基于毫米波雷达的会议室静止人体存在检测方案
WT-深圳唯创知音电子有限公司 2026-05-13 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
周一早上九点,行政部门发现五楼第三会议室的空调开了一整夜。物业查了一圈,没有报修记录,翻开预约系统一看——上周五下午三点有个部门用过这间会议室,四点半左右人就走光了,空调就这样跑了几天。
这不是哪个员工的疏忽。问题的根源在于,现有的会议室管理逻辑是“预约-使用-离开”,但“离开”这个动作永远没有被真正感知过。门禁刷卡记录的是进出的时间点,不是室内有没有人;预约系统里预设的时长,往往比实际使用时长长出一大截。
更让人头疼的是另一种情形。有人临时进来接个电话,三分钟不到就出去了;有人在角落里打电话,一动不动坐了半小时;还有人中途出去吹烟,半小时才回来。单纯靠红外 PIR 感应来判断“有没有人”,早就被这些场景打脸了——PIR 只认移动的热源,人一静止就报“无人”,设备自动断电、空调自动关闭,该有的体验全没了。
所以会议室真正需要的,是一颗能感知到指定空间内有没有人。它不依赖温度变化,不依赖光线条件,只要你坐在那里,它就知道这间会议室被占用。
毫米波雷达传感器能做什么
毫米波雷达的工作原理,说起来不算复杂。它向外发射高频电磁波,通过接收反射回来的信号来感知物体的存在、距离以及运动状态。
与红外感应器相比,毫米波雷达的核心优势在于两处:一是能够检测静止目标,二是抗干扰能力强。阳光直射、玻璃遮挡、会议室里的显示器散热——这些对红外传感器来说是噩梦,对毫米波雷达几乎没有影响。电磁波穿得过玻璃,隔得掉普通隔墙,感知不到温度差异,自然也不会被室温误导。
用在会议室里,这颗传感器扮演的是“在场检测”的角色。它输出的信号可以对接智能中控系统:当检测到有人进入会议室,自动开启灯光、空调和投影设备;当检测到所有人离开,延时几分钟(这个时间可以配置)后自动关闭电源,同时把会议室状态更新为“空闲”。
这套逻辑听起来简单,但真正落地的时候,有几个细节决定了体验的成败。
静止检测的精度问题
有些方案用的是微波雷达,只能检测移动物体,人一静下来信号就断了。真正的静止人体检测,需要 FMCW(调频连续波)体制的雷达,通过提取目标的距离信息和微动特征来判断是否有人存在。
人的呼吸、胸腔起伏、手指微动——这些细小的动作会调制在反射信号里。算法从中提取微动特征,结合距离门判断,就能在人完全静止的情况下仍然输出“有人”的信号。当然,灵敏度太高会把窗帘的扬动、宠物的经过误判成有人,太低又会把坐在角落的人漏掉。这中间的阈值调校,是方案厂商的核心功力的体现。
覆盖范围与安装位置
常见的会议室布局有两种:一种是小型讨论间,6到12人,只有一张会议桌;另一种是中型会议室,15到20人,中间是长条桌,两侧或尽头有投影设备。
小型会议室推荐单雷达方案,一颗传感器安装在桌面正上方天花板,朝下覆盖整个空间。以WT4102A-C01为例,挂高三米时感应半径可达3至4米,这个范围覆盖绝大多数小型会议室绰绰有余。
中型会议室则建议双雷达方案,横向分布在会议桌上方,各覆盖一半区域,防止中间区域因为人员遮挡出现检测盲区。WT4102B-C03在挂高三米时感应半径可达4至5米,正对感应距离可设置至6米。
安装高度方面,2.5米到4米的层高是最佳区间,既能保证足够的覆盖面积,又不至于因为离人体太远而降低信噪比。如果会议室有假天花,雷达传感器可以嵌入安装,从外观上完全看不出设备存在——模块厚度只有一粒米左右。
与现有系统的对接
会议室智能化改造最怕的事情,是业主说“我们已经在用某品牌的智能中控了,你们的传感器能不能接进去”。
唯创知音的 WT4102 系列毫米波雷达传感器提供三路输出接口:IO电平、UART串口和PWM波。无论业主用的是哪种智能中控,总有一路能接进去。IO模式直接以高低电平的形式告诉后端系统当前状态,适用于没有复杂通信能力的简单控制器;UART模式则可以输出完整的检测数据,包括距离值、信号强度和状态标志,便于主控做二次开发。
如果业主用的是涂鸦、米家这类物联网平台,也有对应的接入方案。传感器数据通过网关上传云端,触发自动化规则执行,会议室的使用状态同步显示在手机 APP 上——这套流程走下来,改造成本比传统布线方案低了不少。
实战案例
深圳某科技公司总部
这家公司2025年上半年对整层楼的12间会议室做了智能化改造。每间会议室天花板上嵌入一颗 WT4102A-C01 毫米波雷达传感器,存在检测距离覆盖0.5米至8米范围。
