应用的需求。
工作模式
采用基波工作模式,确保了频率的稳定性。
温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C,适应各种恶劣环境。
频率公差和稳定性
在 +25°C 时,频率公差为 -10 至 +10 ppm,在整个工作温度范围内,频率稳定性同样为 -10 至 +10 ppm,保证了在不同温度环境下的频率准确性。
等效串联电阻(ESR)
ESR 根据不同的频率范围和负载电容有所不同。例如,在 16.0000 - 19.9999MHz 频率范围内,当 CL = 4pF 时,ESR 小于 70Ω;当 CL = 6pF、7pF、8pF 时,ESR 小于 50Ω。大家在实际应用中,需要根据具体的频率和负载电容来选择合适的晶体。
其他参数
  • 并联电容(C0)小于 2.0pF。
  • 负载电容(CL)为 4.0pF(可根据选项调整)。
  • 驱动电平为 10 - 100µW。
  • 老化率(1 年)为 -2 至 +2 ppm(在 25°C±3°C 条件下)。
  • 绝缘电阻在 100Vdc ± 15V 条件下为 500MΩ。
选项与型号识别
如果需要更高精度的载波频率标注(小数点后 5 或 6 位精度),或者更宽的工作温度范围,可以联系 ABRACON 进行定制。
典型特性曲线
文档中给出了典型的频率与温度特性曲线、ESR 与温度特性曲线、频率公差分布曲线以及 ESR 分布曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体在不同温度和频率下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
Spice 模型
文档提供了基于 25°C ± 3°C 典型值的 Spice 模型,包括不同频率下的电容、电感等参数,方便工程师进行电路仿真和设计。
机械尺寸与推荐焊盘
晶体的机械尺寸为 2.50 ± 0.10mm x 2.00 +0.10mm x 0.60mm(最大),底部引脚 2 和 4 为接地引脚。需要注意的是,由于材料可用性,倒角可能位于引脚 1、2 或 4,但倒角位置对设备的电气性能没有影响。同时,文档还给出了推荐的焊盘尺寸,确保晶体能够正确安装和焊接。
回流焊曲线
为了保证晶体在焊接过程中的性能,文档给出了回流焊曲线,包括预热、回流和峰值加热三个阶段的温度和时间要求。例如,预热阶段温度为 150°C - 180°C,时间为 60 - 120 秒;回流阶段温度为 217°C,时间为 45 - 90 秒;峰值加热阶段温度最大为 260°C,时间为 10 秒。
包装形式
该系列晶体采用 T3 带盘包装,每盘 3000 个,方便自动化生产。
总的来说,ABM10W 系列石英晶体以其低轮廓、节能、高可靠性等特点,为物联网和可穿戴设备的设计提供了一个优秀的选择。工程师在设计相关产品时,可以充分考虑该系列晶体的特性和规格,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似晶体在不同环境下的性能变化问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 石英晶体
  • 物联网应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石英晶体器件基础
    示“施加压力” )。相反,在石英片上下表面中形成一个电势差能够引起晶片振动。通过控制材料的几何形状,能够控制晶片的振动速率或频率。温度系数:在变化的温度环境下,石英晶体特性十分稳定。
    发表于 11-24 16:20
    石英晶体的工作原理
      晶体与几乎所有的弹性物质都具有自然共振频率,透过适当的传感器可加以利用。例如钢铁具有良好弹性、音速快,在石英晶体大量应用以前,钢铁被用作机械式滤波器。 共振频率取决于晶体的尺寸、形
    发表于 12-20 16:27
    储存石英晶体谐振器应用与原理
    :2mW、1mW、0.5mW 、0.2mW、0.1mW、50μW、20μW10μW、1μW、0.1μW
    发表于 01-06 09:46
    联网和可穿戴时代 MEMS时钟要革石英晶振的“命”
    越做越高、成本越做越。另外,MEMS时钟在功耗、抗干扰和供货周期上与石英晶体相比也都具有明显的优势。那么MEMS时钟能否全面取代石英晶振?在
    发表于 04-19 17:53
    解密ACRN:一个专为联网而设计的Hypervisor
    解密 ACRN:一个专为联网而设计的 Hypervisor
    发表于 05-05 13:47
    石英晶体的结构,有哪些基本特性?
    上表现出电谐振。  这时有很大的电流流过晶体, 产生电能和机械能的转换。  (3) 具有较小的频率温度特性  石英晶体温度系数小和低噪声  石英晶体
    发表于 03-15 14:11
    Canonical发布专为联网和嵌入式设备优化 Ubuntu Core 22系统
    宣布推出专为联网和边缘设备优化的 Ubuntu 22.04 LTS 完全容器化的版本 Ubuntu Core 22,该操作系统现在可通过https://cn.ubuntu.com/
    发表于 06-20 17:15
    石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
    的实际和等效模型。图片由Simon Mugo提供  上面的等效电路模型是串联RLC电路,在这种情况下,它代表晶体的机械振动,这些振动与增加的电容C并联p,表示与石英晶体的连接。石英
    发表于 02-20 14:34
    10MHZ~90.0MHZ石英晶体滤波器全系列
    深圳市鹏飞(电子)科技有限公司专业从事研发、生产、直销系列石英晶体产品:石英晶体谐振器CRYSTAL、
    发表于 12-14 15:43 898次阅读
    蓝牙专用石英晶体系列5032
    深圳市鹏飞(电子)科技有限公司专业从事研发、生产、直销(7050/6035/5032/4025/3225)SMD系列石英晶体产品:石英晶体
    发表于 12-14 15:44 370次阅读
    石英晶体谐振器为什么叫石英
    石英晶体谐振器为什么叫石英石英是具有以下一系列特性的唯一材料:􀁺 压电特性(“压力—电的特性”)
    发表于 11-24 13:49 1395次阅读
    用于联网(IoT)设计的功耗优化石英晶体
    为了降低系统功耗,许多片上振荡器降低了输出驱动能力,导致无法驱动具有更高ESR、Co和 CL 的标准石英晶体并维持振荡。Abracon 专门针对低功耗应用设计推出的W 系列
    的头像 发表于 12-28 17:15 1217次阅读
    用于<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>(IoT)设计的功耗<b class='flag-5'>优化石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>
    Abracon ABM11AIG 系列车用石英晶体
    ABM11AIG车用石英晶体专为汽车行业应用设计的高质量元器件
    的头像 发表于 03-28 15:05 1290次阅读
    Abracon <b class='flag-5'>ABM</b>11AIG <b class='flag-5'>系列</b>车用<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>
    石英晶体在现代技术中的作用
    石英晶体是现代技术的重要组成部分,为各种电子设备提供精确稳定的定时。当施加电场时,这些晶体以特定频率振动,使其成为需要精度和稳定性的定时电路和电子设备的理想选择。在这里,我们讨论了用于
    的头像 发表于 08-18 12:00 2320次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>在现代技术中的作用
    FA2016AA (MHz范围晶体单元超小型轮廓贴片)
    FA2016AA是一款频率范围为19.2 MHz ~ 54MHz的石英晶体谐振器,专为汽车行业设计的超小型轮廓贴片
    发表于 12-20 14:35 0次下载
