现代水库安全监测系统不仅要求数据采集准确,更强调数据的实时传输与远程管理。水库安全监测自动化系统通过集成多种通信方式和云平台管理功能,构建了一套高效的远程运维体系,让工程师足不出户即可掌握大坝安全状况。
系统内置4G全网通模块,支持移动、联通、电信2G/3G/4G网络,即使在缺乏3G/4G覆盖的偏远地区,也能通过移动2G网络正常工作。4G模块下行速率可达150Mbps,上行速率50Mbps,足以满足大量监测数据的实时传输需求。每个单元和模块拥有唯一的身份识别码,通过小程序扫码绑定后,系统即可自动识别传感器参数信息,一键完成配置。峟思云平台提供设备状态监控、采集策略设置、操作日志查询等功能,用户可实时查看单元和模块的运行状况,并管理物联网卡流量使用情况。
除4G外,系统还支持RS485有线通信、WiFi、蓝牙及以太网接口,适应不同应用场景。RS485接口采用标准MODBUS协议,便于接入现有工业控制网络;WiFi和以太网适合局域网络覆盖的监测站;蓝牙则用于现场调试,用户通过手机App,可近距离连接单元和模块,进行实时采集、通道设置、参数调整、智能诊断等操作,无需携带笔记本电脑,大大提升了现场维护的便捷性。
系统具备自检和自诊断功能,能够自动检测数据存储器状态、供电电压等,并将故障信息上传至管理计算机,提醒运维人员及时处理。当监测数据超出预设阈值时,系统可发布警报并实施相应控制,实现预警联动。
在数据处理方面,系统支持工程单位转换、逻辑判断和计算,能够根据用户要求对特定测点加密测次,并只存储指定次数的数据,优化存储空间利用。所有数据均带有时间标签,确保可追溯性。
通过多样化的通信手段和智能化的云平台管理,水库安全监测自动化系统将分散在库区各处的监测点连接成一个有机整体,实现了远程运维、实时预警和高效管理,为水库安全提供了有力保障。
数据采集
42文章
8397浏览量
121356 -
监测系统
8文章
3111浏览量
84687 -
自动化系统
3文章
276浏览量
30695
变电站压板远程监控系统:赋能电网智能化运维新升级
泡罩包装机远程数字化运维管理方案
多样化通信与智能化管理:水库监测的远程运维之道
