CM1248 - 04QG:高效 EDS 保护二极管的特性与应用解析
在电子设备设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因静电冲击而损坏。今天,我们就来深入了解一款名为 CM1248 - 04QG 的 EDS 保护二极管,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:CM1248-04QG-D.PDF
产品概述
CM1248 - 04QG 是一款具有低电容特性的 EDS 保护二极管,由 ON Semiconductor 生产。它采用了紧凑的 SMT 封装,能有效节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性
低电容特性
该二极管的 I/O 电容在 0V 时仅为 10pF,这种低电容特性使得它在高速信号传输应用中表现出色,能够减少信号失真,确保信号的稳定传输。大家可以思考一下,在高速数据传输的场景下,低电容对于信号质量的提升到底有多重要呢?
强大的 ESD 保护能力
根据 IEC 61000 - 4 - 2 国际标准,CM1248 - 04QG 能够提供高达 ±15kV 的接触放电 ESD 保护。而且每个 I/O 引脚都能承受超过 1000 次的 ESD 冲击,这为设备提供了可靠的 ESD 防护,大大提高了设备的稳定性和可靠性。想象一下,如果设备没有这样可靠的 ESD 保护,在日常使用中可能会因为静电而频繁出现故障,那将会带来多大的困扰。
环保设计
CM1248 - 04QG 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这符合当今环保的趋势,也满足了许多对环保有要求的应用场景。
产品规格
绝对最大额定值
存储温度范围为 - 65°C 至 +150°C,这表明该二极管在较宽的温度范围内都能保持稳定的性能。不过,需要注意的是,如果超过这些额定值,可能会对设备造成损坏,影响其功能和可靠性。
标准工作条件
其工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C,在这个温度区间内,二极管能够正常工作,为设备提供稳定的 ESD 保护。
电气工作特性
- 通道输入电容(CIN):在 $T_{A}=25^{circ} C$、0VDC、1MHz 的条件下,典型值为 10pF。这一低电容特性再次体现了它在高速信号处理方面的优势。
- 反向截止电压(Vrso):当 $I{R}=10 mu A$、$T{A}=25^{circ} C$ 时,为 5.5V;当 $I{R}=1 ~mA$、$T{A}=25^{circ} C$ 时,为 6.1V。这一参数决定了二极管在反向偏置时的截止性能。
- 泄漏电流(LEAK):在 $V{IN}=5.0 VDC$、$T{A}=25^{circ} C$ 时,最大为 0.25uA;在 $V_{IN}=5.0$ VDC 的情况下,最大为 0.75uA。低泄漏电流可以减少功耗,提高设备的效率。
- 小信号钳位电压(VSIG):正钳位电压在 $I = 10 mA$、$T{A}=25^{circ} C$ 时为 6.8V,负钳位电压在 $I=-10 ~mA$、$T{A}=25^{circ} C$ 时为 - 0.89V。这一参数能够有效限制电压,保护设备免受过高电压的损害。
- ESD 耐受电压(VESD):根据 IEC 61000 - 4 - 2 标准,在 $T_{A}=25^{circ} C$ 时为 ±15kV,再次证明了其强大的 ESD 保护能力。
- 二极管动态电阻(RD):正向导通时为 0.57Ω,反向导通时为 1.36Ω。这一参数影响着二极管在导通时的性能。
性能信息
二极管电容特性
通过「二极管电容与反向电压」的关系图,我们可以了解到二极管电容随正向阴极电压(二极管上的反向电压)的典型变化情况。这有助于我们在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作电压,以确保二极管的性能最优。
典型高电流二极管特性
在脉冲模式下,以 0.7ms 的标称脉冲宽度进行测量,我们可以得到典型的输入 VI 特性。这对于了解二极管在高电流情况下的性能表现非常重要,大家在实际应用中可以根据这些特性来优化电路设计。
封装与引脚信息
CM1248 - 04QG 采用 uDFN - 6 封装(CASE 517BM),引脚包括 CHx(各浪涌保护二极管的阴极,应连接到需要瞬态电压保护的节点)和 VN(浪涌保护二极管的阳极)。在实际焊接时,我们需要参考推荐的焊接 footprint,同时可以下载 onsemi 焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)获取更多详细信息。
总结
CM1248 - 04QG 以其低电容、强大的 ESD 保护能力、环保设计以及良好的电气性能,成为电子工程师在设计 ESD 保护电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,结合其各项特性和规格,合理选择和使用这款二极管,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似的 ESD 保护二极管呢?它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3340浏览量
56290
二极管的分类与特性
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
二极管的应用、特性及二极管的分类
