S5U13513P00C100评估板使用指南:解锁S1D13513显示控制器潜力
在电子设计领域,评估板是探索新芯片功能的重要工具。今天我们要深入了解的是S5U13513P00C100评估板,它专为S1D13513显示控制器而设计,为工程师提供了一个便捷的平台来评估和开发相关应用。
文件下载:S5U13513P00C100.pdf
1. 评估板概述
S5U13513P00C100评估板是S1D13513显示控制器的评估平台。它可以通过USB 2.0与S5U13U00P00C100 USB适配器板连接,从而与笔记本或台式电脑配合使用。经过一些小的修改,它也能连接到爱普生PC卡扩展板。此外,通过主机连接器,它还能与许多其他原生平台兼容,为不同CPU提供支持。
在开始开发之前,建议访问爱普生研发网站(www.erd.epson.com)获取本手册的最新版本。如果你对文档有任何意见,可通过documentation@erd.epson.com联系我们。
2. 评估板特性
- 显示控制器:采用256引脚PBGA封装的S1D13513显示控制器。
- 内存配置:板载SDRAM,可选择8MB x 32位或8MB x 16位。
- 连接接口:提供与S5U13U00P00C100 USB适配器板或PC卡扩展板连接的接口,以及连接各种主机总线接口、LCD面板和相机的接口。
- 时钟源:板载10MHz和27MHz晶体,分别用于OSC1和OSC2时钟输入;还有一个14引脚DIP插座,可安装振荡器用于CLKI3时钟输入。
- 电源供应:支持3.3V输入电源,板载电压调节器可输出1.8V。
3. 安装与配置
3.1 配置DIP开关
S1D13513的配置输入(CNF[8:0])在RESET#上升沿读取。通过10位DIP开关(SW1),可以为S1D13513配置多种主机总线接口。不同的开关设置对应不同的时钟源和访问模式,例如SW1-[9:8]可选择PLL1的时钟源,SW1-[6]可选择直接或间接访问模式。具体设置可参考文档中的表格。
3.2 配置跳线
评估板有11个跳线块,用于配置各种板级设置。其中,JP1 - JP10可用于测量S1D13513各电源的电流消耗。当跳线置于1 - 2位置时为正常操作模式;不安装跳线时,可通过在跳线的1和2引脚连接电流表来测量电流。JP11用于选择外部SDRAM的总线宽度,置于1 - 2位置时为32位宽,2 - 3位置时为16位宽。
4. 技术描述
4.1 电源
- 电源需求:评估板需要一个外部稳压电源(3.3V,1A),可通过P2头的5引脚或H2头的29引脚供电。当3.3V电源接入时,绿色LED“3.3V Power”会亮起。
- 电压调节器:板载线性调节器提供S1D13513显示控制器所需的1.8V电源,还有一个升压开关电压调节器可产生6 - 24V的可调输出,用于为某些LCD面板的LED背光源供电。
- S1D13513电源:S1D13513需要1.8V和3.3V电源。1.8V电源由板载线性电压调节器提供,用于CoreVDD、PLLVDD1、PLLVDD2、OSCVDD1和OSCVDD2;3.3V电源由外部电源提供,用于HVDD1(主机接口)、HVDD2(LCD面板接口)、HVDD3(相机2接口)、HVDD4(相机1接口)和HVDD5(SDRAM接口)。
4.2 时钟
S1D13513有四个时钟输入:BUSCLK、OSC1、OSC2和CLKI3。BUSCLK和CLKI3需要外部振荡器提供时钟,OSC1和OSC2有内部振荡器,可与晶体或外部振荡器配合使用。在评估板上,OSC1和OSC2使用晶体(OSC1为10MHz,OSC2为27MHz),CLKI3和BUSCLK默认接地,若需要可进行相应连接。
4.3 复位
评估板可以通过按钮或主机开发平台的低电平复位信号进行复位。复位信号可用于复位S1D13513显示控制器,可通过移除板上的0欧姆电阻R80来移除H6和H7连接器上的复位信号。
4.4 主机接口
- 连接USB适配器板:评估板可直接通过P1和P2连接器连接到S5U13U00P00C100 USB适配器板,该适配器板通过USB 2.0连接到计算机,并为评估板提供3.3V电源。
- 连接PC卡扩展板:连接到爱普生PC卡扩展板需要外部3.3V电源,并对评估板进行一些修改,包括移除某些0欧姆电阻、安装0欧姆电阻和设置DIP开关。连接后,还需要在PC上安装Windows驱动。
- 直接主机总线接口支持:S1D13513显示控制器直接支持多种主机总线接口,所有主机接口引脚可通过H2和H3连接器连接到各种开发平台,但评估板上H2和H3连接器默认未安装。
4.5 LCD面板接口
LCD接口信号通过H4和H5连接器提供,H5还包括GPIOG[4:0],可用于扩展TFT接口。评估板上有一个可调的6 - 24V、最大40mA的电源,用于为某些LCD面板的LED背光源供电,可通过R106电位器调节电压。对于使用CCFL背光源的LCD面板,需要外部电源为逆变器供电。
4.6 相机接口
相机1接口的所有信号通过H6连接器提供,相机2接口的所有信号通过H7连接器提供。S1D13513的相机接口信号使用GPIO引脚,这些引脚可配置为多种功能。评估板的I2C接口信号默认上拉到CIOVDD1,若需要上拉到CIOVDD2,需要移除R162和R175,并安装4.7kΩ电阻。
4.7 YUV输出
S1D13513可输出YUV数据,通过GPIOC[7:0]和GPIOD[2:0]引脚复用,可用于通过外部视频编码器在电视屏幕上显示图像。
4.8 键盘接口
S1D13513有一个5x5键盘接口,通过GPIOA[4:0]和GPIOB[4:0]引脚复用,可通过H6和H7连接器连接键盘设备。
4.9 PWM输出
S1D13513有4个PWM输出,可用于控制4个LED的亮度,还有一个输入AUDIN用于控制PWM输出的整体操作。这些功能通过GPIOA[7:5]、GPIOB[7]和GPIOD[3]引脚复用,通过H6和H7连接器引出。
4.10 GPIO连接
S1D13513的GPIO引脚具有多种功能,所有GPIO引脚都连接到评估板的连接器上,具体连接方式可参考文档。
4.11 JTAG连接器
S1D13513设计包含JTAG接口,所有JTAG信号可通过H1连接器引出,但评估板上H1连接器默认未安装。
5. 零件清单
文档提供了详细的零件清单,包括电容、电阻、连接器、芯片等各种元件的型号、数量和制造商信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了参考。
6. 原理图和布局
文档中包含了S5U13513P00C100评估板的原理图和布局图,分别展示了电路连接和电路板的物理布局,有助于工程师深入了解评估板的设计和工作原理。
7. 参考资料和技术支持
7.1 参考文档
可参考爱普生研发公司的S1D13513硬件功能规范(文档编号X78B - A - 001 - xx)获取更多详细信息。
7.2 文档来源
可通过爱普生研发网站(http://www.erd.epson.com)获取相关文档。
7.3 技术支持
爱普生在全球各地设有技术支持和销售部门,包括美国、欧洲、亚洲等地区。若需要订购S5U13513P00C100评估板,可联系当地的爱普生销售代表,订购零件编号为S5U13513P00C100的产品。
通过对S5U13513P00C100评估板的详细介绍,相信工程师们能更好地利用这个平台来开发和评估S1D13513显示控制器的应用。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
