ON Semiconductor SB01 - 05C肖特基势垒二极管:特性与应用解析
在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,广泛应用于各类高频电路中。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor的SB01 - 05C肖特基势垒二极管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:SB01-05C-D.PDF
产品概述
SB01 - 05C是一款由ON Semiconductor生产的肖特基势垒二极管,其订购编号为ENA0406A,具备50V耐压、0.1A电流处理能力,具有低反向电流(Low IR)的特点,采用单芯片封装(Single CP)。
应用领域
这款二极管主要应用于高频整流场景,如开关稳压器、转换器和斩波器等。在这些高频电路中,SB01 - 05C能够发挥其快速响应的特性,确保电路的高效运行。你是否在高频电路设计中遇到过整流效率不高的问题呢?SB01 - 05C或许能为你提供解决方案。
产品特性
低正向电压
SB01 - 05C的最大正向电压(VF max)仅为0.55V,这意味着在导通时,二极管的功耗较低,能够有效提高电路的效率。
低开关噪声
在高频开关过程中,低开关噪声能够减少对其他电路的干扰,保证整个系统的稳定性。
低泄漏电流与高可靠性
采用高度可靠的平面结构,使得该二极管具有低泄漏电流和高可靠性的特点,延长了产品的使用寿命。
快速反向恢复时间
最大反向恢复时间(trr max)仅为10ns,能够快速响应电路的变化,适用于高频应用。
规格参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 50 | V | |
| 非重复峰值反向浪涌电压 | VRSM | 55 | V | |
| 平均输出电流 | IO | 100 | mA | |
| 浪涌正向电流 | IFSM | 50Hz正弦波,1周期 | 2 | A |
| 结温 | Tj | -55 to +125 | °C | |
| 储存温度 | Tstg | -55 to +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | IR = 50μA,Tj = 25°C | 50 | V | ||
| 正向电压 | VF | IF = 100mA,Tj = 25°C | 0.55 | V | ||
| 反向电流 | IR | VR = 25V,Tj = 25°C | 15 | μA | ||
| 端子间电容 | C | VR = 10V,f = 1MHz | 4.4 | pF | ||
| 反向恢复时间 | trr | IF = IR = 10mA,见指定测试电路 | 10 | ns | ||
| 热阻 | Rthj - a(1) | 560 | °C / W | |||
| Rthj - a(2) | 安装在玻璃环氧板上16mm²×0.2mm的铜箔区域 | 410 | °C / W |
产品的参数性能是在指定测试条件下给出的,实际应用中如果条件不同,性能可能会有所差异。你在设计电路时,是否会根据实际情况对这些参数进行调整呢?
封装与订购信息
封装信息
- 封装类型:CP
- JEITA、JEDEC标准:SC - 59、TO - 236、SOT - 23、TO - 236AB
- 最小包装数量:3,000 pcs./reel
- 包装类型:TB
订购信息
| 器件 | 封装 | 运输 | 备注 |
| SB01 - 05C - TB - E | CP | 3,000pcs./reel | 无铅 |
总结
ON Semiconductor的SB01 - 05C肖特基势垒二极管以其低正向电压、低开关噪声、低泄漏电流和快速反向恢复时间等特性,成为高频整流应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用这款二极管,同时要注意其最大额定值和电气特性参数,确保电路的稳定运行。你在使用肖特基势垒二极管时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
肖特基势垒二极管
104浏览量
9621 -
高频整流
13浏览量
4689
