探索PCIE - 1730/1730H:高性能数字I/O PCIe卡的魅力
在工业应用的硬件设计领域,一款性能优异的数字I/O卡能为系统带来更高的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下PCIE - 1730和PCIE - 1730H这两款32通道TTL与32通道隔离数字I/O的PCIe卡。
文件下载:PCIE-1730-BE.pdf
产品特性亮点
丰富的通道配置
PCIE - 1730和PCIE - 1730H都具备32通道的TTL数字I/O和32通道的隔离数字I/O,其中包括16通道数字输入和16通道数字输出。这种丰富的通道配置可以满足多种工业场景下的数据输入输出需求。
强大的驱动与处理能力
高输出驱动能力确保了信号的稳定传输,而中断处理能力则能及时响应系统中的各种事件,提高系统的实时性。
灵活的数字滤波
PCIE - 1730H具备可选择的数字滤波时间,能够有效防止因噪声或抖动导致的输入信号误识别,增强了系统的抗干扰能力。
可靠的隔离保护
输出通道具有高达2500VDC的高压隔离,符合RoHS 2002/95/EC标准,为工业环境中的设备提供了可靠的电气隔离保护,降低了信号干扰和安全风险。
详细规格剖析
数字输入通道
- 兼容性与电压要求:兼容5V/TTL逻辑,逻辑0最大为0.8V,逻辑1最小为2.0V。
- 可中断通道:PCIE - 1730有2个可中断通道(IDI0,IDI8),而PCIE - 1730H则有16个可中断通道,这使得PCIE - 1730H在事件响应方面更加灵活。
隔离数字输出
- 通道与类型:16通道,采用Sink类型(NPN)输出。
- 隔离与电压:具备2500VDC的隔离保护,输出电压范围为5 - 40Voc。
- 电流与响应:最大Sink电流为500mA/通道,响应时间为100ps,保证了快速的信号输出。
隔离数字输入
- 电压与电阻:逻辑0最大为3V,逻辑1最小为10V(最大30V),输入电阻为2.7kΩ @1W。
- 其他特性:同样具备2500Voc的隔离保护和100ps的响应时间。
其他规格
- 总线类型:PCI Express V1.0。
- 接口:1 x DB37(female)和4 x 20 - pin box header。
- 尺寸:168x100mm(6.6"x3.9")。
- 功耗:典型值为3.3V @ 280 mA,12V @ 330 mA。
- 工作温度:0 - 60°C(32 - 140°F),存储温度为 - 25 - 85°C( - 13 - 185°F),存储湿度为5 - 95% RH(非冷凝)。
数字滤波时间(PCIE - 1730H专属)
PCIE - 1730H的数字滤波时间可通过设置数据进行调整,不同的设置数据对应不同的滤波时间,从64μsec到131.072msec不等。工程师可以根据实际应用场景选择合适的滤波时间,以达到最佳的抗干扰效果。
订购信息与配件
订购信息
- PCIE - 1730 - BE:32通道TTL和32通道隔离数字I/O PCIe卡。
- PCIE - 1730H - BE:具备数字滤波和中断功能的32通道TTL和32通道隔离数字I/O PCIe卡。
配件
提供了多种数字输出配件,如不同长度的20 - pin扁平电缆、DIN导轨扁平电缆接线板、隔离DI板、功率继电器板、继电器板以及DB37电缆等,方便工程师根据实际需求进行系统搭建。
在实际的工业硬件设计中,PCIE - 1730和PCIE - 1730H凭借其丰富的特性和详细的规格,为工程师提供了可靠的数字I/O解决方案。你在使用类似的数字I/O卡时,遇到过哪些挑战呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
在本次搜索中,未能找到关于“PCIE - 1730 1730H 数字I/O卡应用案例”的相关文档。不过从前面介绍的PCIE - 1730和PCIE - 1730H的特性和规格来看,它们在工业自动化、数据采集等领域应该能有出色的表现。比如在工业自动化生产线中,其丰富的通道配置和强大的中断处理能力可以实时监测和控制生产线上的各种设备;在数据采集系统里,可靠的隔离保护和数字滤波功能能够确保采集到的数据准确无误。大家不妨思考一下,在你的工作场景中,PCIE - 1730和PCIE - 1730H还能应用在哪些具体的项目里呢?
探索PCIE - 1884:高性能32位4通道编码器计数器PCI Express卡
工业利器:PCIE - 1763AH与PCIE - 1763DH PCIe卡深度解析
探索DVP - 7633HE:4通道HDMI全高清H.264 PCIe视频采集卡
探索PCIE - 1760:PCI Express卡的卓越之选
探索DVP - 7033HE:高性能PCIe视频采集卡的卓越之选
探索PCM1730:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
LTC1730-4/LTC1730-4.2:单节锂离子电池脉冲充电器的卓越之选
探索LMK3H0102:PCIe时钟生成的理想选择
