安森美开关模式功率整流器MBR460MFS和NRVB460MFS的技术剖析
在电子设计领域,功率整流器是不可或缺的关键组件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的MBR460MFS和NRVB460MFS开关模式功率整流器,凭借其卓越的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析这两款整流器的特点、参数及应用,为电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:MBR460MFS-D.PDF
产品特性
高效低损耗
MBR460MFS和NRVB460MFS具有低功率损耗和高转换效率的显著优势。低功率损耗意味着在工作过程中产生的热量更少,从而减少了能量的浪费,提高了整个系统的效率。这对于需要长时间稳定运行的电子设备来说至关重要,能够有效降低能源消耗和运营成本。
可检测封装
采用新型封装设计,在电路板安装后仍具备可检测和探针测试的能力。这一特性为工程师在生产和调试过程中提供了极大的便利,能够及时发现潜在的问题,提高生产效率和产品质量。
应力保护
内置保护环(Guardring),可有效保护器件免受应力影响。在复杂的电子环境中,各种电气应力可能会对器件造成损害,保护环的存在增强了器件的可靠性和稳定性,延长了其使用寿命。
低正向压降
正向压降是整流器的一个重要性能指标,MBR460MFS和NRVB460MFS具有较低的正向压降,这意味着在导通时能够减少能量损失,进一步提高了效率。
宽工作温度范围
能够在高达175°C的结温下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。对于一些高温应用场景,如汽车电子、工业控制等,这一特性使得器件能够稳定可靠地运行。
汽车级应用
NRVB前缀的产品专为汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用而设计,符合AEC - Q101标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该产品经过了严格的测试和验证,能够满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
环保设计
这两款器件均为无铅(Pb - Free)和无卤(Halide - Free)产品,符合环保要求,有助于减少对环境的污染,同时也满足了市场对绿色电子产品的需求。
机械特性
封装材料
采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 - 0的可燃性评级,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能,能够有效防止火灾事故的发生,提高了产品的安全性。
引脚处理
引脚表面采用100%雾锡(Matte Sn)处理,这种处理方式不仅提高了引脚的可焊性,还能防止引脚氧化,确保了焊接的可靠性。
焊接温度
引脚和安装表面的焊接温度最高可达260°C,持续时间为10秒。这一参数为工程师在进行焊接工艺设计时提供了明确的指导,保证了焊接过程的稳定性和可靠性。
湿度敏感度
器件符合MSL 1要求,即对湿度的敏感度较低,在正常环境下无需特殊的防潮措施,方便了产品的存储和使用。
应用领域
高频应用
非常适合作为高频(最高可达2 MHz)汽车和非汽车应用中的输出整流器。在高频电路中,对整流器的性能要求较高,这两款整流器能够满足高频工作的需求,确保电路的稳定运行。
便携式设备
可用于紧凑型便携式消费应用中的输出整流。便携式设备通常对体积和功耗有严格的要求,MBR460MFS和NRVB460MFS的低功耗和小封装尺寸正好满足了这些需求。
电感负载
作为与电感负载配合使用的续流二极管,能够有效保护电路免受电感反电动势的影响,提高了电路的可靠性和稳定性。
订购信息
| 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| MBR460MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB460MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| MBR460MFST3G(已停产) | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
| NRVB460MFST3G(已停产) | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
需要注意的是,已停产的器件不建议用于新设计,如有相关需求,可联系安森美代表获取最新信息。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 60 | V |
| 平均整流正向电流(额定反向电压,TC = 165°C) | IF(AV) | 4.0 | A |
| 重复峰值正向电流(额定反向电压,方波,20 kHz,TC = 165°C) | IFRM | 8.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz浪涌) | IFSM | 40 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | - 65 至 + 175 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 55 至 + 175 | °C |
| 无钳位电感开关能量(10 mH电感,非重复) | EAS | 10 | mJ |
| ESD评级(人体模型) | - | 3B | - |
| ESD评级(机器模型) | - | M4 | - |
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性,因此在设计过程中必须严格遵守这些参数。
热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,MBR460MFS和NRVB460MFS的结到外壳热阻(稳态,假设600 mm² 1 oz.铜焊盘,FR4板)最大为2.4°C/W。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,保证了在高功率工作时的稳定性。
电气特性
瞬时正向电压
在不同的结温和电流条件下,器件的瞬时正向电压有所不同。当iF = 4 Amps,TJ = 125°C时,典型值为0.65 V,最大值为0.72 V;当iF = 4 Amps,TJ = 25°C时,典型值为0.71 V,最大值为0.74 V。这些参数对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。
脉冲测试条件
脉冲测试的脉冲宽度为300 μs,占空比 ≤ 2.0%。在进行电气特性测试时,必须严格按照这些条件进行,以确保测试结果的准确性。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、反向特性、结电容特性、电流降额特性、正向功率耗散特性和热特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能优化。
机械尺寸和封装信息
详细给出了DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了引脚定义、焊接脚印等信息,为工程师进行电路板设计提供了精确的参考。
总结
安森美MBR460MFS和NRVB460MFS开关模式功率整流器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高频、高效、高可靠性的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并严格遵守其最大额定值和电气特性参数,以确保电路的稳定运行。同时,通过参考典型特性曲线和机械尺寸信息,能够优化电路板设计,提高产品的整体性能。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2395浏览量
95912
MBR5100MFS与NRVB5100MFS开关模式功率整流器的特性与应用分析
