车规小功率AGS电机无感FOC技术深度解析
泰矽微 来源:泰矽微 2026-05-09 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PART 01
引言:格栅背后的“盲眼舞者”
当一辆电动汽车以120km/h高速巡航,格栅叶片悄然闭合以降低风阻,续航里程因此得以延长数公里;当车辆驶入拥堵路段,电池温度上升,格栅叶片无声开启,气流涌入冷却系统——这些精准的叶片动作,全部由一颗不安装任何位置传感器电机驱动完成。
AGS(Active Grille Shutter,主动进气格栅)电机是车规小功率电机领域最典型的应用之一。它的功率通常仅有10瓦左右,却在整车热管理、空气动力学与能耗控制中扮演着关键角色。而让它能够在零速启动、堵转保持、低温破冰等极端工况下稳定运行的,正是无传感器磁场定向控制(无感FOC)技术。
本文将从技术实现层面,系统拆解AGS电机无感FOC的核心算法、控制策略与工程实践。
PART 02
AGS系统概述:功能、指标与电气特性
2.1 AGS的工作原理
AGS系统由进气口、执行电机、传动机构和控制单元四部分组成。控制器通过LIN总线接收来自VCU或BCM的开合角度指令,驱动BLDC电机正转或反转,经传动机构带动格栅叶片旋转至目标位置,从而动态调节前端进气量。
在冷启动阶段,格栅全关以加速发动机/电池预热;在散热需求高时,格栅全开以增加进气量;在高速巡航时,适当关闭格栅可降低风阻系数,提升续航里程。值得注意的是,AGS不仅适用于传统燃油车,在纯电动车中同样发挥着优化整车热管理系统灵活性的关键作用。
2.2 AGS电机的技术规格
目前大部分AGS执行器采用BLDC电机搭配六步方波无感控制,但正加速向FOC方案升级。典型技术参数如下:
2.3 为何AGS需要无感FOC?
传统的六步方波控制虽然实现简单,但存在明显的局限:
● 转矩脉动大,导致格栅开合不平滑、噪音显著
● 位置控制精度不足,难以满足±1°的叶片定位要求
● 破冰模式下冲击不柔和,可能损伤传动机构
无感FOC凭借正弦波驱动带来的低转矩脉动、精确的电流控制和全速域平滑过渡能力,正逐步替代方波控制成为AGS的主流控制方式。
PART 03
FOC基本原理:从交流到直流的魔法
3.1 为什么需要FOC?
三相无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的定子产生旋转磁场,转子随之转动。问题在于:定子磁场的方向由三相电流决定,而电流的分配需要知道转子当前的位置——一个典型的“先有鸡还是先有蛋”的困境。
FOC(矢量控制)的核心思想是将交流电机“伪装”成直流电机来控制:通过坐标变换,将三相交流电流分解为两个独立的直流分量,分别控制磁通和转矩,从而实现类似直流电机的线性、快速响应。
3.2 坐标变换:Clark变换与Park变换
FOC的控制流程围绕两次关键的坐标变换展开。
Clark变换:将三相静止坐标系(a、b、c轴)的电流信号转换为两相静止坐标系(α、β轴)的信号,降维处理的同时保留了全部电流信息。
数学表达式:
Park变换:进一步将α、β轴上的交流信号变换到随转子旋转的dq坐标系中,得到两个直流量:
● d轴电流Id(励磁分量):控制转子磁场强弱
● q轴电流Iq(转矩分量):控制电机输出转矩
数学表达式:
至此,复杂的交流控制问题简化为两个直流量的独立调节——这被称为“矢量解耦”,是FOC的精髓所在。通常控制策略令Id=0,此时电机转矩仅与Iq成正比,控制变得与直流电机一样简单直观。
3.3 电流环与速度环:双闭环PI控制
FOC采用经典的串级控制结构:内环为电流环,外环为速度环,先设计内环参数,再设计速度环参数。
● 速度环:将给定速度与实际反馈速度的误差送入PI调节器,输出q轴电流参考值Iq_ref。
● 电流环:分别处理d轴和q轴的电流误差,通过PI调节器输出d轴电压Vd和q轴电压Vq。
PI调节器的传递函数为:
其中Kp为比例增益(决定响应速度),Ki为积分增益(消除稳态误差)。
电流环PI参数整定公式:
Kp = (L * ω_c)
Ki = Kp / Ti = Kp * (R / L) = R * ω_c
R:电阻 (Ω), L:电感 (H) , ω_c:电流环目标带宽 (rad/s),定义为闭环传递函数幅值衰减到 -3dB 时的频率。
速度环一般按照带宽5-20Hz范围设计,并结合实际情况进行调试。
3.4 逆Park变换与SVPWM
经PI控制器计算得到的Vd、Vq电压指令,需要通过逆Park变换回到αβ坐标系:
随后交由空间矢量脉宽调制(SVPWM)生成六路PWM信号,驱动三相逆变器的六个功率开关管。SVPWM相比传统正弦PWM具有更高的直流母线电压利用率(约15%的提升)和更低的谐波含量,是FOC实现高性能控制的关键一环。
