AnD8204:一款强大的可适应电源管理集成电路
在电子设计领域,电源管理集成电路(PMIC)对于确保系统稳定、高效的运行起着至关重要的作用。今天,我们要介绍的 AnD8204 可适应 PMIC,凭借其先进的技术和丰富的功能,成为众多电子设备电源设计的理想选择。
文件下载:AND8204EB.pdf
产品概述
AnD8204 可适应 PMIC 采用了 AnDAPT AmP™ 先进技术,它将完全灵活的数字架构与高性能模拟模块相结合。这款芯片包含两个可配置的 6A 同步降压调节器和四个高电流负载开关,并且经过全面测试,可直接应用于设计中。其降压调节器采用电压模式控制,还集成了顺序控制器和 4 个额外的辅助 LDO。用户可以使用电阻或 WebAdapter™ 在线工具来修改输出电压和轨序,顺序控制器能够基于定时延迟或电源良好信号进行操作。
可适应 PMIC 不仅能实现最快的原型设计和产品上市时间,还具备一流的性能和灵活性。AnD8204 的设计可在 WebAmP™ 软件工具库中进行完全定制。该芯片通过将多个电源轨集成到单芯片设计中,特别适合为高端处理器供电。
产品特性
强大的电源调节能力
- 双 6A 同步降压调节器:能够提供高达 6A 的电流输出,满足高功率设备的需求。输入电压范围为 4.75V 至 14V,输出电压范围为 0.7V 至 5.0V,可适应多种不同的电源需求。
- 571kHz 开关频率:在保证高效能量转换的同时,有助于减少外部元件的尺寸。
- 集成 30 mΩ MOSFET:降低了导通损耗,提高了电源效率。
全面的保护机制
具备 UVLO(欠压锁定)、OCP(过流保护)、OVP(过压保护)和 OTP(过温保护)等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
丰富的负载开关和 LDO
- 四个 6A 负载开关:输出电压范围为 0.5V 至 3.3V,可灵活控制不同负载的电源通断。
- 四个辅助 LDO:提供 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 的输出电压,内部输入电压为 4.5V,或外部 5V 输入,输出电流可达 200mA,满足不同模块的供电需求。
高精度的电压调节
输出电压可调节,分辨率为 2.4 mV,负载调节率为 1%,能够提供稳定、精确的电源输出。
高效的电源转换
降压效率高达 95%,有效减少了能量损耗,提高了系统的整体效率。
其他特性
- 电源良好标志输出和使能输入:方便系统监控和控制电源状态。
- 软启动/停止、顺序控制和预偏置启动:确保电源平稳启动和关闭,避免电压冲击对设备造成损坏。
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C 的工作结温范围,适用于各种恶劣环境。
- 易于升级:可通过 WebAmP 轻松升级到按需 PMIC。
应用领域
按需电源管理和多轨电源集成
AnD8204 可实现对电源的灵活管理,将多个电源轨集成到一个芯片中,满足复杂系统的电源需求。
为多种设备供电
可用于为服务器、处理器、内存、存储、网络交换机和路由器平台等提供稳定的电源。同时,也适用于为 FPGA、处理器、SSD 等设备供电,并可实现子系统的电源控制和顺序控制。
产品细节
AnD8204 可适应 PMIC 包含两个可定制的同步降压调节器,以及可定制的控制和状态引脚,包括使能输入、可选的电源良好输出和可选的输出标志,用于在系统触发过压(OVP)、过流(OCP)或欠压锁定(UVLO)条件时发出信号。此外,还集成了四个高电流负载开关。
订购信息
AnD8204 有 AnD8204QF65 型号,采用 QF65 封装,为多轨双降压 PMIC,目前已有现货。
总的来说,AnD8204 可适应 PMIC 以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用这款芯片呢?欢迎在评论区分享你的想法。
电子设备
2文章
3340浏览量
56290 -
电源管理集成电路
25浏览量
1368
