深入剖析TPS650864:Xilinx MPSoCs和FPGA的理想电源管理方案
璟琰乀 2026-03-16 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,它直接影响着设备的性能、稳定性和效率。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TPS650864,一款专门为Xilinx Zynq® 多处理器片上系统(MPSoCs)和现场可编程门阵列(FPGA)设计的电源管理集成电路PMIC)。
文件下载:TPS65086401RSKT.pdf
一、TPS650864的特性亮点
1. 宽输入电压范围
TPS650864支持5.6V至21V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源供应,无论是墙式电源还是2S、3S或4S锂离子电池组,都能轻松应对。这种灵活性使得该芯片在各种应用场景中都具有广泛的适用性。
2. 多样的电压调节模块
  • 降压控制器:它集成了三个可变输出电压的同步降压控制器,采用D - CAP2™ 拓扑结构。这些控制器可以通过外部FET实现可扩展的输出电流,并可通过I2C进行动态电压调节(DVS),输出电压范围从0.41V到1.67V(步长10mV)或1V到3.575V(步长25mV)。
  • 降压转换器:三个同步降压转换器采用dcs - control拓扑结构,输入电压范围为3V至5.5V,输出电流可达3A。同样支持I2C DVS控制,输出电压范围与控制器类似。
  • LDO稳压器:包含三个可调节输出电压的LDO稳压器。LDOA1可通过I2C选择1.35V至3.3V的输出电压,最大输出电流可达200mA;LDOA2和LDOA3可选择0.7V至1.5V的输出电压,最大输出电流各为600mA。
  • VTT LDO:专门为DDR内存终端设计,可提供稳定的电压。
  • 负载开关:三个具有压摆率控制的负载开关,最大输出电流可达300mA,电压降小于标称输入电压的1.5%。
3. 高度的可配置性
通过工厂OTP编程,TPS650864具有内置的灵活性和可配置性。它提供了六个可配置的GPI引脚,可用于启用或进入任何选定导轨的睡眠模式;四个可配置的GPO引脚,可用于指示任何选定导轨的电源良好状态;还有一个开漏中断输出引脚,提供丰富的系统控制和监控功能。
4. 高速I2C接口
支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式加(1MHz)的I2C接口,使得芯片与微控制器数字信号处理器之间的通信更加高效和灵活。
二、应用场景广泛
TPS650864的应用场景十分丰富,涵盖了可编程逻辑控制器、机器视觉相机、视频监控、测试与测量、嵌入式PC、运动控制以及便携式超声等多个领域。这得益于其高性能、高灵活性和可配置性,能够满足不同应用对电源管理的需求。
三、详细设计与配置
1. 不同型号的设计与设置
根据文档介绍,TPS650864有多个不同的型号,如TPS6508640、TPS65086401、TPS6508641和TPS65086470,每个型号都有其特定的设计和设置,以满足不同的应用需求。例如,TPS6508640优化用于为Xilinx Zynq Ultrascale + MPSoC的较高范围供电,而TPS65086401则更适合为较低范围的平台供电。
2. SMPS电压调节器
  • 控制器概述:降压控制器采用D - CAP2控制方案,能够快速响应负载变化,优化瞬态响应。该方案通过从SW节点注入纹波来模拟输出纹波,消除了D - CAP™ 模式控制中对ESR引起的输出纹波的需求,因此可以使用低成本的陶瓷MLCC电容器
  • 转换器概述:同步降压DCDC转换器采用独特的滞环PWM控制器方案,支持高开关频率,具有出色的瞬态和交流负载调节能力。它支持强制PWM模式和节能模式,可根据负载情况自动调整,以实现最佳效率。
  • 动态电压缩放(DVS):所有的降压控制器和转换器都支持DVS,可根据系统负载动态调整输出电压,以提高系统效率。DVS的压摆率最小为2.5mV/µs,确保输出电压能够快速跟踪目标值。
  • 电流限制:降压控制器的电流限制是可编程的,可通过ILIMx引脚的外部电阻进行设置。而降压转换器则在每个周期对电感峰值电流进行限制,以保护电路安全。
3. LDO和负载开关
  • VTT LDO:通常由BUCK6的输出供电,跟踪FBVOUT6并将输出调节为FBVOUT6 / 2,专门为DDR内存供电设计。