3.5 速度观测器
FOC离不开转子位置信息,但无感FOC恰恰要求“不装传感器”。这构成了一个根本性的矛盾:位置是控制的前提,但位置恰恰是缺失的信息。
解决思路是“观测”而非“测量”——通过可测的电压和电流,利用电机的数学模型反推出转子位置和速度。这好比侦探破案:不直接看到凶手,但通过蛛丝马迹(电气量)就能推导出真相(转子位置)。
目前主流的无感FOC位置估算方法可以归纳为两大类:基于估算磁链的观测器和基于估算反电势的观测器。两者在物理本质、数学形式、低速性能和工程实现上存在显著差异。
基于反电势的观测器:直接观测电机旋转时在定子绕组中感应的反电动势(BEMF)
基于磁链的观测器:直接观测转子磁链(或定子磁链)在 alphaeta 轴的分量。
两者关键差异点:
● 反电势观测器:低速时反电势幅值很小,与逆变器非线性、采样噪声、ADC量化误差等处于同一量级,信噪比极差,观测结果严重失真。因此纯反电势观测器通常只能在额定转速 5%~10% 以上稳定工作。
● 磁链观测器:磁链幅值在理论上与转速无关(磁链恒定)。低速时仍然有完整的磁链信号,可以实现在极低转速(甚至零速)下的磁链观测。
3.6 FOC完整控制框图
PART 04
启动策略:如何让电机从静止中“站起来”
无感FOC的启动是一个经典难题。电机静止时,反电动势为零,观测器无法提供任何位置信息——如何在这样的“盲人”状态下让电机平稳起步?
传统的“三段式”启动策略是当前最成熟的工程方案:
第一阶段:转子预定位。给电机某两相通电,施加一个固定方向的磁场,将转子强行“拉”到一个已知的初始位置。
第二阶段:I/F强拖(开环加速)。以给定的电压/频率曲线强行拖动电机旋转,此时完全忽略观测器的输出(因为估算值不可靠)。电机就像被“牵着走”,方向已知但控制器并不真正知道转子确切在哪儿——这对于启动来说已经足够。
第三阶段:闭环切换。当电机转速达到足够高、反电动势信号强度足以支撑观测器稳定工作时,将控制从“强拖角度”平滑过渡到“观测器估算角度”。这是整个启动过程中最微妙的环节——两个坐标系之间的角度差必须平稳过渡,否则会引发转矩突变甚至失步。
PART 05
泰矽微基于TCM332的AGS方案
根据AGS的应用情况,泰矽微适用于AGS的FOC方案采用单电阻采样方式,针对大负载情况下启动采用三段式启动,结合磁链观测器良好的低速性能,可以很好的满足各种工况下的应用。
TCM332 AGS典型应用框图如下:
TCM332方案优势解析‌
1
高度集成,简化系统设计
‌● 三合一集成方案‌:单芯片集成LDO、三相半桥驱动(峰值电流1.6A)与Arm Cortex-M0 MCU(48MHz主频),减少外围器件数量,PCB面积缩减40%,显著降低BOM成本。
‌● 车规级可靠性‌:内置过温、过流、欠压保护,通过AEC-Q100 Grade1认证,结温范围-40°C~150°C。
2
双模控制,灵活适配需求
● ‌方波与FOC双模式支持:TCM332内置硬件数学加速引擎(支持Arctan/Divider/SQRT运算),可支持六步方波控制与磁场定向控制(FOC,高精度场景),满足AGS系统不同工况需求。
● ‌自适应死区控制‌:硬件级防直通保护,结合电流斜率调节,有效抑制开关损耗,提升系统效率。
3
高精度位置控制,确保可靠性‌
‌● 14位ADC+硬件同步采样‌:1MSPS高速采集相电流与母线电压,配合12-bit PWM模块,实现1°级转子位置解析,确保AGS叶片开闭的重复定位精度
● 可靠的无传感器位置控制算法,保证行程过程中的位置控制精度
● 带有行程自学习功能,可自动识别AGS运动的最大范围
● 支持三角波和Hershey Kiss调制模式展频功能,便于优化EMI性能
● 支持LIN2.2、SAE J2602协议栈,通过德国IHR认证
4
开发便利性,加速量产‌
● ‌开发生态完善‌:提供SDK、软硬件参考设计及成熟方案支持。
‌●国产化供应链‌:QFN24封装(5mm×5mm),关键IP自主可控,供货周期较国际厂商缩短50%。
TCM332 AGS电机控制方案优势:
● 支持六步换相和单电阻FOC算法
● 支持ADC和内部比较器换相检测
● 高效的FOC算法,负载率小于60% @ 20KHz
● 支持FOC速度闭环启动
● 支持霍尔/编码器有感控制方式
● 内部自带硬件过流/过压/过温检测
● 支持软件过流/过压/过温检测
● 可靠的堵转和缺相检测
● 1.6A 峰值电流保证电机可靠启动
▲方波控制电流波形
▲FOC控制电流波形
为了便于用户快速进行方案评估,泰矽微提供基于TCM332的EVK开发板供用户申请,并提供完整的SDK开发包以及配套的上位机程序。
PART 06
结语
