Onsemi MB1S - MB8S桥堆整流器:小尺寸大能量
在电子工程师的日常设计工作中,桥堆整流器是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Onsemi的MB1S - MB8S系列桥堆整流器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MB8S-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的MB系列桥堆整流器属于0.5A整流器家族。别看它尺寸小,仅有35平方毫米的外形尺寸,却有着出色的浪涌电流吸收能力。为了吸收高浪涌电流,其设计支持35A的IFsM额定值和5.0A²Sec的I²T额定值,并且该系列器件的击穿电压最高可达1000V。这些特性使得MB系列非常适合那些需要额外浪涌能力的小功率电源。
如果需要更高的IFAV电流额定值、更低的外形封装或者更低的VF值,可以考虑Onsemi的MDB系列桥堆整流器。而对于在MB封装中追求更好的VF和效率值,甚至更高浪涌能力的需求,不妨关注一下Onsemi即将推出的MBxSV系列。
二、产品特性
1. 低泄漏
低泄漏特性有助于减少能量损耗,提高电源的效率,这在对功耗要求较高的应用中尤为重要。
2. 高浪涌过载能力
具有35A的峰值浪涌过载额定值,能够有效应对瞬间的高电流冲击,保护电路免受损坏。
3. 适合印刷电路板
该系列产品的设计非常适合印刷电路板的安装,便于工程师进行布局和焊接。
4. UL认证
通过了UL认证(UL #E258596),这意味着产品符合相关的安全标准,使用起来更加可靠。
5. 环保合规
产品为无铅且符合RoHS标准,符合现代电子产品对环保的要求。
三、绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | MB1S | MB2S | MB4S | MB6S | MB8S | Unit |
| VRRM | 最大重复反向电压 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | V |
| VRMS | 最大RMS桥输入电压 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | V |
| VR | 直流反向电压(额定VR) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | V |
| F(AV) | 环境温度为50°C时的平均整流正向电流 | 0.5 | A | ||||
| IFSM | 非重复峰值正向浪涌电流:8.3ms单半正弦波 | 35 | A | ||||
| TSTG | 存储温度范围 | -55至+150 | °C | ||||
| TJ | 结温范围 | -55至+150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、热特性
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| PD | 功率耗散 | 1.4 | W |
| RθJA | 结到环境的热阻,每引脚(注1) | 85 | °C/W |
| RθJL | 结到引脚的热阻,每引脚(注1) | 20 | °C/W |
注:器件安装在具有0.5×0.5英寸(13×13mm)引脚长度的PCB上。了解热特性对于工程师在设计散热方案时非常重要,以确保器件在正常工作温度范围内稳定运行。
五、电气特性
| Symbol | Parameter | Conditions | Value | Unit |
| VF | 每个桥的正向电压 | IF = 0.5A | 1.0 | V |
| IR | 每个引脚在额定VR下的反向电流 | TA = 25°C | 5.0 | μA |
| TA = 125°C | 0.5 | mA | ||
| I²t | 熔断的I²t额定值 | t < 8.3ms | 5.0 | A²s |
| CT | 每个引脚的总电容 | VR = 4.0V,f = 1.0MHz | 13 | pF |
产品的电气特性是工程师在设计电路时需要重点关注的参数,不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求。在实际使用中,如果操作条件不同,产品性能可能无法通过电气特性来体现。
六、订购信息
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping † |
| MB1S | MB1S | SOIC4 W | 3,000 / Tape & Reel |
| MB2S | MB2S | (Pb−Free) | |
| MB4S | MB4S | ||
| MB6S | MB6S | ||
| MB8S | MB8S |
对于带盘规格的信息,包括零件方向和带盘尺寸,请参考Onsemi的带盘包装规格手册BRD8011/D。
七、典型性能特性
文档中还给出了多个典型性能特性曲线,如输出整流电流的降额曲线、每个引脚的典型反向泄漏特性、每个引脚的最大非重复峰值正向浪涌电流、每个引脚的典型结电容以及每个引脚的典型正向电压特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
Onsemi的MB1S - MB8S系列桥堆整流器以其小尺寸、高浪涌能力和良好的电气性能,为电子工程师在小功率电源设计中提供了一个不错的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这个系列的产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
ASEMI整流桥MB6S参数,MB6S规格尺寸,MB6S特征应用
ASEMI整流桥MB10S出来的电压是多少,MB10S加多大电容
MB6S-ASEMI高档品质LED驱动器电源适配整流桥
ASEMI贴片整流桥MB6S,LED驱动器电源适配
