手机充电器用电源变换器电路的分析,RCC POWER SUPPLY FOR CELLPHONE
关键字:RCC电源电路,自激电源电路
原理图如下:
分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的 电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成 一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。
13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。
当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反 激式。不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。13003下方 的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。当取样电压大约大于 1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防 止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整 流,22uF电容滤波后形成取样电压。为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时, 采样电压越负。取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。
前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断 开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容, 则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡。右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容 滤波后输出6V的电压。没找到二极管RF93的资料,估计是一个快速恢复管,例如肖特基二极管等,因为开关电源的工作频率较高,所以需要工作频率的二极 管。这里可以用常见的1N5816、1N5817等肖特基二极管代替。同样因为频率高的原因,变压器也必须使用高频开关变压器,铁心一般为高频铁氧体磁 芯,具有高的电阻率,以减小涡流。
举报投诉
热点推荐
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
,buck变换器已经稳定,然后进行负载瞬态测试。
4、元器件分配容差
展示了蒙特卡罗分析。
5、可视化结果
6、同步降压变换器
7、实际电源产品中断开环路测试
二、电流模
发表于 08-19 21:38
开关电源功率变换器拓扑与设计
详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。
共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥式、
发表于 05-19 16:26
无桥PFC变换器综述
;Sepic 变换器;Cuk 变换器
0 引言
随着电力电子技术的快速发展和各行各业中的广泛应用,接入电网的电力电子开关电源设备是向电网注入谐波的主要来源,使得电力系统的谐波问题日益严重。谐波的抑制
发表于 03-13 13:50
氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
相信最近关心手机行业的朋友们都有注意到“氮化镓(GaN)”,这个名词在近期出现比较频繁。特别是随着小米发布旗下首款65W氮化镓快充充电器之后,“氮化镓”这一名词就开始广泛出现在了大众的视野中。那么
发表于 01-15 16:41
手机充电器IC U6218产品概述
刚刚落下帷幕的2024年,国内智能手机销量和去年同期相比属于大洗牌,国产手机依然抗打,占据了国内市场的绝大部分。在充电器相关配件销量榜中,深圳银联宝科技的手机
U2281:高功率手机充电器ic
超值!充电器ic U2281让手机快速恢复能量 YLB 如果你正在寻找一款高功率手机充电器ic,那么这款U2281绝对是你的首选。手机
手机充电器IC U6221的主要特性
手机充电器ic虽然小,但它的作用却非常大。是手机充电过程中的“保镖”,也就是保护我们手机电池的重要工具。因此,我们在使用