改造后的效果比较直观:会议室利用率提升了约28%(原来有相当一部分“被预约但没人用”的时段被释放出来),空调无效运行时间下降了约40%,物业反馈每个月的电费账单能省出一部分。
上海某联合办公空间
这个项目的情况稍微复杂一点。联合办公的特点是人员流动性高、会议室规格多样,从2人的电话间到20人的培训室都有。业主的要求是:不管什么规格的房间,系统都能自动判断有没有人,不需要人工干预约状态。
方案选型时,针对小型独立空间(2到4人)用了 WT4001A-C01 红外接近传感器叠加毫米波方案,红外负责快速响应急速进出的小场景,毫米波兜底静止检测。大中型会议室则全部采用 WT4102 系列毫米波雷达,其中大型培训室选用了WT4102B-C03,移动检测距离可达15米,正对探测范围能设置到6米。
上线三个月,业主反映最明显的变化是会议室的“临时空置率”——用户扫码预约后,如果临时取消或者超时未到场,系统会自动释放资源,其他用户可以即时抢预。使用率数据从原来的日均52%升到了日均68%。
技术方案-推荐产品组合
根据会议室的面积和使用场景,方案可以分为三个级别:
基础版(小型会议室,10平米以内)
WT4001A-C01 红外接近传感器加上 WT4102A-C01 毫米波雷达双传感器方案。红外负责快速检测人员进出,响应时间在250毫秒以内;毫米波负责静止检测兜底,防止人员静坐时信号丢失。两者信号做“或”运算,任一传感器检测到人就输出“有人”状态。
标准版(中型会议室,10到30平米)
WT4102A-C01 单雷达方案,根据会议室形状选择一颗或两颗传感器横向分布。存在检测距离0.5至8米,移动检测距离最远15米,测距精度±25厘米,静止检测延时5秒可配置。如果会议室有玻璃遮挡,这款模块对亚克力及薄非金属材料的穿透性表现良好。
增强版(大型会议室或开放办公区,30平米以上)
WT4102B-C03 多雷达组网方案,通过总线或无线网关汇聚多颗传感器的数据,由边缘计算单元做数据融合,输出整个区域的占用状态。存在检测距离1至10米,移动检测距离1至15米,测距精度±25厘米。这种方案适合整层楼或整栋楼的统一管理,物业可以在后台看到每一个区域的实时占用热力图。
核心参数对比
WT4102A-C01存在检测距离0.5至8米,移动检测最远15米,测距精度±25厘米。工作电压范围2.5V至5.5V,工作电流1.8mA,峰值电流120mA。模块尺寸23mm×15.6mm×1.0mm,厚度不到1毫米,适合吸顶或嵌入式安装。工作温度-20℃到85℃。
WT4102B-C03存在检测距离1至10米,移动检测距离1至15米,测距精度±25厘米。工作电压范围4V至6V,工作电流10至15mA,比A01高出不少,但覆盖范围也更大。模块尺寸23mm×14mm×1.2mm,工作温度-40℃到85℃,宽温设计更适合工业环境。
两款产品都支持IO/UART/PWM三路输出,最大发射功率10至11dBm。两款产品的供电建议使用纹波小于100mV的电源,贴片安装时PCB平面建议镂空处理,多个传感器同场地使用时安装间距应大于2米。
系统对接示例
典型的接线逻辑如下:传感器的VCC接电源(WT4102A支持2.5V至5.5V宽电压,WT4102B需要4V至6V供电),GND接地,OUT脚接智能中控的输入端口,UART的TX/RX接主控芯片的串口。如果用的是涂鸦智能平台,则通过蓝牙Wi-Fi网关将数据上云,自动化规则在云端配置。
有一点需要特别注意:毫米波雷达天线面应避免正对驱动电源,同时尽量远离整流桥、变压器、电感、开关管等大功率器件。如果传感器与蓝牙、Wi-Fi、NB等无线通信模块共存安装,推荐保持1米以上的间距。
方案优势
为什么说这套方案值得优先考虑?有几个实际的理由。
第一,方案已经经过批量验证。深圳和上海两个项目加起来,累计运行时间超过12个月,传感器装机量超过150颗,到目前为止没有出现批量性故障。业主复购的时候,原话是“装上去就不用管了”。
第二,改造兼容性强。大多数会议室在装修阶段不会预埋传感器线路,改造项目只能走明线或者借用现有的强弱电管道。这套方案支持无线网关联入,WT4102A-C01的工作电流仅1.8mA,用干电池供电理论上都能撑很久,对现有线路改造的要求非常低。
第三,参数透明。市面上能检测静止人体的传感器并不少,但各家方案的检测距离、误报率、响应时间这些关键指标差异很大,有些只给个模糊的“检测准确率大于等于95%”,实际装上去才发现不是那么回事。WT4102系列的规格书上把存在检测距离、移动检测距离、测距精度、工作电流、模块尺寸这些参数写得清清楚楚楚,安装调试的时候有据可依。
