一、产品综述
在工业控制、安防设备、家电控制、智能硬件及消费电子中,继电器、灯具、电机、LED 显示等多路感性 / 阻性负载需要稳定、大电流、高耐压的驱动方案。传统分立三极管方案元件多、一致性差、保护不足、布线复杂,导致成本高、可靠性低。
WD2402 是一款四路 NPN 达林顿晶体管阵列单片集成电路,单路输出 500mA、耐压 50V,内置共阴极钳位二极管用于感性负载保护,每路集成 2.7kΩ 基极电阻可直接对接 TTL/5V CMOS 逻辑,提供 SOP-10 与 MSOP-10 两种封装。芯片以高集成、大电流、高耐压、内置续流保护、接口极简,为多路负载驱动提供高性价比一体化升级方案,广泛用于继电器、灯具、显示、执行机构等多路控制场景。
二、核心特性与落地价值
1. 四路集成驱动,多路控制一站式实现
WD2402 单片集成四路独立达林顿驱动通道,可同时驱动四路负载,替代 4 组分立三极管 + 二极管方案,大幅减少元件数量、缩小 PCB 面积、简化布线,显著降低 BOM 成本与调试周期。
2. 大电流高耐压,重载场景全覆盖
单路集电极电流最大 500mA,多通道可并联提升输出能力;输出耐压最低 50V,轻松驱动继电器、电磁阀、灯泡、电机、LED 屏等中大功率负载,工业与消费场景均适用。
3. 内置钳位二极管,感性负载可靠保护
集成共阴极续流钳位二极管,快速吸收电感关断反向电动势,有效保护芯片与后级电路,无需外接肖特基二极管,外围极简,提升系统稳定性与寿命。
4. TTL/CMOS 直驱,接口零门槛开发
每路内置2.7kΩ 基极电阻,可直接与 5V MCU、FPGA、TTL/CMOS 逻辑电平对接,无需分压、限流等胶合逻辑,控制简单,大幅降低软件开发与调试成本。
5. 快速开关响应,控制精准高效
开通延迟典型0.1μS,关断延迟0.2μS,开关速度快、时序精准,满足高频开关与快速动作需求,提升整机响应速度与控制精度。
6. 双封装可选,适配不同空间需求
提供SOP-10与MSOP-10两种封装,SOP-10 散热更佳适合工控设备,MSOP-10 超小体积适合紧凑型便携与智能硬件,统一电气特性,灵活切换不改动设计。
7. 宽温稳定运行,工业级可靠品质
工作温度 **-40℃~85℃**,满足工业现场、户外设备、车载等复杂环境长期稳定运行,漏电流低、一致性好、故障率低,提升整机可靠性。
三、典型应用场景
1. 继电器与电磁阀驱动
用于工控继电器、阀门、电磁阀控制,大电流 + 内置续流保护,实现稳定可靠开关,简化驱动方案,提升系统寿命。
2. 灯具与显示面板驱动
驱动 LED 点阵、指示灯、灯泡、气体放电显示等,多路并行输出,控制简单、带载能力强,适合各类指示与显示模块。
3. 小型电机与执行机构
驱动微型电机、锤子机构、小型执行器等,快速开关与大电流特性,保证动作精准有力,提升机构运行稳定性。
4. 逻辑缓冲与线路驱动
作为逻辑电平缓冲、长线驱动、I/O 口扩展使用,提升驱动能力与抗干扰能力,适配工控信号传输与接口扩展场景。
电机驱动
60文章
1543浏览量
89722 -
工业控制
38文章
1724浏览量
92459 -
驱动芯片
14文章
1712浏览量
58158 -
电流驱动
1文章
59浏览量
11254
50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:感性负载一站式驱动芯片
