Cypress S29GL01GT/S29GL512T Flash存储器:高性能与可靠性的完美结合
在嵌入式系统设计中,闪存存储器是至关重要的组件,它为系统提供了非易失性的数据存储功能。Cypress的S29GL01GT/S29GL512T系列闪存产品,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多嵌入式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款闪存产品。
产品概述
S29GL01GT和S29GL512T属于GL - T系列,分别提供1Gb(128MB)和512Mb(64MB)的存储容量。它们采用45nm MirrorBit Eclipse技术制造,具有快速的页面访问时间(最快可达15ns)和随机访问时间(最快可达100ns)。单电源(2.7V - 3.6V)供电,支持x8/x16数据总线,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
关键特性
- 先进的工艺技术:45nm MirrorBit Eclipse技术确保了产品的高性能和低功耗。
- 多功能I/O特性:宽I/O电压范围(1.65V - VCC),适应不同的系统环境。
- 高速页面读取:异步32字节页面读取功能,提高了数据读取效率。
- 大容量编程缓冲区:512字节的编程缓冲区,支持多页面编程,最大可达512字节。
- 自动错误检查和纠正(ECC):内部硬件ECC功能,可纠正单比特错误,增强了数据的可靠性。
- 灵活的扇区保护:先进的扇区保护(ASP)功能,提供了多种硬件和软件控制的保护方法,包括易失性和非易失性保护。
- 广泛的温度范围:支持工业( - 40°C - +85°C)、工业增强( - 40°C - +105°C)、扩展( - 40°C - +125°C)和汽车级(AEC - Q100 Grade 3和Grade 2)等多种温度范围,满足不同应用的需求。
- 长寿命和数据保留:具有100,000次的编程/擦除循环和20年的数据保留时间,保证了产品的长期可靠性。
- 多种封装选项:提供56 - 引脚TSOP、64 - 球LAA Fortified BGA、64 - 球LAE Fortified BGA和56 - 球VBU Fortified BGA等多种封装形式,方便不同的设计需求。
软件接口
地址空间覆盖
闪存设备的地址范围内存在多个独立的地址空间,包括闪存存储器阵列、ID/CFI、安全硅区域(SSR)、锁寄存器、持久保护位(PPB)等。这些地址空间可以通过不同的命令进行切换,以满足不同的应用需求。
设备ID和CFI(ID - CFI)ASO
系统可以通过设备ID和CFI信息来识别闪存设备的类型和特性。ID - CFI地址空间覆盖了整个闪存阵列,通过特定的命令可以读取设备的制造商ID、设备ID和CFI数据结构等信息。
状态寄存器ASO
状态寄存器ASO用于显示嵌入式算法的状态。通过发出状态寄存器读取命令,可以捕获当前状态并进入ASO模式,读取状态信息后退出该模式。
数据轮询状态ASO
数据轮询状态ASO用于指示嵌入式算法的进度。在发出启动嵌入式算法的命令后,数据轮询状态会覆盖整个设备地址空间,通过读取特定的位可以确定算法的状态。
安全硅区域ASO
安全硅区域(SSR)是一个一次性可编程(OTP)的非易失性存储器区域,用于存储工厂编程的永久数据和客户可编程的永久数据。SSR分为四个可锁定区域(SSR0 - SSR3),其中SSR0为工厂锁定,SSR3需要密码才能读取。
扇区保护控制
扇区保护控制提供了多种方法来保护闪存阵列中的数据,包括写保护信号(WP#)、先进扇区保护(ASP)、PPB锁、PPB和动态保护位(DYB)等。这些保护方法可以根据不同的需求进行组合使用,确保数据的安全性。
读写操作
异步读取
每个读取访问可以随机访问存储器中的任何位置,随机访问的延迟时间由CE#或地址到有效数据的时间(tACC或tCE)决定。
页面模式读取
随机读取访问会并行读取整个32字节的页面,后续在同一页面内的读取速度更快。通过保持高地址位不变,仅改变低地址位,可以在同一页面内进行快速读取。
嵌入式操作
嵌入式算法控制器(EAC)