第四,售后服务响应快。出了问题找得到人,是企业采购里容易被忽略但实际上很重要的一条。这家公司的技术支持能在24小时内给出调试建议,深圳地区可以安排现场服务。
认证与标准
WT4102 系列毫米波雷达传感器属于ISM(工业、科学、医疗)免许可频段,在大多数国家和地区可以直接使用,不需要额外的频谱许可。最大发射功率10至11dBm,电磁辐射量远低于各国安全限值。
WT4102A-C01工作温度范围-20℃到+85℃,WT4102B-C03工作温度范围-40℃到85℃,后者达到工业级宽温标准。存储温度两款型号均为-40℃到85℃。两款模块对塑胶、木质材料穿透性效果较好,但天线前方不建议安装金属、玻璃、陶瓷材质。
场景复用:这套方案还能用在哪里
会议室的“有人/无人”检测,本质上是一个空间占用感知的问题。把这个逻辑迁移到其他场景,方案的核心架构不需要大的调整,只需要根据场景特点选择合适的传感器规格和安装方式。
独立工位检测。开放办公区里,哪些工位真正有人使用、哪些长期空置,往往是个黑箱。工位上方装一颗 WT4102A-C01,检测半径1.5至8米可调,可以精确感知单个工位的占用状态。数据汇聚到物业系统后,行政人员能清楚地看到每个区域的工位利用率,进而优化办公空间配置。
卫生间占用检测。公共卫生间的水龙头、纸巾盒、洗手液机,配上占用传感器之后,可以实现“有人才启动”的节能控制。跟会议室场景不同,卫生间更看重快速响应,WT4102B-C03的2秒输出延时更适合这类场景。
机房/配电房值班检测。工业场景里,有些房间规定不能长时间无人值班。按照监管要求,必须有人在场的区域装上传感器,系统定时检查“有人”信号,超时无信号就触发告警并通知值班人员。WT4102B-C03的-40℃至85℃宽温设计在这类环境中可靠性更高。
货柜与仓库区域管理。仓储物流场景中,可以通过毫米波雷达传感器感知特定通道或区域是否有人进入。与门禁系统不同,传感器不需要人员主动刷卡,只要进入感知范围就能被检测到。WT4102B-C03移动检测距离可达15米,适合仓库大跨度的应用场景。
这些场景的共同特点是:不需要识别是谁,只需要判断有没有人。“有人/无人”这个二元状态,是整套方案最底层的数据单元,也是最容易落地、最容易产生ROI的智能化切入点。
结语
会议室智能化这件事,说大不大,说小不小。往小了说,它只是一个传感器加一套联动逻辑;往大了说,它其实是整栋楼空间数字化管理的一个缩影。
传感器装在哪里、信号怎么联动、数据上传到哪里——这些是技术问题,但背后真正的价值,是让空间的使用数据变得可见、可量化、可优化。空调开一夜的新闻,以后就不会再有了。
如果你的项目正在考虑会议室改造或者整栋楼的智能化升级,可以先从一间会议室开始试点。传感器加网关加云端规则,总投入不大,但能验证整个逻辑是否走通。跑通了再扩展,心里也更有底。
  • 传感器
  • 检测
  • 毫米波雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    ,博世的长距离毫米波雷达产品是其核心产品,主要应用在自巡航控制系统ACC和紧急自动刹车AEB中;Hella则是以24GHz雷达为其核心,客户范围广泛。2、雷达
    发表于 08-04 09:16
    微波雷达传感器模块,智能卫生间技术应用,人体存在感应雷达
    解决方案中都有着广阔的应用场景。可通过人体感知雷达也可以安装于会议区域,与会议预约系统结合实现智能管理。比如在
    发表于 09-07 16:02
    人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米波雷达,智能雷达感应技术应用
    新型的检测方式。基于雷达的生命体征检测是不需要接触人体的,不易受到周围环境的影响,而且它的穿透性强。飞睿科技毫米波
    发表于 09-24 16:45
    毫米波雷达模块技术,人体生命体征检测,车内智能预警方案应用
    睿科技生命体征检测雷达,可检测出孩子独自留在车内,并向车主或紧急发出警报,以避免中暑死亡。通过安装毫米波雷达对车内进行监控,无论是儿童还是宠
    发表于 10-07 16:40
    雷达传感器模块,智能存在感应方案毫米波雷达工作原理
    的频率差来确定目标存在以及相对速度。毫米波雷达应用于汽车的盲点监测、变道辅助以及倒车雷达检测。用于监测车辆后方两侧的车道是否有人有车、可否进
    发表于 10-28 15:14
    毫米波雷达模组,智能家居雷达感应技术,存在感应雷达方案