TCM332芯片以高集成度、双模控制与车规级可靠性,为汽车AGS系统提供了“芯”动力。无论是成本敏感型项目还是高性能需求场景,TCM332都能以灵活的技术架构满足多样化需求,助力车企打造更智能、更高效的电动化解决方案。
  • 传感器
  • 电机
  • FOC
    FOC
原文标题:无声的精密:车规小功率AGS电机无感FOC技术深度解析
文章出处:【微信号:泰矽微,微信公众号:泰矽微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FOC方案原理机器控制难点分析
    在永磁电机控制策略中,主要有两大类:(1)方波控制;(2)
    发表于 07-13 14:36 7831次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b>方案原理机器控制难点分析
    电机驱动 C 位技术:有感 FOC FOC 的本质区别
    FOC通过模拟直流电机的控制方式,将定子电流分解为转矩和励磁分量,显著提升了动态响应与能效。根据是否依赖物理传感器,FOC分为有感FOC
    发表于 02-15 00:04 6424次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>驱动 C 位<b class='flag-5'>技术</b>:有感 <b class='flag-5'>FOC</b> 与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b> <b class='flag-5'>FOC</b> 的本质区别
    FOC控制原理
    FOC风机控制是一种高效、精确的电机控制技术,其核心原理是通过电机的磁场和转矩进行解耦控制,
    发表于 02-27 00:57
    小米平衡FOC控制?
    小米平衡,好像是用的foc控制,利用mos内阻采样电流,要说
    发表于 01-13 09:35
    FOC 电机控制视频
    FOC 电机控制视频FOC
    发表于 04-27 09:42
    FOC 视频
    本帖最后由 jie888jie8899 于 2020-5-15 10:00 编辑 FOC 视频
    发表于 05-13 17:08
    怎样对FOC电机的参数进行测量
    FOC电机有哪些参数?怎样对FOC
    发表于 08-11 09:09
    PMSM常见的FOC方法
    前言:PMSM常见的FOC方法,以滑模SMO最为知名。尤其在现阶段SPM更为广泛应用的低压小功率电机领域,高频注入HFI更多应用在初始启
    发表于 08-17 07:17
    pmsmekf永磁同步电机foc控制
    pmsmekf永磁同步电机foc控制,采用ekf观测器。带原理图,代码纯手写,方便移植。
    发表于 08-27 06:28
    FOC电机控制视频
    FOC电机控制视频
    发表于 04-06 18:22
    基于FOC电机库的驱动,反馈是什么?
    请教基于FOC电机库的驱动,系统获取的反馈是什么?是UVW三相电压还是三相电流?
    发表于 11-20 23:00
    笙泉BLDC MCU: 应用于FOC控制
    软件问题,笙泉BLDC MCU的FOC控制系列采用双核设计:8051内核+ MOC(电机控制: Motor Controller)内核(如下简易架构图所示)。 8051内核用于对M
    发表于 05-08 12:39
    基于电流误差和PLL估算的FOC算法MATLAB代码生成技术直播资料
    运行5HZ也能工作。 以上技术包括表贴电机和凸机电机都能做到。 为什么要直播:FOC是行
    发表于 06-14 11:36
    FOC的控制原理详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是FOC的控制原理详细资料说明包括了:风机用直流无刷电机,FOC的控制原理,
    发表于 08-25 08:00 69次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b>的控制原理详细资料说明
    FOC算法在电机启动时具体如何优化性能?--【其利天下】
    在现代电机控制系统中,FOC(磁场定向控制)算法因其卓越的性能表现而备受关注。尤其是在电机启动阶段,
    的头像 发表于 08-08 18:38 1875次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b>算法在<b class='flag-5'>电机</b>启动时具体如何优化性能?--【其利天下】