  • LDOA1 - LDOA3:集成了三个通用LDO,输出电压可通过编程设置,具有良好的负载和线性调节能力。
  • 负载开关:三个通用负载开关具有内置的压摆率控制,可限制启动时的浪涌电流。
4. 电源良好信号和GPO
该芯片通过四个GPO引脚和电源良好状态寄存器提供有关VR状态的信息。电源良好信息可以分配给任何单个VR和负载开关,并且GPO的断言延迟是可编程的,增加了系统设计的灵活性。
5. 电源排序和VR控制
TPS650864提供了三种不同的方法来对导轨进行电源排序和控制:通过CTLx引脚启用导轨、通过先前启用导轨的电源良好信号启用导轨以及通过I2C软件命令启用导轨。这种灵活性使得芯片能够适应各种复杂的电源管理需求。
6. 设备功能模式
  • 关断模式:当VSYS引脚的电源电压低于VSYS_UVLO_5V(标称5.4V)+ VSYS_UVLO_5V_HYS(标称0.2V)时,设备进入关断模式,所有输出导轨均被禁用。
  • 待机模式:当VSYS引脚的电源电压高于VSYS_UVLO_5V + VSYS_UVLO_5V_HYS时,设备进入待机模式,所有内部参考和稳压器(LDO3P3和LDO5)正常运行,I2C接口和CTL引脚准备好响应。
  • 活动模式:当通过输入引脚或I2C启用任何输出导轨时,设备进入活动模式,输出调节电压也可以通过写入VID位进行更改。
7. I2C接口
该芯片的I2C接口是一个2线串行接口,支持标准模式、快速模式和高速模式。它作为从设备工作,允许主设备(通常是微控制器或数字信号处理器)控制总线,实现对芯片各种功能的编程和监控。
8. 寄存器映射
文档详细介绍了芯片的寄存器映射,包括设备ID、中断状态、控制寄存器等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对芯片各种功能的配置和监控,如电压调节、睡眠模式设置、电源故障屏蔽等。
四、应用设计与布局
1. 设计要求
在设计应用时,需要注意在电源引脚使用去耦电容,并根据具体应用需求调整控制器、转换器、LDO等的参数。
2. 详细设计步骤
  • 控制器设计:包括设计输出滤波器、选择FET、选择自举电容、选择输入电容和设置电流限制等步骤。
  • 转换器设计:主要包括设计输出滤波器和选择输入电容两个步骤。
  • LDO设计:对于VTT LDO,建议使用陶瓷电容以处理DDR内存的快速负载瞬变;对于其他LDO,根据文档中的参数选择输入和输出电容。
3. 布局指南
布局对于开关电源的设计至关重要,尤其是在高峰值电流和高开关频率的情况下。要使用宽而短的走线作为主要电流路径和电源接地轨道,将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近设备放置,使用公共接地节点作为电源接地,使用单独的隔离节点作为控制接地,以减少接地噪声的影响。
4. 5V输入应用
TPS650864可以通过5V输入电压供电,需要将控制器的VINs接5V输入,将VSYS接通过升压或电荷泵将5V升压到5.8V的电源。同时,建议在5V输入到VSYS之间使用肖特基二极管,以确保VSYS在升压稳压器启用之前被偏置。
五、总结
TPS650864是一款功能强大、性能卓越的电源管理集成电路,为Xilinx MPSoCs和FPGA提供了高度灵活和可配置的电源解决方案。其丰富的特性和广泛的应用场景使其成为电子工程师设计相关设备时的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理设计和配置该芯片,同时注意布局和布线等细节,以确保系统的性能和稳定性。你在使用TPS650864或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • Xilinx
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于Xilinx和Altera_FPGA电源管理解决方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 用于Xilinx和Altera_FPGA电源管理解决方案
    发表于 08-13 22:31
    用于 Xilinx FPGA Zynq 7 的电源解决方案
    描述该参考设计采用多种 TPS54325 和其他 TI 电源器件,是适用于 Xilinx Zynq FPGA 的全套电源解决
    发表于 04-14 09:46
    TPS650864系列芯片使用方法
    TPS650864系列芯片有I2C通讯功能,这个功能如何使用?目的是什么?如果不使用该功能怎么处理?
