LM1875功放电路,LM1875 power amplifier
关键字:LM1875,LM1875电路,LM1875功放
LM1875采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护。
LM1875主要参数:
电压范围:16~60V
静态电流:50MmA
输出功率:25W
谐波失真:<0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时
额定增益:26dB,当f=1kHz时
工作电压:±25V
转换速率:18V/μS
电路原理:
LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。本放大器的负载阻抗为4→16Ω。 字串6
为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
装配与调试:
工具准备:
20W电烙铁一把,最好是可调温的,若需要的话可与站长联系;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,最后焊LM1875,焊接LM1875前须先把LM1875用螺丝固定在散热片上,否则在最后装散热片时螺丝很难打进去。LM1875与散热片接触的部分必须涂少量的散热脂,以利散热。焊接时必须注意焊接质量,对于初学者,可先在废旧的电路板上多练习几次,然后再正式焊接。
调试:
本功放板调试特别简单,电路板焊好电子元件后,要仔细检查电路板有无焊错的地方,特别要注意有极性的电子零件,如电解电容,桥式整流堆,一旦焊反即有烧毁元器件之险,请特别注意。接上变压器,放大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最好是数显的,万用表置于DC*2V档。功放板上电注意观察万用电表的读数,在正常情况下,读数应在30mV以内,否则应立即断电检查电路板。若电表的读数在正常的范围内,则表明该功放板功能基本正常,最后接上音箱,输入音乐信号,上电试机,旋转音量电位器,音量大小应该有变化,旋转高低音旋钮,音箱的音调有变化。
值得一试的实验:将C6短路,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看是否是在30MV以内,然后接上音箱试两小时,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看直流电位是否在30MV以内,如果是的话,则C6这个电容可以省掉,这样的话,此放大板就成一个纯直流功放了。
LM1875主要参数:
电压范围:16~60V
静态电流:50MmA
输出功率:25W
额定增益:26dB,当f=1kHz时
工作电压:±25V
转换速率:18V/μS
电路原理:
装配与调试:
工具准备:
调试:
举报投诉
1875功放耦合电容用什么好用
1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平。在选择耦合电容时,需要考虑其容值、电压容量、频率响应
lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
LM4766内部的两声道集成功放还具有各自的静音(MUTE)电路,当静音端脚拉出电流大于或等于0.5mA时,输入信号被截断,功放无输出而处于静音状态。
LM386功放芯片介绍
一.LM386功放芯片介绍 LM386 是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。 芯片工作电压为
基于LM1875的音频功率放大器电路图
以下电路使用 LM1875 音频放大器,能够向 8 欧姆扬声器提供高达 30W RMS 的功率,总谐波失真 (THD) 为 1%。
发表于 08-04 17:45
•2274次阅读
基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
发表于 08-04 17:22
DS1875T+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1875T+相关产品参数、数据手册,更有DS1875T+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1875T+真值表,DS1875
发表于 07-19 18:58
DS1875RT+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1875RT+相关产品参数、数据手册,更有DS1875RT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1875RT+真值表,DS187
发表于 07-19 18:55
DS1875T+T&R - (Maxim Integrated) - 接口 - 专用
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1875T+T&R相关产品参数、数据手册,更有DS1875T+T&R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1875T+T&R真值表,DS
发表于 07-19 18:54
LM386简易音频功放电路图 基于LM386功放芯片的音乐播放器设计
发表于 07-15 15:40
•3216次阅读
3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率放大电路设计
该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
发表于 07-11 18:26
•1434次阅读
带有集成电路TDA2030/LM1875/TDA2050的功率放大器电路
在这篇文章中,我将介绍一个带有集成电路TDA2030 2.1或LM1875 2.1或TDA2050 2.1的功率放大器电路,它可以提供高达72W RMS的功率,每个立体声通道18W,低音炮通道36W。该