EAC负责接收主机系统的编程和擦除命令,并执行所有必要的操作来改变非易失性存储器的状态。EAC的操作分为待机、地址空间切换、嵌入式算法和扇区保护管理四个类别。
编程和擦除操作
闪存数据位以扇区为单位进行并行擦除,擦除后的数据位处于逻辑1状态。数据位可以从擦除状态编程为逻辑0状态,但只能通过擦除操作将0变为1。编程和擦除操作可以暂停和恢复,以满足不同的应用需求。
自动ECC
自动ECC功能在正常的编程、擦除和读取操作中透明工作。在将数据从写缓冲区传输到存储器阵列时,内部ECC逻辑会为每个页面编程ECC代码,并在读取时进行错误检测和纠正。
命令集
产品提供了丰富的命令集,包括编程、擦除、暂停、恢复、评估擦除状态、空白检查等命令。通过这些命令,可以灵活地控制闪存设备的操作。
状态监控
为了确保闪存设备的正常运行,提供了三种状态监控方法:读取状态寄存器、数据轮询和Ready/Busy#(RY/BY#)信号。通过这些方法,可以实时了解嵌入式算法的状态,及时发现和处理异常情况。
电气规格
绝对最大额定值
规定了设备的存储温度、环境温度、电压和输出短路电流等绝对最大额定值,确保设备在安全的范围内运行。
热阻
不同封装形式的产品具有不同的热阻特性,这对于散热设计非常重要。
闩锁特性
产品符合JEDEC标准JESD78C的闩锁测试要求,保证了设备的可靠性。
工作范围
包括温度范围、电源电压范围和电源上下电要求等,确保设备在不同的工作条件下都能正常工作。
DC特性
详细列出了输入负载电流、输出泄漏电流、电源电流等DC特性参数,为电路设计提供了重要的参考。
电容特性
不同封装形式的产品具有不同的电容特性,这对于信号完整性和电路性能有一定的影响。
物理接口
产品提供了多种封装形式,包括56 - 引脚TSOP、64 - 球FBGA和56 - 球FBGA等。每个封装形式都有详细的连接图和物理尺寸图,方便进行电路板设计。
特殊处理说明
对于FBGA封装的闪存产品,需要特殊处理。例如,避免使用超声波清洗方法,防止封装体长时间暴露在高于150°C的温度下,以确保产品的可靠性和数据完整性。
订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同速度、封装和温度选项的组合,以及相应的订购部件号。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品。
总结
Cypress的S29GL01GT/S29GL512T闪存产品以其高性能、低功耗、高可靠性和丰富的特性,为嵌入式系统设计提供了强大的支持。无论是工业控制、汽车电子还是其他嵌入式应用,这款产品都能满足您的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择产品的参数和特性,确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也要注意产品的特殊处理要求和电气规格,以避免潜在的问题。希望本文能对您了解和使用这款闪存产品有所帮助。您在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
嵌入式系统
41文章
3839浏览量
134032
使用S29GL512M也没有闪存
S29GL064N11TFIV10的“总写缓冲程序时间”的最大值是什么
使用S29 GL512T11TFIV10启动处理器数据写入闪存但不能读取闪存
S29 GL01GT11DHB010推荐插座的制造商和型号是什么
S29GL512是否对mikroc代码进行了采样
S29GL01GS如何访问完整的1Gbit内存?
S29GL01GT10TFI010闪存芯片S29GL01GT11TFV010
S29GL01GT11FHV010闪存芯片S29GL01GT10GHI010
S29GL01GS10TFI023闪存芯片S29GL01GS10TFI010
S29GL512S10FAI020闪存芯片S29GL512S11DHI010
S29GL512S11DHIV10闪存芯片S29GL512S10GHI010
S29GL256S10DHA023闪存芯片S29GL256S10FHI010
s29gl064n,s29gl032n 64兆位32兆位3v页面模式镜像点闪存
关于S29GL256S系列并行nor flash的读写擦除操作实验