    发表于 04-19 16:51
    XILINX ZYNQ PMIC 替代 TPS650864
    求助大佬们,有没有可以替代TPS650864的PMIC,TI,MPS的料实在买不到
    发表于 11-01 19:50
    TI将数字电源管理应用于Xilinx FPGA设计
    TI将数字电源管理应用于Xilinx FPGA设计 德州仪器 (TI) 宣布,Xilinx 在其最新 Virtex-6 ML605 现
    发表于 10-30 08:56 761次阅读
    Maxim为三款Xilinx FPGA参考设计提供电源管理方案
    FPGA参考设计提供电源管理方案。X-Fest 2014展会期间,系统设计人员可通过Xilinx Kintex UltraScale
    发表于 02-10 16:42 1471次阅读
    发表于 02-11 09:39 3549次阅读
    用于 <b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>FPGA</b> Zynq 7 的<b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Xilinx FPGA电源TI解决方案(1)
    使用TI解决方案Xilinx新型FPGA提供电源(一)
    的头像 发表于 08-22 00:01 4721次阅读
    采用TPS650250的Xilinx Spartan 6 FPGA电源参考设计
    电子发烧友网站提供《采用TPS650250的Xilinx Spartan 6 FPGA电源参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 10:46 2次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS</b>650250的<b class='flag-5'>Xilinx</b> Spartan 6 <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    Xilinx FPGA电源设计和实现方案
      本篇主要介绍Xilinx FPGA电源设计,主要包括电源种类、电压要求、功耗需求,上下电时序要求,常见的电源实现
    的头像 发表于 10-17 17:43 1.3w次阅读
    适用于 Xilinx® MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨PMU TPS650864数据表
    电子发烧友网站提供《适用于 Xilinx® MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨PMU TPS650864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 17:07 1次下载
    适用于 <b class='flag-5'>Xilinx</b>® MPSoC 和 <b class='flag-5'>FPGA</b> 的可配置多轨PMU <b class='flag-5'>TPS650864</b>数据表
    TPS650864可配置多轨PMU适用于多核处理器、FPGA和系统的TPS650861可配置多轨PMU数据表
    电子发烧友网站提供《TPS650864可配置多轨PMU适用于多核处理器、FPGA和系统的TPS650861可配置多轨PMU数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:06 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS650864</b>可配置多轨PMU适用于多核处理器、<b class='flag-5'>FPGA</b>和系统的<b class='flag-5'>TPS</b>650861可配置多轨PMU数据表
    适用于 Xilinx® MPSoC 和 FPGA的可配置多轨PMU TPS650864数据表
    电子发烧友网站提供《适用于 Xilinx® MPSoC 和 FPGA的可配置多轨PMU TPS650864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 09:58 0次下载
    适用于 <b class='flag-5'>Xilinx</b>® MPSoC 和 <b class='flag-5'>FPGA</b>的可配置多轨PMU <b class='flag-5'>TPS650864</b>数据表
    TPS650864 用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC数据手册
    TPS650864 器件系列是专为 Xilinx Zynq 多处理器片上系统 (MPSoC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 系列设计的单芯片电源
    的头像 发表于 04-26 09:49 1219次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650864</b> 用于 <b class='flag-5'>Xilinx</b> MPSoC 和 <b class='flag-5'>FPGA</b> 的可配置多轨 PMIC数据手册
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理理想选择
    深度剖析TPS2359:高级多通道电源管理理想选择 在电子设计领域,高效且可靠的电源
    的头像 发表于 02-28 14:10 328次阅读