    探测传感方案,在顶、壁面等位置安装毫米波雷达,探测环境中人体心跳、呼吸特征,准确判断有个人或无人的存在
    发表于 10-29 15:44
    佰誉达携手Acconeer推出低功耗毫米波雷达人体存在检测方案
    的探索者,一直为客户发掘毫米波雷达领域的创新运用,携手瑞典Acconeer公司推出了一套高性价比60GHz毫米波雷达人体存在
    的头像 发表于 01-07 14:03 3635次阅读
    佰誉达携手Acconeer推出低功耗<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达人体</b><b class='flag-5'>存在</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方案</b>
    毫米波雷达人体感应器,智能家居静止存在感知,实时精准控制方案
    可支持涂鸦/私有云/LORA/NB等多种主流通讯方式。毫米波雷达为智能家居和各类IoT设备,提供精准感知静止人体存在
    的头像 发表于 08-24 18:26 3943次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达人体</b>感应器,智能家居<b class='flag-5'>静止</b><b class='flag-5'>存在</b>感知,实时精准控制<b class='flag-5'>方案</b>
    毫米波雷达物联网人体感知方案人体呼吸存在感应器技术应用
    毫米波雷达物联网人体感知方案,针对室内场景进行优化设计,通过独特的算法解决了雷达在室内使用时的干扰问题,在智慧办公,智慧照明等各类物联网
    的头像 发表于 10-12 17:28 3012次阅读
    易派电子科技毫米波雷达,呼吸心跳雷达检测人体存在检测感应
    采用毫米波雷达传感器,人体生命参数是以脉冲形式的微波检测,由于人体生命活动(运动、呼吸、心跳等)的存在
    的头像 发表于 12-07 17:45 3879次阅读
    易派电子科技<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>,呼吸心跳<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>检测</b>,<b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>存在</b><b class='flag-5'>检测</b>感应
    毫米波雷达人体存在感应 ,协助智能场景互动
    不高,无法对静态人体进行精准探测等现象。 对于这些问题,毫米波雷达人体存在感应就可以有效地解决这些问题。 智能家居人体
    的头像 发表于 01-05 15:48 1873次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达人体</b><b class='flag-5'>存在</b>感应 ,协助智能场景互动
    人体存在感应+毫米波雷达技术,你知道多少?
    前后方、盲区等方向来往的车辆,对于毫米波雷达的历史,可以追究到20世界80年代,也就是说毫米波雷达技术已经发展了80余年。相信在不久的将来,毫米波
    的头像 发表于 01-10 09:48 4721次阅读
    <b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>存在</b>感应+<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术,你知道多少?
    智能家居中的毫米波雷达人体存在感应
    到相对静止人体,包括手指轻微动作、说话、点头摇头等动作,甚至胸部有规律呼吸引起的起伏,毫米波雷达都可以检测得到。
    的头像 发表于 02-01 15:33 2613次阅读
    毫米波雷达人体存在感应,人体精准感知应用
    而传统的人体存在感应就很难检测到工作幅度小的人体毫米波雷达人体
    的头像 发表于 03-10 17:32 5338次阅读
    毫米波雷达人体存在感应,精准感知人体存在,感知既互动
    毫米波雷达人体存在感应不仅可以检测到运动的物体,还可以检测到微动的人体,包括点头、滑动手机屏幕
    的头像 发表于 03-11 16:52 2540次阅读
